Шпаклевка - самый творческий этап работы над лодкой, как именно его выполнить каждый строитель решает сам.
Вот наша "примерная" схема для небольших лодок:
1) стамеской, сапожным ножом и т.п. срезаются неровности стеклоткани - края полотнищ, местные утолщения, шишки, торчащие волокна и проч.
2) шпаклевкой выравниваются основные места - нахлесты, края, явные дефекты поверхности... это около 10-15% всей поверхности
3) когда шпаклевка первого слоя немного отвердела, наносится второй, заполняющий слой шпаклевки.
- мы рекомендуем, для экономии сил, материала и времени, наносить лишь НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ шпаклевки. Таким образом, перед нанесением последующих слоев снимать (сошлифовывать) ничего не потребуется, кроме срезания отдельных "ляпов"...
4) поверх заполняющего наносится третий, "условно доводочный" слой. Все три слоя, если шпаклевка позволяет и начинает твердеть быстро, можно нанести за день (например, в режиме "утро-вечер" или "утро-обед").
- Добавляя немного красителя в замесы разных слоев, можно визуально контролировать нанесение слоев, а также их снятие при шлифовке!
5) в зависимости от температуры в помещении, шлифовать можно через 24-72 часа. Мы рекомендуем все же дать шпаклевке хорошо затвердеть, тогда шпаклевка будет хорошо сниматься, не будет забивать абразивный материал.
6) окончательное выравнивание шпаклевкой производится уже после шлифовки.
Основная трудность - нанесение шпаклевки на кромки клинкера и стыки транца/форшпигеля с бортами/днищем.
Здесь можно удовлетворительно нанести шпаклевку, работая небольшими (10-25 см) участками (не стараться нанести шпаклевку сразу на протяженный участок!), дорабатывая оставленные промежутки, опять-таки, по мере застывания шпаклевки. Промежуточная шлифовка - нанесение корректирующих слоев... И так - раза два-три.
Шпаклевку кромок клинкера лучше делать отдельно от шпаклевки плоскостей, так слой шпаклевки получится нанести все-таки ровнее, чем пытаясь сразу наносить и на плоскость и на кромку...
ЕСЛИ вас не пугает вид корпуса, при котором под краской проступает текстура стеклоткани, тогда шпаклевкой лишь выровняйте основные неровности и не старайтесь покрыть шпаклевкой всю поверхность.
