Возникла такая проблема: при до зарядке АКБ от СБ контроллер начинает выдавать на клеммы нагрузки импульсы 25 герц, при этом показания эхолота начинают прыгать от 3 до 25м.. включаю дополнительную нагрузку (40ватт0 через минуту АКБ подсаживается (как я понимаю) импульсы на контроллере пропадают показания эхолота приходят в норму. Может кто сталкивался с подобным или что то посоветует как это побороть? Эхолот+лаг - Клипер Дуэт, контроллер АСМ 1012
СБ + контроллер + эхолот
Автор
livis
, 01 мая 2018 09:32
В теме одно сообщение
Отправлено 10 мая 2018 - 21:50
С Клипером имел дело. Очень часто, по непонятной причине у него "замерзала" глубина показывала 1.2 м потом вдруг начинал работать нормально. С похожими прыганиями глубины сталкивался в прошлом году см http://forum.katera....-3#entry2065356 , но к питанию никакого отношения не имеет.
В Вашем случае могу порекомендовать поставить стабилихатор напряжения на 10.5В-это достаточно для работы прибора. (стоит порядка $1)
