Dehler 37 CWS
Сообщений в теме: 55
#1 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 08 мая 2018 - 21:50
Dehler 37 CWS
Год  1991
11,2х3,5х2
5,8 тонн
Мотор Янмар YM30 29 л.с., 2008г, ставился в 2009 году.
Вооружение - долевое, 7/8
Валовая линия, винт двухлопастной, с поворотными лопастями (не складной, лопасти поворачиваются в сторону вращения автоматически)
Дизель-танки - общая емкость 140 литров. Два пластиковых по 45 литров - в форпике + в кормовом рундуке заборный 50 литров нерж. Всего 140 литров. Для перекачки из пластиковых баков в заборный имеется электронасос.
Дизель-генератор 3,5 Квт  Вишпер 3,5 кВт, установлен за переборкой в правой кормовой каюте, которая переоборудована в хоз. блок и служит для размещения в ней полок с инструментом и прочим имуществом.
Опреснитель – если не ошибаюсь, 25 л/ч, рабочий, законсервирован за ненадобностью, за мембрану не отвечаю, не проверял.
Ветровой автопилот Hydrovane  - полный комплект - не уверен, что он вообще когда-либо использовался
Носовая якорная эл. лебедка, цепь 50 м (могу ошибаться, не измерял, но цепи много, полный ящик)
Электрическая лебедка на поперечной консоли в кокпите  (см. фото), на которых выведены фалы, рифы и шкоты (такого больше нигде не найдете, это фишка Dehler CWS J)
Камбуз и прочий морской быт:
Спрейхуд (слегка поношен, но еще послужит)
Газовая плита с духовкой, на кардане
Холодильник стаааренький, но рабочий, английский, прекрасно морозит.
Бойлер, по-моему, 20 литров. Греется от берегового питания, от мотора на ходу и от дизель-генератора.
Дизельный отопитель с разводкой тепла по всей лодке
Вода - два пластиковых бака по 100 литров. Раздается по лодке электрическим насосом под давлением.
Санузел - полноценный - раковина, душ, вакуумный гальюн системы Лавак. Вода холодная, горячая. Душевая вода отводится электрическим насосом из поддона за борт.
Бак фановый - 40 л. Устроен хитро. Системы кранов дает возможность опорожнять его 1. береговым вакуумным насосом, 2. с помощью гальюнной  помпы за борт. Оснащен ультразвуковым датчик уровня.
Раковина на камбузе двойная. Вода  под давлением из баков  холодная и горячая + забортная ножной помпой. В случае выхода из строя электронасоса для прокачки воды из баков имеется дополнительная ножная помпа.
Навигация и связь:
Рация Ray 240E - два поста - в кокпите и внизу, у штурмана. Имеет в комплекте матюгальник на мачте, в рабочем состоянии. Можно матюгать словами, а можно включать, как туманный горн.
Радар Раймарин – рабочий.
В кокпите:
Много приборов, все рабочие, перечислять не буду, там на фото видно. Отмечу только, что Раймарин Е80 (классик) - рабочий. Ветроуказатель, к сожалению, кажет только вымпельный ветер, истинный не считает. Замечу - в кокпите имеется две головы автопилота - перед штурвалом и на стенке перед люком.
Внизу, штурманский стол:
Рация (см.выше)
Раймарин Е120, рабочий (оба картплоттера связаны в сеть)
АИС - Раймарин 650, к сожалению, работает только на прием
Навтэкс Фуруно
Паруса:
Грот около 40 кв.м. - не новый, но вполне рабочий (спортивный, пять лат, три сквозных, три полки рифов, канингхем)
Стаксель 25 кв.м. (2015 г) – автомат, на закрутке
Генуя 1 - по-моему, ее никто ни разу не ставил, и у меня пока руки не дошли.
Генуя 3 - старенькая, но может пригодиться
Код Зиро – рабочий, на отдельной закрутке
Трисель на ползунах - нулевый, под него на мачте имеется погон
Спинакер - чувствуется, что бывалый, но рабочий - я не ставил
Лези бег (не новый, но рабочий) и лези джек.
