Настройка грота погоном
Сообщений в теме: 143
#1 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 18:03
Я живу в деревне Аламидовка напротив Сан Франциско, в детстве парусным спортом не занимался, лет 6 назад начал, закончил несколько классов в парусной школе тут. Своей лодки нет, беру напрокат в клубе, а года 3 назад начал гонятся. Сейчас гоняемся на J-105, пивная гонка вечером в пятницу, на выходных в основном гонки класса B, но в этом году хозяин решил поучавствовать и в гонках класса А. у нас в этом классе где то 25 лодок J-105.
В парусной школе учили 3 вещи про погон грота (если не ошибаюсь в терминах, имею в виду травелер по английски),
1. опуская его каретку вниз и притягивая шкот изменяется форма паруса на более плоскую.
2. поднимая кареку погона его вверх длина шкота увеличивается, гик идет вверх, парус перекручивается, верхняя часть сбрасывает мощность-так называемый рыбацкий риф.
3. по ветру погон роли не играет, каретка в центре.
На гонках несколько по другому...
При ветре до ~12-15 против ветра мы держим каретку вверху, это позволяет держать гик ближе к центру и иметь нормальную форму паруса-можно идти круче к ветру. при усилении ветра каретка погона идет вниз так как надо открывать парус. но понять алгоритм настройки я не могу.
По ветру кто как, кто вверху, кто внизу каретку держит.
Хотелось бы разобраться.
#2 БАР
  • 25 587 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 18:43
Нарисуйте вид с кормы. Парус, погон гикашкота (он так называется)  и сам гикашкот.
При одном положении гика по ширине яхты (угол к ДП постоянный), нарисуйте для разных положений каретки направление силы. Оно совпадает с направлением гикашкота от гика к каретке. И две ее проекции: горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная проекция тянет гик в сторону наветренного борта и позволяет изменить его угол по отношению к ДП. Т.е. угол атаки паруса в целом.
Вертикальная - обтягивает заднюю шкаторину, что влияет на форму паруса.
Сильно обтянутая шкаторина может уплостить парус (не всегда. Лучше это делать оттяжкой Каннингхема или гроташкотом (не путать с гикашкотом!!)) и уменьшает вертикальную крутку паруса. По Вашему - твист. Т.е. позволяет регулировать угол атаки различных сечений паруса по высоте. Такую же роль играет оттяжка гика. Но ее чаще используют на полных курсах, когда гик за пределами палубы и погон не работает. Уменьшение крутки, в разумных пределах, увеличивает тягу паруса. Для этого каретку сдвигают к подветренному борту.
В сильный ветер, сдвигая каретку к центру, Вы увеличиваете горизонтальную проекцию и уменьшаете вертикальную. Это позволяет верхушке паруса стоять под меньшим углом к ветру. Т.е. сбрасывать ветер. То, что Вы назвали "рыбацким рифом". Это уменьшает кренящий момент.
#3 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 19:30
Спасибо.
Угол атаки паруса можно изменить и гикашкотом и кареткой его погона. Разница различных комбинаций в натяжке задней шкаторины и соответственно в кручении паруса, это понятно.
Ветер меняется по высоте. Наши говорят при слабом ветре иногда выгодно парус крутить для увеличения его мощности так как верхняя и нижняя части работают под разными ветрами.
Именно взаимная работа гикашкота и каретки его погона  меня интересует:
1. Вот вы стартовали и пошли на наветренную марку. ветер 10 узлов. Ваши действия, где каретка ?
2. ветер усилился до 13 узлов, что делать с кареткой, что с гикашкотом
3. ветер усилился до 18 узлов, что делать с кареткой, что с гикашкотом
3. ветер усилился до 25 узлов, что делать с кареткой, что с гикашкотом (впрочем тут более понятно, гикашкот отпускается, грот полощется и практически не работает, идешь под одним стакселем)
Повернули вокруг буйка, пошли на подветренную марку, где каретка ? зависит ли ее положение на таком курсе от силы ветра или от других факторов ?
