Рангоут для оптимистического паруса
Сообщений в теме: 16
#1 СБК
СБК
  • 454 сообщений
  • Из:г. Протвино
  • Судно: шлюпка
  • Название: Каприз
Отправлено 24 апреля 2018 - 17:36
Куплю рангоут для паруса Оптимист 3,5 м2
Недорогой, крепкий, желательно деревянный, для экспериментов.
#2 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 364 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 24 апреля 2018 - 18:12
Смешно
Деревянный как раз и проектировался Миллсом, чтобы ломался на порывах
#3 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 апреля 2018 - 18:30
А самому сделать слабо? Там всё элементарно, описано в книге Ветрова "Пионерская судоверфь"...
#4 СБК
СБК
  • 454 сообщений
  • Из:г. Протвино
  • Судно: шлюпка
  • Название: Каприз
Отправлено 24 апреля 2018 - 18:42
Смешно
Рад, что посмешил...
Думал, что первоначально он везде был деревянный, а потом уже стал алюминиевый, карбоновый и тд...
#5 СБК
СБК
  • 454 сообщений
  • Из:г. Протвино
  • Судно: шлюпка
  • Название: Каприз
Отправлено 24 апреля 2018 - 21:29
"Сложнее всего оказалось сделать мачту".  С. Ветров. Пионерская судоверфь.
#6 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 апреля 2018 - 22:04
Всего три трубы: мачта - 50х1.5, гик и шпринтов 25х1.5 и...пол дня работы, по цене чуть больше тыщи... и... вуаля...всё готово...  :D
#7 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 859 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 25 апреля 2018 - 02:53
Есть мачта Оптимистическая родная, без шалабушек.
2000р.
Если надо то в личку.
#8 СанычСан
СанычСан
  • 1 039 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 25 апреля 2018 - 09:02
Можно ссылку на книгу?
#9 djeksom
djeksom
  • 1 195 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;СТ-25
  • Название: 835, Глория
Отправлено 25 апреля 2018 - 09:09
Мачта, по правилам, 45 мм диаметром. 50 мм- это дикий колхоз. Гик может быть от 29,5 мм до 55 мм.
#10 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 25 апреля 2018 - 11:04
А самому погуглить? Ссылка
Мачта, по правилам...
Делал из того что было и не заморачивался - 45 или 50 всё равно...а так из правил класса - "... диаметр мачты нигде не должен быть менее 45 мм..."
Сообщение отредактировал BМГ: 25 апреля 2018 - 21:43
  • -1
#11 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 364 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 25 апреля 2018 - 11:53
В Правилах 2016 года диаметр мачты 45+-0.5 мм
#12 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 25 апреля 2018 - 12:11
А кто мерилом заниматься и гоняться собирается? Топикстартер написал же - "для экспериментов", а тут "умники" с советами набежали в правила носом тыкать...
Попросите коллегу ИВ М450 пусть родную мачту померит, думаю там диаметр 50мм...
Сообщение отредактировал Якорь: 25 апреля 2018 - 12:14
#13 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 364 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 25 апреля 2018 - 12:16
В принципе, да.  Если заниматься буквоедством, то нужен рангоут для паруса Оптимиста, а не швертбота Оптимист. Так что это могут быть совсем разные рангоуты )
#14 СБК
СБК
  • 454 сообщений
  • Из:г. Протвино
  • Судно: шлюпка
  • Название: Каприз
Отправлено 25 апреля 2018 - 13:08
Да, парус есть, рангоута нет. Все это пойдет вторым парусом на шестиметровую шлюпку. Поэтому чем толще, тем лучше (в разумных пределах).
Так что спишусь с ИВ М450 и, если что, воспользуюсь советом Якоря.
Спасибо.
#15 djeksom
djeksom
  • 1 195 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;СТ-25
Отправлено 25 апреля 2018 - 20:53
в заглавии темы написано: "Рангоут для оптимистического паруса".
Основное предположение возникающее при этом, что нужен рангоут класса "Оптимист". Нигде не написано "что нужно шпринтовое вооружение на котором МОЖНО поставить данный парус".
Отсюда и ответ какие должны быть диаметры труб в соответствии с правилами класса.
Сообщение отредактировал BМГ: 25 апреля 2018 - 21:44
#16 djeksom
djeksom
  • 1 195 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;СТ-25
Отправлено 25 апреля 2018 - 20:57
И в более ранних правилах это было тоже. Мало того, в каких-то правилах (не помню какой год) была даже указана толщина стенки трубы. Раньше в каталоге Оптипарт даже указывали этот размер в каталоге.
#17 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 26 апреля 2018 - 01:33
:offTopic:Лодочка прелесть. Чуть-чуть опишите.
"Цулага" почти закончена - остались руль и шверт. Подумываю о 3-метровой СиС.
Сообщение отредактировал Фора: 26 апреля 2018 - 01:37