Мачта, гик, оттяжка с пневмокомпенсатором - Селден, ставились тоже в 2008-9-х годах, мачта - сделана, что бы гнулась - пара вант - свободно висят, натягиваются в ветер.
Спинакер-гик на погоне.
Веревки - не новые, но, в хорошем состоянии и их там много – я насчитал 6 фалов, из них три топовых.
Безопасность:
Плот оффшор 4 чел, обслужен в 2017г.
ЕПИРБ - имеется в комплекте, надо обслуживать и перерегистрировать
Электрика:
Зарядной устройство GHARGEMASTER 12/100-3
Аккумуляторы Мастервольт - сервисный банк - 545 А * ч + стартовая 55 а * ч. Сервисные батареи, к сожалению, пора менять.
Инвертор
Солнечные батареи 2 шт по 85 Вт
Альтернатор 80 А
Дизель-генератор  3,5 Квт– уже указывал его
Корпус
               Корпус и палуба - ламинат со встроенными алюминиевыми каркасными усилителями. Сэндвича нет вообще. Подволок устроен по технологии корпус-в-корпусе.
По  отзывам бывалых ходовые характеристики очень даже достойные. Очень легкое управление.
На яхте имеется комплект документов ко всем железкам, счетов, чеков, описаний, схем - занимают целый рундук. Имеется, так же, подлинный сертификат, с которым яхта вышла с верфи. Да, еще документ, подтверждающий уплату НДС, с подписью налогового офицера.
Ко мне она перешла в 2015 году.
Цена – 40 КЕ
Как-то так ...
064_low.jpg 084_low.jpg 093_low.jpg 126_low.jpg 133_low.jpg 135_low.jpg 138_low.jpg bilderinne_low.jpg Inne_low.jpg Plan_low.jpg Спрейхуд сверху.jpg 203_low.jpg
Сообщение отредактировал Mick_: 08 мая 2018 - 22:48
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 08 мая 2018 - 21:55
Удачи в продаже.
#3 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 09 мая 2018 - 00:44
Удачи в продаже.
Спасибо!
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 09 мая 2018 - 01:33
Провёл на борту неделю, немного прошлись по Сайме. Лодка реально навороченая, много полезных опций. Запрашиваемых денег точно стоит.
Удивил лавировочный угол. Трек прилагаю.
#5 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 09 мая 2018 - 06:46
Да, тоже сподобился походить на ней, лодка отличная, с удовольствием бы купил, но вылезает за пределы бюджета.
Могу только поменяться, две хорошие лодки на одну отличную.
Сообщение отредактировал Atair: 09 мая 2018 - 06:53
#6 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 12 мая 2018 - 00:56
О, как! :D С этого места поподробнее  :D  :D  :D
Сообщение отредактировал Mick_: 12 мая 2018 - 01:02
#7 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 12 мая 2018 - 01:00
Илья, в недрах багажника некого аутлендера найдена шапка шерстяная, вязаная. Если не подскажешь, как тебе ее переправить, пойдет, как опция, вместе с лодкой  :D  :D  :D
#8 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 12 мая 2018 - 08:39
Ты же знаешь о каких лодках речь, только зачем тебе два гемороя вместо одного.
#9 Ильяф Иллер
Отправлено 12 мая 2018 - 09:56
Пусть идёт с лодкой. Шапка не простая...
:D
#10 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 12 мая 2018 - 10:35
:D
Ок, принимается! :D
Не знаю только, куда добавить, в параграф Паруса или в Камбуз и морской быт
К яхте прилагается шапка непростая, шерстяная, вязаная, цвет определяется с трудом, но определяется. Свойства до конца не изучены. На стоимость яхты не влияет, хотя в торге участвует.
Фото прилагаются.20180512_090336.jpg 20180512_090407.jpg 20180512_090415.jpg 20180512_090427.jpg
Шапка подлинная, имеется доказательство, обозначено красной стрелкой.
