Мануал для автопилота raimarin st 8002 на русском
Сообщений в теме: 8
#1 игорьсевас
игорьсевас
  • 170 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: saga27motosailor
Отправлено 07 мая 2018 - 08:04
После замены smart pilot не можем запустить автопилот, судя по всему необходимо обучение. В силу обстоятельств предпочтительнее версия на великом могучем языке, на английском есть , но некоторые термины вводят в заблуждение. Заранее спасибо.
#2 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
  • Судно: Galstron 5.5
  • Название: Верещагин
Отправлено 08 мая 2018 - 18:12
Вот вроде есть: http://old.mikstmari...&ELEMENT_ID=439
Если на миксимарине не найдете, значит их не существует - весь реймарин они переводили.
#3 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 08 мая 2018 - 22:03
Вообще то, ST8002 это не автопилот, а только прибор управления автопилотом. (Autopilot Control Head). Работает так же как и все головки управления ST (ST6000, St7000). На что Вы поменяли свой smart pilot? Смотрите инструкцию к своему курсовому компьютеру.
#4 игорьсевас
игорьсевас
  • 170 сообщений
  • Из:севастополь
Отправлено 09 мая 2018 - 17:22
Полгода назад туземцы приговорили к замене наш смарт пайлот. После установки другого s3 система ожила ,но проверить автопилот небыло возможности. Приходится ездить на втором . Сегодня находимся уже далеко от места замены да и гарантия на работу в полгода ёк.попробую в другое племя . Победа будет за нами. Всех с праздником.
Ps translait на русский отсутствует. Минус нашим хакерам.
#5 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 10 мая 2018 - 21:20
Не думаю, что такая документация не русском сушествует. S3 выпускался до 2009 г. В то время даже в софт для картплотеров не был включен русский язык.
После установки нового курсового компьютера обязательно необходимо обучение. Если у Вас какие то непонятки с терминами, постараюсь помочь.
#6 sergvg
sergvg
  • 9 972 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 мая 2018 - 23:06
Там все одинаково, как и на остальных автопилотах raymarine.
Задать тип судна
Задать тип привода
Датчик пера руля есть/нет
Время перекладки руля/угол пера
Уровень чувствительности
Калибровка компаса (если это нужно)
Обычно больше ничего не нужно. Все остальное он сам. Если лодка рыскает или недостаточно поворачивает в режиме "авто", отрегулировать чувствительность.
http://c470.jerodisy...Lib/sp8001b.pdf
#7 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 17 мая 2018 - 06:41
На S3 обязательно должен быть Датчик пера руля. Калибровка компаса необходима при замене курсового компьютера (ибо в нем хранятся данные калибровки) а также при замене или изменении места положения компаса, размещения металических (магн.) предметов в пределах 1м  от компаса.
Обычно больше ничего не нужно. Все остальное он сам. Если лодка рыскает или недостаточно поворачивает в режиме "авто", отрегулировать чувствительностью
Справедливо только для автопилотов с GYRO, начиная с SPX.  S3 нужно настраивать вручную.
#8 игорьсевас
игорьсевас
  • 170 сообщений
  • Из:севастополь
Отправлено 18 мая 2018 - 10:06
спасибо всем отписавшимся. Прилетели домой. Проблема судя по всему в настройке компаса,хотя на приборе он показывает правильно. Пока есть время займусь самостоятельным переводом. Прибору необходимо полное обучение в чем я с вами полностью согласен.
#9 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 23 мая 2018 - 18:25
А Вы сравните показания прибора и компаса (лучше со смартфона) на курсах 0, 45, 90,135, 180,225, 270, 315.
