Патент-риф. Делают?
Изучаю спрос
Сообщений в теме: 110
#51 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 02 мая 2018 - 20:00
А как на счет (слово такое хорошее) ,самосовершенствование.
Мне понравилось в старом фильме "Старик Хоттабыч".
Я не против ,а вот активный образ жизни ,последнее время ,только рисованный ,то есть не надо напрягаться - уже все придумано до нас. А уговорить свой зад не вставать для взятия рифов ,это нормално.
Да ладно Рудольф, это по молодости, пока было в кайф, лавировка была интересна, ну и в гонке, когда деваться некуда, а на маршруте лавировка воспринимается как печальная необходимость. Мне как-то на пальцах вполне убедительно доказали, что моторить, при современных ценах на дизтопливо и обслуживание дизелей, выгоднее, чем идти против слабого ветра под парусами.
#52 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 02 мая 2018 - 20:57
Улыбнуло внутренние убеждения распальцованных...,
а вот как сильно отличается скорость в слабый ветер полного курса от острого????
#53 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 02 мая 2018 - 22:41
Что за странные устремления городить ущербную и неудобную устаревшую САМОДЕЛЬНУЮ хрень, если можно просто сделать топенант, если его вдруг нет (или бумкикер на маленькой лодке), и взятие рифов в две линейки на отдельные стопора - сначала выбивается галс, затем фал, затем шкотовый угол.
Управляется из кокпита одним человеком - никаких выходов к мачте. Оттяжка гика штатная. Работает все в разы лучше и надёжнее закруток в гик и в мачты. Стоит дешевле, делается из блоков, веревок и стопоров. Ну зачем Вам этот патент-риф, обьясните?
Извините за вопрос - он ради для самообразования, а не ради критики: зачем на лодке 4-х метров сворачивающийся грот? Я вполне понимаю зачем он нужен на лодках бОльших размеров, ибо позволяет ставить/ снимать грот и рифы без изменеия курса, вставания против ветра и.т.п. но маленький грот вполне можно притянуть руками и так, по-моему, я не прав?
Кто бы мне вообще объяснил на...,простите, зачем мне эти лодки, мачты, паруса.... :)
Сообщение отредактировал newbob: 02 мая 2018 - 22:43
#54 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 02 мая 2018 - 23:00
Ну, описанный МакГрегор просто так из парусной лодки в глиссирующую моторку не переключишь: его надо вывозить на берег и сливать воду, которая служит балластом.
Ничего подобного. Открывается задвижка в корме (прямо с места рулевого) лодка разгоняется под мотором и балласт вытекает сам менее чем за 5 минут. Обычная гидродинамика: увеличение скорости потока , обтекающего лодку снаружи, эквивалентно уменьшению давления жидкости снаружи лодки. Поэтому вожда из балластной цистерны МГ выливается сама.
И да, в инструкции к МГ этот способ слива балласта описан черным по белому. И да, работает, сам проверял.
#55 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 02 мая 2018 - 23:03
И добавлю. Ходить в одиночку можно. А ходить с неграмотным экипажем - преступно. См. КТМ.
И я добавлю чтобы не было неясностей. У меня на лодке как правило экипаж в составе 1 человека (меня самого) и еще 1 пассажир --- жена. :)
#56 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 02 мая 2018 - 23:16
Володь ,ты говоришь это ?
я не говорю... я отвечаю Борьке...
#57 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 мая 2018 - 23:26
Нужно кому нибудь сей час такое устройство? Я не могу найти для себя. Буду делать сам, по образу и подобию, только других размеров(меньше) и под люминивый рангоут.
#58 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 мая 2018 - 23:35
вот... если заместо этой ручки приделать шкив бесконечной закрутки... то да... можно наверно... когда скручиваешь не выходить к мачте... но это ещё в мыслях... да и пока усилия большие... ликтрос по лик пазу таскаю... надо на ползуны лучше поменять... да и на сколько он там будет к месту... возможно... его лучше действительно ставить с другой стороны... как у Vладимира... хотя... это усложнит конструкцию...
Сообщение отредактировал V.A.P.: 02 мая 2018 - 23:41
#59 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 мая 2018 - 23:41
а так... штука не совсем плохая... рифиться можно практически любой площадью... вот с оттяжкой гика в моём случае... там сложнее... надо тоже разные приблуды придумывать... хотя... на больших рифах... она не так уже и важна... там больше нужна оттяжка галсового угла... вот для неё усиление с люверсом можно бы и добавить в определённых местах...
#60 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 23:43
Спасибо, Володя.
#61 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 02 мая 2018 - 23:44
Ничего подобного. Открывается задвижка в корме (прямо с места рулевого) лодка разгоняется под мотором и балласт вытекает сам менее чем за 5 минут. Обычная гидродинамика: увеличение скорости потока , обтекающего лодку снаружи, эквивалентно уменьшению давления жидкости снаружи лодки. Поэтому вожда из балластной цистерны МГ выливается сама.И да, в инструкции к МГ этот способ слива балласта описан черным по белому. И да, работает, сам проверял.
Да, действительно. Не знал, поправляюсь!
#62 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 мая 2018 - 23:48
Спасибо, Володя.
