Volvo Penta MD6B обслуживание.
Сообщений в теме: 9
#1 Nautical_Max
Nautical_Max
  • 22 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 23 Апрель 2018 - 06:31
Добрый день всем! Являюсь владельцем лодки с данным двигателем. С началом подготовительных к сезону работ встал вопрос с обслуживанием дизеля.
Делать это буду впервые, посему есть вопрос, есть ли какие-либо ньюансы о которых следует знать в сравнении с двигателем авто (на авто всё делаю сам)?
Планирую поменять:
1. Масло с фильтром - как понимаю масло там не сливается а откачивается?
2. Масло в редукторе. Судя по мануалу там тоже что и в моторе. Так же видимо следует откачивать?
3. Замена импеллера. Требуется ли какие прокладки при этом заменить? Есть ли какие то особенности в этой процедуре?
4. Топливный фильтр. Тот что на самом двигателе. Сепаратора я не обнаружил.
Ничего не забыл? Приму любые дельные и ценные советы. Заранее спасибо.
#2 boom
boom
  • 155 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 23 Апрель 2018 - 14:32
Масло откачивается через отверстие щупа контроля уровня масла, при замене импеллера надо заменить бумажную прокладку крышки, ну и топливный фильтр.
#3 Nautical_Max
Nautical_Max
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 18:39
Импеллер купил, но в коробку не заглядывал. Прокладка идёт в комплекте обычно? Если нет, наверное можно обойтись герметиком?
Сообщение отредактировал Nautical_Max: 23 Апрель 2018 - 18:39
#4 GStager
GStager
  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 675 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 19:31
Ничего не забыл?
Слово "нюансы" пишется без мягкого знака.
#5 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 620 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 24 Апрель 2018 - 06:52
скачайте мануал в сети. там все даже с картинками
#6 boom
boom
  • 155 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 24 Апрель 2018 - 07:27
мануал
Прикрепленные файлы
#7 Nautical_Max
Nautical_Max
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 06:18
Всем спасибо! Думаю со всем справлюсь!
#8 Artemid
Artemid
  • 50 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Grevinden
Отправлено 02 Июнь 2018 - 07:47
У меня такой двиг. Сепаратор к нему есть, у меня стоит. Правда, не на самом двиге, отдельно. В него первичный фильр вкладывается, и через него соляра уже в топливный насос идёт.. Лучше поставить, а то вода бывает в соляре.
А тот, что на двиге фильтр - это тонкой очистки, fine fuel filter.
#9 Nautical_Max
Nautical_Max
  • 22 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 10:11
Да, всё верно, сепаратор тоже нашёл. Он под двигателем, соответственно менять не стал, слил отстойник, там соляра чистая была. Бак тоже проинспектировал. Воды ни грамма!
А у вас на какой лодке он стоит?
#10 Artemid
Artemid
  • 50 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 13:06
Albin Vega 27
