Начинаю строить клинкерную лодку
Сообщений в теме: 238
#1 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 24 апреля 2018 - 13:57
Добрый день всем.
Потеплело, а потому начал потихоньку работать. Лодка 10х2 м, борта фанера фсф 9мм. Киль Клеенный из двух досок, штевни ламированные из рейки. Полосы борта сборка пазлом.
Модель и раскрой делал  Владимир Милюков, по моим пожеланиям, за что ему большое человеческое спасибо.
  • 6
#2 2191
2191
  • 7 710 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 24 апреля 2018 - 14:04
Лодка симметрична относительно миделя? Шхерник? Чтоб не разворачиваться в узкостях? Или какая-то другая философия проекта?
#3 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 апреля 2018 - 14:41
Корпус симметричен. Банки и уключины симметрию нарушат. Хотел лодку немного похожую на небольшой драккар. Парус тоже в планпх есть, но не сразу.
#4 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 апреля 2018 - 14:47
Штевни клею из рейки 50х10 склеивая попарно в шииину, затем собираю в пакет со стеклотканью меж слоями
#5 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Из:поселок Прогресс
  • Судно: Швертбот 3,7
  • Название: Елена
Отправлено 24 апреля 2018 - 15:16
Желаю удачи!
И простите за дурацкий вопрос: какое-то прикладное назначение лодки намечено, или все из любви к искусству? Что и само по себе весьма достойно.
2191
  • 7 710 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 24 апреля 2018 - 15:32
Я сразу подумал про дракар. Потому и задал вопрос про шхерник. Ведь дракары не разворачивали. Куда гребцы гребут - там и нос. Очень удобно в узкостях, а так же чтоб по-быстрому смыться от берега, не тратя время на разворот судна.
#7 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 апреля 2018 - 16:01
В планах: будет ходить компания по северным озерам, на море тоже испытаем
#8 kuevela
kuevela
  • 5 761 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 24 апреля 2018 - 16:57
Зачем стеклоткань приплетать?На фанерном клинкере достаточно 5-6 поясьев
#9 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 24 апреля 2018 - 17:05
Тоже считаю стеклоткань абсолютно лишним компонентом. Тем более между слоями.
Какова ваша аргументация её наличия? Или просто так захотелось?
#10 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 апреля 2018 - 17:41
Мне большее количество поясьев нравится визуально.
Штевень по ширине 100, рейка 50х10. Клеевой шов по центру без усиления смущал. Если б рейка была 100х10 стекло вставлять не стал бы.
#11 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 24 апреля 2018 - 19:52
Вау! Серьезный кораблик!
Какой вес ожидается? В 500 кг реально уложиться?
Мотора точно не будет? Или какой-то выносной транец возможен?
Будет ли лодка оклеиваться стеклотканью? Это вообще реально с клинкерной обшивкой?
Фанера хвойная или березовая или вообще красное дерево?
Емкости непотопляемости уже заложены в проект? Я сейчас жалею, что на дори сразу не спроектировал их, до изготовления шпангоутов.
#12 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 апреля 2018 - 20:51
По весу, без такелажа надеюсь до 350 кг уложиться. Раскроенная фанера около 160 кг, киль со штевнями 80-85кг. Шпангоуты, привальники и банки конечно еще добавят.
Фанера береза. Мне и без красного дерева страшно :)
Оклеивать не буду, только пропитка маслом. Сборка на клепке с герметиком.
Мотора не будет
Емкости будут.
Сообщение отредактировал Kir13: 24 апреля 2018 - 20:57
#13 kuevela
kuevela
  • 5 761 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 25 апреля 2018 - 12:58
Количество поясьев при ДОСКЕ зависит от качества этой самой доски,она имеет гадскую тенденцию лопаться вдоль...при фанере это исключено а с малым колличеством поясьев видуха очень даже приличная
#14 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 апреля 2018 - 19:00
Хмм.... А какие заклепки и герметик вы будете применять?
#15 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 26 апреля 2018 - 09:03
Залепки медь под молоток. С герметиком пока вопрос открытый. Есть проверенный фином Wurth
www.wuerthmarket.ru/products/30/05/04/2370/
Есть 3м 550 fc http://www.glues.ru/...rmetics286.html
Есть и другие варианты, но в приоритете эти. Пока больше склоняюсь к 3м из-за большего времени отверждения. 60 мин против 20
Сообщение отредактировал Kir13: 26 апреля 2018 - 09:04
#16 yaroslavsokiryaka
yaroslavsokiryaka
  • 85 сообщений
  • Из:Доминикана
  • Судно: Дори
  • Название: Креола
Отправлено 29 апреля 2018 - 09:00
Очень похоже на Нью-Бедфордский вельбот.
#17 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 мая 2018 - 23:48
Склеил киль. Доска 150х35. Склейка на ус, затем склейка двух досок между собой. После снятия струбцин осталась заданная погибь (фото нормально сделать помещение не позваляет).
На киле есть небольшой "винт". Толщина с запасом, буду строгать.
  • 8
#18 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 мая 2018 - 23:57
Вырезали лекала и раскроил фанеру.
#19 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 09 мая 2018 - 01:56
Это будет круто !
#20 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 09 мая 2018 - 02:28
Даже с одним :) . Только клинкер не выйдет
Но фанера уже попилена.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 09 мая 2018 - 02:30
#21 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 мая 2018 - 03:34
"Меня терзают смутные сомнения" - не будет ли корпус "гулять", при таких-то размерах, толщине фанеры 9 мм и, прямо скажем, нежестком скреплении поясов обшивки?... Впрочем, "практика - критерий истины".
Слежу за темой с большим интересом!
#22 kuevela
kuevela
  • 5 761 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 28 мая 2018 - 10:55
Так на ПРАКТИКЕ:-)
#23 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 28 мая 2018 - 16:56
Двигаюсь вперед потихоньку. Напилил ясеневых реек 50х15 гну на лекалах по 3 штуки за раз
#24 Wagavik
Wagavik
  • 1 251 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 28 мая 2018 - 23:09
   Расскажите почему именно так.
По моим представлениям клинкерный корпус строят на лекалах, а потом по корпусу кладут шпангоуты из рейки.
#25 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 28 мая 2018 - 23:43
Надо набраться терпения и подождать... сейчас все Покажут.