#4 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 05 мая 2018 - 19:33
Господин Деревня, Здравствуйте! К сожалению в связи с моим полным незнанием голландской терминологии дискуссия на эту тему для меня затруднительна. Однако могу порекомендовать бесплатный онлайн курс в известной мне английской терминологии про настройку парусов. Там это разжевано до предела насколько я помню (я брал на этом вебсайте курсы при подготовке к RYA тесту):
http://www.nauticed....basic-sail-trim
  • -2
#5 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 05 мая 2018 - 20:11
Есть и картинки. Про регулировку погоном.
Сообщение отредактировал альф: 05 мая 2018 - 20:12
#6 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 20:13
тов Бабаягов, рад вас слышать. Есть специальные гоночные курсы/классы, в общих (Basic Sail Trim Course) не говорят о точных настройках парусов. Но такой курс должен вести гонщик, а в моем клубе все инструкторы в основном из круизеров, только один в классе А гоняется.
Потом некоторые просто не любят делиться, например наш шкипер говорит мне, не рассказывай Елофину как убирать спинакер на бимрич. не надо, пусть своим умом доходят.
И у разных людей разные мнения и разная техника. Вот и хотелось ума-разума поднабраться.
А то шкипер тыркает, он с детства в парусном спорте, с маленьких лодок, чувствует 5 точкой, а обьяснить у него не совсем получается.
#7 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 20:19
Хорошая картинка, про усиление волнения и верхнюю "быструю" часть воздушного потока интересно.
#8 БАР
  • 25 587 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 20:41
Смотрю на картинки и текст под ними и закрадывается сомнение. На мой взгляд, последние абзацы первой и второй картинки надо поменять. На второй картинке верхняя часть сильнее закрыта. А автор утверждает обратное.
#9 БАР
  • 25 587 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 20:49
4. Повернули вокруг буйка, пошли на подветренную марку, где каретка ? зависит ли ее положение на таком курсе от силы ветра или от других факторов ?
Меняется. Есть правило - чем больше угол атаки паруса (чем он сильнее добран), тем больше сила на нем. Там есть нюансы с ее направлением, но пока их можно оставить за скобками. Поэтому, чем меньше крутка, тем больше тяга. Но при этом точка приложения силы на парусе поднимается выше. А значит растет кренящий момент. Вместе с ним крен, паруса работают хуже, сопротивление движению растет.
Поэтому экипаж ищет золотую середину. Сделать это можно только во время тренировок. Самостоятельных или со спаринг-партнером.
На Ваши конкретные вопросы конкретно ответить трудно. Многое зависит от конкретной яхты и ее особенностей. Кроме последнего.
На полном курсе каретку обычно сдвигают к борту. Она влияния на парус почти не оказывает. Если у Вас не катамаран огромной ширины с погоном от борта до борта. Крутку регулируют оттяжкой гика.
#10 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 мая 2018 - 20:51
Как во времена оны учили, картинки соответствуют. Именно при слабом ветре было полезно каретку на ветер задвинуть. В физику и геометрию сильно не вникал, но эффект есть даже на топовом вооружении...
Сообщение отредактировал альф: 05 мая 2018 - 20:52
#11 БАР
  • 25 587 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 20:55
Да, это увеличивает угол атаки паруса. Только верхушка при этом тоже поворачивает на ветер. Т.е. закрывается.
Открывать ее не выгодно, поскольку верхняя часть паруса будет работать не эффективно. Скорость ветра там больше, в слабый ветер крена нет. Поэтому верхушку надо закрывать.
Я бы выбрал каретку на наветер и набил гикашкот. ИМХО.
#12 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 20:59
Насколько я понял последний абзац второй картинки не имеет к ней прямого отношения. это дополнение - "при усилении волнения" , каретка вниз, но отпускается еще и шкот - т.е парус крутится сбрасывает лишний ветер, (картинка не представлена)
Последний абзац первой картинки ей соответствует.
Но в этом случае если ветер умеренный а не слабый, шкот может быть притянут, а смысл передвижки каретки вверх другой-гик по горизонту лучше притягивается к центру-т.е возможность идти круче к ветру (как я понимаю)
#13 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 мая 2018 - 21:00
Грамотно пользоватся тонкими настройками на гоночной яхте нужен опыт или нахоженность. Для начала хороши и эти три картинки. Это не значит что поставив так или иначе каретку по погону ты будешь лучшим ,это значит что ты будешь знать (на основании этих картинок) ,что настраивать надо все в парусах и взаимное расположение парусов и стоячий такелаж и прокладку у румпеля.
