Начинаю строить клинкерную лодку
Сообщений в теме: 238
#26 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 29 мая 2018 - 08:24
   Расскажите почему именно так.
По моим представлениям клинкерный корпус строят на лекалах, а потом по корпусу кладут шпангоуты из рейки.
Именно так..
  • 6
#27 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 29 мая 2018 - 17:23
Найти хорошее дерево не просто, рейки склееные по 2 менее подвержены растрескиванию. По 3 гну, т.к. внутренняя идет на соседний шпангоут. Клеить сырые не умею, поэтому гну, даю высохнуть и склеиваю на лекалах или подобии цулаги
#28 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 29 мая 2018 - 19:07
Шпангоуты и буду класть после сборки. Лекала сейчас используется как цулага. Шпангоут клееный, чтобы уменьшить вероятность растрескивания
#29 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 29 мая 2018 - 23:14
Именно так..
    Да, я помню Вашу тему. Но что-бы так строить нужен опыт не одного поколения.
Kir13 строит единичную по проекту,  теперь понятно почему именно так.
#30 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 29 мая 2018 - 23:28
Именно так..
А какой размер лодки на фото?
Видел лодку 9м, у нее на шпанготах по 2 рейки стояло
И еще вопрос через какое расстояние фин рейки ставит?
#31 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 30 мая 2018 - 09:36
Вся тема выложена в ПРОЕКТАХ тема НАРИСУЕМ ШВЕДСКИЙ КАТЕРОК с 31ой страницы.На фотках лодки 5,5-6 метров,но можно такие ЦЕРКОВНЫЕ лодки любой длины..
#32 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 30 мая 2018 - 12:52
Спасибо. Тема в закладках, перечитывал несколько раз, про церковные все равно забыл
#33 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 31 мая 2018 - 09:43
А меж тем ЦЕРКОВНЫЕ даже через границу таскают влёгкую :rolleyes:
#34 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 31 мая 2018 - 10:21
Усиленные ДВОЙНЫЕ шпангоуты
#35 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 31 мая 2018 - 19:42
Собрал стапель и склеил киль
Сообщение отредактировал Kir13: 31 мая 2018 - 19:44
#36 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 01 июня 2018 - 13:53
Какое назначение стапеля?СтрОите килем КВЕРХУ?
#37 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 01 июня 2018 - 18:02
Стапель для установки лекал, килем к верху
#38 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 02 июня 2018 - 15:27
Большой каяк :)
  • 10
#39 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 02 июня 2018 - 15:43
Да уж , каяк немаленький.  :w00  Удачи в строительстве и скорейшего спуска на воду.
#40 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 23 июня 2018 - 15:43
Двигаюсь потихоньку
  • 8
#41 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 23 июня 2018 - 17:26
Отлично выглядит!
А можно поближе, а также изнутри  сами заклепки, шайбы?...
Процесс их установки можно показать? Очень интересно.
#42 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 23 июня 2018 - 18:38
До отлично далеко.
К килю клепал гвоздями 4×70обкусывая по месту, поясья клепаю клепкой с полукруглой головой 4×20, к штевню нержавеющий омедненый саморез 4,5×45. Шайба плоская латунь омедненная.
После снятия малки выставляю пояс, очерчиваю чтобы видеть ширину прилегания, если вме хорошо прижимаю струбцинами и сверлю через 10 см. В дырки вернего пояса вставляю клепки. Затем в районе миделя стягиваю двумя саморезами с подкладкой куска фанеры и половину пояса освобождаю и отодвигая пояс укладываю герметик, потом укладваю пояс поджимая струбциной, чтобы не сполз и начиная от миделя пробиваю клепки на сквозь, в конце штевень саморезами. Далее кувалда 5 кг снаружи, изнутри одеваю шайбу (на герметик липнет нормально) и пневмомолотком кмп24. Далее выкручиваю саморезы и со второй частью также. Делаю без перерыва, пока герметик в середине не схватился
Идеально если перекрытие 2,5-3 см, 2 см мало, поймать так чтоб пояс лег равномерно довольно сложно и местами остается 1,5 см, при снятой малке толщина около 4 мм в 6-7 мм от края, мне кажется мало, а если еще ошибиться с углом, то совсем мал запас.
Блоьшую часть делаю в одни руки иногда друзья заезжают помогают
Сообщение отредактировал Kir13: 23 июня 2018 - 18:39
  • 7
#43 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 23 июня 2018 - 20:21
До отлично далеко.
С оклейкой все таки надежнее будет.
#44 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 23 июня 2018 - 22:38
С этим сложно не согласитьсч, но эта будет без оклейки точно
#45 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 24 июня 2018 - 00:16
Приходилось шпаклевать ЯЛы и спас шлюпки клинкерные.
У них между нижней доской и нижней кромкой верхней доски - паз, иногда до 5мм, собственно его и шпаклевали.
Это я к тому, что у них или нахлест большой, или малка маленькая. Может так и надо? в подробности я тогда не вдавался.
#46 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 27 июня 2018 - 22:36
Обшивка собрана
  • 13
#47 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 03 июля 2018 - 09:00
Поставлено 8 шпангоутов, осталось 15. Борт уже принял правильную форму и стал жестким
  • 14
#48 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 июля 2018 - 19:24
Перевернули :)
Сообщение отредактировал Kir13: 08 июля 2018 - 21:32
  • 11
#49 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 июля 2018 - 16:44
А попрошу ка я совета
Привальник собираюсь ставить на днях и бродят мысли посадить его на герметик ну и проклепать естественно. Стоит оно того или просто пропитать маслом и приклепать?
#50 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 11 июля 2018 - 11:54
C герметиком - не удобно ремонтировать,  без герметика - вся вода внутри "стоять" будет.
Я за герметик, конечно.