Сообщение отредактировал Mick_: 12 мая 2018 - 10:38
#11 Ильяф Иллер
Отправлено 12 мая 2018 - 10:41
Она побывала в Индии, Турции, Греции, Албании, Италии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Швеции и Финляндии :)
З.Ы. вспомнил, ещё Абу-Даби.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 12 мая 2018 - 12:29
#12 городничий
городничий
  • 234 сообщений
  • Судно: все впереди
  • Название: не знаю
Отправлено 12 мая 2018 - 12:42
я так понял без шапки яхта  дешевле?)))
#13 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 12 мая 2018 - 16:25
О как!... Отныне данную опцию следует именовать не иначе, как Головной Убор, даже в личке.  Прошу интересующихся учесть. :)
Помимо Головного Убора прилагается  сюрвейерный  отчет 2013-го года:
Прикрепленный файл  Dehler 37CWS-Mousle.pdf   203,71К   838 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Mick_: 12 мая 2018 - 16:27
#14 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 13 мая 2018 - 21:46
Без Шапки яхта не продается, как, собственно, и Шапка без яхты.
#15 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 25 августа 2019 - 19:27
Готов обсуждать цену. В личке.
#16 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Судно: парусная яхта
  • Название: Kessina
Отправлено 27 августа 2019 - 12:55
стоит где?
#17 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 27 августа 2019 - 19:59
о.Сааремаа
Сообщение отредактировал Mick_: 27 августа 2019 - 20:10
#18 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 31 августа 2019 - 23:52
15 КЕ
#19 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Название: Kessina
Отправлено 01 сентября 2019 - 00:17
Интересная яхта, примерно такую себе и смотрю) но надо сначала свою продать.
Сообщение отредактировал maiki68: 01 сентября 2019 - 00:18
#20 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 01 сентября 2019 - 11:35
Боря, что случилось?
#21 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 сентября 2019 - 11:44
см личку
#22 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 18 сентября 2019 - 23:14
Мужики, кому не ответил в личке, должен извиниться...
В общем, от знакомых "бывалых" получил я большой, большой втык за такую цену, ну и момент, когда такая сделка могла бы быть, тоже миновал..
И сразу отвечу на общий вопрос - с лодкой все абсолютно нормально (тьфу, тьфу...), она стоИт на земле, под присмотром, в ухоженном виде, законсервирована на зиму по всем правилам (см. фото).
В этом году, к сожалению, я не выбрался на нее, даже визу не оформлял.. На следующий год поеду.
Лодку я бы продал. Конечно не за 40 КЕ, не то сейчас время, не для ТЕХ цен, но и, конечно, не за 15 КЕ - этому время еще не наступило  :)
Для продать есть серьезные основания - для меня она слишком сложная, перенасыщенная оборудованием, и, наверное, великовата. Там куча веревок на мачте, которые я до сих пор не использовал и никогда не стал бы :), просто не возникла бы такая необходимость :) Опреснитель, который, после пробы ни разу не запускался (ну, м.б. еще пару раз на пару сек, что бы убедиться, что он работает)... Пару раз запускался генератор, подзарядить батареи (клевая опция, кстати..). Вряд ли когда-нибудь доведется пойти под ветровым автопилотом - на Балтике для него смысла нет..  Ну и т.д.
Ну, в общем, если кого-либо эта лодка заинтересует, велкам к разговору.
Как-то так...
Сообщение отредактировал Mick_: 18 сентября 2019 - 23:15
#23 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 18 сентября 2019 - 23:47
Идем на о.Саарема
https://radikal.ru/video/Tj3GwTiIdUw
#24 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 19 сентября 2019 - 00:05
И еще
Сатама-Саари 2017
Сообщение отредактировал Mick_: 19 сентября 2019 - 00:07
#25 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 19 сентября 2019 - 00:22
Тихая прогулка по Сайме
https://radikal.ru/video/gzW6H5IOV5u
