Ищу мастера для вшивки ползунов в грот Москва
Грот ремонт ползун
Сообщений в теме: 10
#1 Chekalov
Chekalov
  • 127 сообщений
  • Из:Кимры
  • Судно: Sasanka 700
  • Название: Александрия
Отправлено 25 апреля 2018 - 11:41
Ищу мастера для вшивки ползунов в грот, Москва. Ползуны под ликпаз, грот на яхту Микро, планируется поставить лейзи джек.  Писать в личку.
#2 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 765 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 25 апреля 2018 - 12:14
Именно вшивать? Я на микро заказывал на грот люверсы, и ползуны к ним крепил скобами.  Очень легко грот и поднимался и складывался.При необходимости, ползуны можно снять и заправить грот в ликпаз.
#3 Chekalov
Chekalov
  • 127 сообщений
  • Из:Кимры
Отправлено 25 апреля 2018 - 12:35
Люверсы сами вставляли?
#4 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 765 сообщений
Отправлено 25 апреля 2018 - 15:08
Нет, отвозил парусному мастеру. Но, если сделать хорошую оправку и потренироваться, то можно и самому. Я потом на тент укрывочный штук двадцать люверсов набил сам, но на парус я сам не рискнул, всё-таки есть какие-то секреты о которых я могу не знать. Подозреваю, что без паяльника там не обходится, плюс выбрать правильные места установки, для распределения нагрузок.. Продаётся ремонтная лента из парусной ткани с клеющим слоем, так перед самостоятельной установкой люверса полезно наклеить на это место с двух сторон по квадратику ткани, для усиления. Хотя мне мастер ставил без усилителей и всё было прекрасно.
Сообщение отредактировал Робинзон Крузо: 25 апреля 2018 - 15:11
#5 Chekalov
Chekalov
  • 127 сообщений
  • Из:Кимры
Отправлено 25 апреля 2018 - 16:31
Найти б еще в Москве такого мастера...
#6 БАР
  • 25 643 сообщений
Отправлено 25 апреля 2018 - 20:51
Какая то проблема, возникшая из ничего.
Стандартный способ крепления  - с люверсом.
Но на микро можно пришить прямо сквозь ткань паруса вокруг ликтроса.
Скоро будем искать мастера, чтобы шнурки завязал или кранцы подвесил.  :D
#7 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 25 апреля 2018 - 21:55
:smilie_none:
Сломал коллега полдюжины игл. Больше не хочет.
Ничего фантастически сложного нет, но опыт, конечно, нужен.
:smilie_none:
#8 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 26 апреля 2018 - 00:35
В парусной мастерской вам за 2 часа сделают... Мне в Украине сделали, когда я привозил грот и сказал что надо выходить через 2 часа, нужны ползуны )))
#9 Chekalov
Chekalov
  • 127 сообщений
  • Из:Кимры
Отправлено 26 апреля 2018 - 10:41
В том- то и дело
Коллеги, спасибо за советы, вопрос не про сам- не сам, а про адрес парусной мастерской в Москве. У Вас он есть?
Сообщение отредактировал Chekalov: 26 апреля 2018 - 10:41
#10 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 04 июля 2018 - 12:41
Их есть в Москве. Андрей Асташев например. У нас в Галсе есть мастер. Если ещё надо пришлю контакты в личку.
#11 Chekalov
Chekalov
  • 127 сообщений
  • Из:Кимры
Отправлено 05 июля 2018 - 11:28
Спасибо, мастер найден в Галсе :). Все сделано.
Темы с аналогичным тегами Грот, ремонт, ползун