#14 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 21:02
зачем ?
#15 БАР
  • 25 587 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 21:06
зачем ?
Хотя бы для того, чтобы гикашкот посреди кокпита не болтался и не мешал. Чтобы было меньше расстояние от каретки до блока на гике. Можно еще какие-нибудь резоны придумать.
Но если не хочется, можно не сдвигать.  :)
#16 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 21:15
разумеется, но настройка стоячего такелажа по динамометру - функция капитана перед гонкой, настройка бэкстэй (прокладка у румпеля ?) - функция рулевого. настройка аутхола, канингхэма и бумвэнга делает позиция "мачта" или кто там ближе.
Я же, работая на позиции "на гроте" , занимаюсь только определеными делами, шкотом и кареткой. вот и хотел сосредоточится на этих двух вещах, условно принимая что все остальное не мое дело.
#17 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 мая 2018 - 21:28
Все восприниматься ,грамотным рулевым ,должно в комплексе. Ну будешь ты знать для чего погон и каретка и даже дополнение к этому оттяжка гика. Это все должно работать на хорошо пошитые паруса. Растянутый пузырь тебя может увезти куда хочешь но не туда куда тебе надо.
Капитан принимает решение от факторов которые его лодку окружают и пользоваться максимально правильно тем что есть.
Яхта это тонкий в современном понимании организм в котором нервы люди и срыв на нервной почве плохо отразится на результате.
#18 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 05 мая 2018 - 22:04
Все и воспринимается в комплексе. но можно знать немногое о многом и многое о немногом. паруса у нас нормальные, не супер, но с растянутыми пузырями в классе А не гоняются. нет смысла за участие в гонке платить.
Возможно кто то поделиться практическими советами работы на позиции "грот".
Например на курсах по ветру шкипер меня просит следовать тому что делает спинакер тример.
#19 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 мая 2018 - 22:28
" спинакер тример" ,а что это ?
#20 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 мая 2018 - 23:09
Так понимаю колдобины перевода. Тот кто со спинакером работает. Но полных курсах обычно по спинакеру и настраивают всё остальное.
#21 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 мая 2018 - 23:16
Сказал бы баковый и все.
#22 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 мая 2018 - 23:21
Из пригородов Сан-Франциско коллега. У них там всё не как у нас. Да и на яхте того класса не один баковый. Это же не наша четверть.  ;)
Сообщение отредактировал альф: 05 мая 2018 - 23:23
#23 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 мая 2018 - 23:31
Это как (смех прям) по Задорнову ,рациональное мышление и творческое )))
С точки зрения Капитана он расчитывает на твое умение пользоватся кареткой на гика-шкоте. Если не матерится ,то все в порядке ,Капитан тебя похвалил )))
На "позиции грот" можно работать как раньше говорили гориллой ,без подсказки Капитана ты никто ,пустой боченок из под пива выпитый Капитаном вчера )))
(Ой я немогу!)
Если Капитан говорит что надо следовать по работе бакового и брасовых на спинакере ,то тебя еще учат чтоб ты понял что все должно взаимодействовать,а подскажет старший я бы сказал из соболезнования к тебе. ))) :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :lol:
#24 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 06 мая 2018 - 00:52
Ну вы же знаете что я круизер, а не гонщик и мне эти дополнительные 0.5 узла по барабану. Однако здесь же не квантовая физика и не теория суперструн, а элементарая геометрия. Казалось бы количество решений задачи ограниченно и давно уже переписано. Именно поэтому сайлтрим курс все такие решения и описывает. Здесь не может быть каких-то хитростей, передаюшихся на смертном одре от поколения к поколению.
#25 Derevnya
Derevnya
  • 209 сообщений
  • Из:Alameda
  • Судно: J-105
Отправлено 06 мая 2018 - 01:55
Достаточно все просто в теории. Но на практике кто то становится чемпионом мира, кто то пытается всю жизнь, но нет.  Разумеется есть секреты и разные школы и разные тренеры и более/менее талантливые ученики.
Сообщение отредактировал Derevnya: 06 мая 2018 - 01:56