но перенести ручку на нок гика... этот вариант мне нравится больше... причём съемную... вставил... закрутил не сходя с места сколько надо... убрал... закрутка... это очень мудрёно... а тут и просто... и усилия любые сохраняются...
Сообщение отредактировал V.A.P.: 02 мая 2018 - 23:48
#63 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 23:53
Тогда есть вопрос с фиксацией
#64 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 мая 2018 - 23:58
XvaZd6svknQ.jpgну и людям удобней... чем в лейзиждек залезать...
ну да... сейчас фиксация ручкой... в рабочем положении она крутит... а в не рабочем... складывается и входит в паз в мачте... стопорит всю систему...
Сообщение отредактировал V.A.P.: 02 мая 2018 - 23:59
#65 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 03 мая 2018 - 03:20
Изобретено это, говорю. Фалово - рифовая лебедка. Ищите в журнале.
У Вас ручка откидывается - еще проще в шатуне дырка и палка-рукоятка  подвижная за мачту цепляется-выдвинул -крутишь. Приварить только втулку в кот скользит.
Сообщение отредактировал BUNA: 03 мая 2018 - 03:21
#66 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 03 мая 2018 - 08:04
Патент-риф придуман для того, что бы можно было взть рифы в одиночку, при усилившемся ветре, за минимальное время.потому что в это время, как не крути, яхта теряет управление. Что бы там на румпеле не стояло, отработать волну как человек не сможет. По крайней мере мне патент-риф нужен именно для этого.
Бороться с собой? Если я захочу побороться с собой, я брошу курить.
А как Вы крутить эту мясорубку собираетесь, хоть у мачты, хоть на ноке гика, в условиях, реально требующих рифления - а значит, и супер активной откренки - на карманного размера лодочке? Абсолютно ведь ясно, что никуда от румпеля не уйдешь. Единственный выход - делать все не сходя с места, удлинитель подмышкой, фал, шкентели в руках. Альтернативы системе в две веревки не вижу.
Что касается - "мотни": когда берешь рифы последовательно - сначала 1-й, потом 2-й, практически ничего там не болтается, зажимает складками, да и размер маленький у паруса. А если джеки есть, то вообще никаких проблем.
#67 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 12:41
Какая суперактивная откренка??? Вы что, берете рифы на добранных парусах? Активная болтанка, да, имеет место. А откренка не требуется.
На маленькой лодке может Вы и правы. У меня 1 или 1.5 между полками. Поэтому болтаться есть чему.
Про этот мешок с веревочками писал выше.
#68 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 03 мая 2018 - 16:44
Зачинать один комплект, или кто нибудь захочет разделить вложения, и получить устройство?
Может такой furling boom  :) ? https://www.youtube....h?v=2YJWyEgtYQ8
Мачту не нужно "дырявить" насквозь. Я бы там завтулил в месте крепления гика, трубу или еще что нить чтобы диаметр совпал.
Сообщение отредактировал Александр Е: 03 мая 2018 - 16:44
#69 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 03 мая 2018 - 17:56
А если при этом открыть воздушную пробку в носу???
#70 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 03 мая 2018 - 18:08
Так и делают. Вваривают трубу.
#71 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 03 мая 2018 - 18:10
Не люблю политику махусятников, но правды ради для рифления грот на ползунах это удобно...,
ползуны в ликпазе и не выходя из него опускаются до самого гика и тем самым складки задаются расстоянием между ползунами...
#72 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 18:58
А кто сказал, что ползуны плохо? Просто складки от ползунов имеют место только около мачты и быстро сходят на нет. А остальная мякоть болтается сама по себе и ложиться как попало.
Т.е. это не формообразующее устройство.   :D
С другой стороны, ползуны, оставаясь в ликпазе, создают комок, горку, назовите как хотите, около мачты. Что плохо сказывается на работе нижней части паруса. Для крейсеристов это может не иметь значения и они могут себе такое позволить. А в гонке это вредный фактор. Поэтому мы на С54 их вынимали и сезневали обычным образом.
#73 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 03 мая 2018 - 19:11
Да в целях выживания. Вы на швертботе-то ходили? Откренка там не требуется? Что, и с потравленным гротом на бейдевинде не бывает так, что заваливает и кидает на ветер? Обратите внимание, что со мной согласен коллега с микро. Они от такого тонут, вообще-то, люк входной только на Электрах выше уровня "налива после отстоя пены".
#74 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 03 мая 2018 - 19:15
Вас тут носит концептуально, то гонки в аргументах, то для круиза типа это нужно, а суть в том, что устройство в архаичном понимании, как его знают те, кто ходил на старых "хороших", уже давно почило в Бозе. Остались только рудименты, да и то никакие. Вот резюме темы.
#75 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 19:20
Митуточку. Мне не приходилось, точнее я сцал брать рифы на работающем парусе. Я приводился до полного мордотыка, и тогда рифился. Было, что и плавучий якорь бросал, что б зарифиться, на Ладоге. Слишком увлёкся, и порывы стали опасными, на мой взгляд. У меня тогда Жюль в рубке морду разбил. Летал там как шарик в лототроне. Какая откренка?
Сообщение отредактировал newbob: 03 мая 2018 - 19:23
Темы с аналогичным тегами Изучаю спрос
