Добрый день, собираю потихоньку катер Кальмар из Катера и Яхты №5(21) октябрь 1969 года. Уже практически готов корпус,
приступил к надстройке, появляются много вопросов. Решил начать с пола в кокпите, подскажите в качестве каркаса пола какой размер бруса применить, размер от борта до борта 1850 мм (7 шпангоут), длина кокпита 1800 мм(от транца до 7 шпангоута). Думаю сделать так положить брус 50х50 с двух сторон приклеить фанеру 6 мм, в фанере насверлить отверстий под крепежный болт М8, который будет соединять фанеру к шпангоуту, а уже в получившийся балке можно будет предусмотреть пазы под продольные лаги, как? Или это слишком? Эскиз приложил.
