Был у меня такой долгострой ...
Сообщений в теме: 56
#26 Максим_23
Максим_23
  • 565 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 15 Май 2018 - 15:30
ГИМС не ГИМС... время покажет. Не знаю, как там в голландиях, но пост управления запроектирован, как минимум, с "дикой зоной видимости по курсу", особенно для ВВП при длине в 20 м.
post-55980-0-26947500-1526295289_thumb.jpost-55980-0-80976200-1526295274_thumb.j
проект тоже есть
Сообщение отредактировал Максим_23: 15 Май 2018 - 15:57
#27 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 12 427 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 15 Май 2018 - 15:54
В Голландиях именно так. Всё по канону. А чего там смотреть?
#28 Максим_23
Максим_23
  • 565 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 15 Май 2018 - 16:03
...А чего там смотреть?
Тоже верно: "один черт: чего ты там увидишь".
#29 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 05:45
Сборка корпуса.
#30 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 12 427 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 16 Май 2018 - 05:51
Со сваркой "корабельного железа" проблем не было?
#31 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 06:01
Проблем особо не было.
Был один момент неприятный, ребята мучались с приваркой дейдвудной трубы. Шов лопался. Спустя пару часов раздумий выставили заново трубу, раскрепили ахтерштевень уголками, добавили больше рыбин и заварили.
Был удивительный момент: именно голландская сталь в местах зачистки грунта ещё пару недель блестела, только потом начинала розоветь и окисляться.
#32 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 07:33
Сборка надстройки.
  • 6
#33 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 11:32
В момент обварки набора естественно герметик по нахлесточным клепанным соединениям потёк (на фото можно это рассмотреть). Совместно с заказчиком было принято решение обварить нахлесточные швы и все заклепки. Ради того, чтобы посмотреть как это будет смотреться, покрасили небольшой участок белой краской.
Корпус разделен двумя переборками на три отсека. По обоим переборкам с каждой стороны пришлось рассекать нахлесточный шов между старой клепанной обшивкой и старой цельносварной обшивкой (этот шов примерно на 500 от ОП). Загвоздка была в том, что это шов по переборке тёк. Сколько его не подваривали, а он всё тёк. Потом додумались рассечь одну из деталей нахлесточного соединения и заварить. Фишка нахлесточного шва в том, что начало и конец протечки найти сложно. Стыковое соединение сразу покажет, где дырочка, а у нахлесточного не найти.
#34 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 12:03
Испытание корпуса наливом воды. Не обошлось без протечек. Всего четыре заклепки показали течь.
#35 Метчик
Метчик
  • 12 805 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 16 Май 2018 - 12:50
Чем зачищали швы ? Видимо. какой то  серьезный инструмент и диск ?
Все культурно.мне нравиться.
#36 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 13:17
обыкновенный зачистной диск на болгарке. Ребята обтачивали бугорки и на меня тихо сильно матерились.
#37 Метчик
Метчик
  • 12 805 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 16 Май 2018 - 13:22
Возможно фото крупные.
#38 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Май 2018 - 13:31
С испытанием топливных цистерн было интереснее. Полдня искали дыры по нахлесточным швам старой обшивки. В итоге плюнули и вырезали часть обшивки. Поставили новую, "клепки" восстановили.
#39 Karafox
Karafox
  • 372 сообщений
  • Из:Φαληρο
Отправлено 16 Май 2018 - 15:30
Красивая штука у Вас получается!
Очень хочется чтобы достроили.
#40 kater61
kater61
  • 1 426 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Ритм-дизель, Волга
Отправлено 16 Май 2018 - 17:59
Такое ощущение, что ось винта расположена очень высоко, и лопасть выйдет из воды,  осадку правильно расчитали?
#41 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 17 Май 2018 - 04:58
#42 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 17 Май 2018 - 05:32
Вот и люки приехали из Польши.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  8200-Model.pdf   228,19К   32 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8201-Model.pdf   92,92К   10 Количество загрузок:
#43 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 18 Май 2018 - 04:35
Покраска отсеков.
  • 6
#44 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Май 2018 - 05:04
Изоляция жилого отсека.
Изоляция Рулон K-FLEX 40*1500 с самоклеющей основой с одной стороны. Наклеивается отлично, содрать обратно удается не всегда, иногда по материалу рвется, а клеющая основа остается.
#45 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Май 2018 - 05:13
Приехали иллюминаторы и окна из Польши. Обечайки из нержавейки, а фурнитура и декоративные планки из латуни. Чтобы приварить нержавейку к стальной надстройке пришлось заказать электроды для переходных металлов. ЛЭЗ-29/9 6-ти пачек хватило.
Параллельно начали комплектовать системы трубопроводов.
#46 Vasya
Vasya
  • 177 сообщений
  • Судно: пр. 1606
  • Название: Опричник
Отправлено 22 Май 2018 - 11:05
А как регистр относится к тому, что у вас часть корпуса клепанная, а часть сварная? Знаю случай когда после такой модернизации корабль на металлолом порезали - регистр отказался принимать.
#47 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Май 2018 - 11:40
На клепанную часть мы после её ремонта получили "Свидетельство о соответствии Правилам элемента корпусной конструкции" по форме РР-1.25К. Смысл в том, что Свидетельство даёт право применить эту конструкцию при новом строительстве судна.
Мы заранее согласовали с РРР свои действия, то есть сообщили о том, что при строительстве мы будем использовать элемент конструкции от старой баржи. Может быть в Вашей истории Регистр не был уведомлен соответствующим образом о намерении использовать элемент старой конструкции при новом строительстве.
После завершения сборочно-сварочных работ корпуса и надстройки, после испытаний корпуса на непроницаемость, после переделки документа "Растяжка наружной обшивки" (в части изменений около топливных цистерн), эксперт Регистра подписал соответствующие построечные удостоверения и больше мы к корпусу не возвращались.
  • 6
#48 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 Май 2018 - 04:39
Начался большой этап - изготовление и монтаж трубопроводов. В жилом отсеке системы водоснабжения, сточно-фановой, отопления - всё сделано из нержавейки.
#49 мазута
мазута
  • 2 113 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 23 Май 2018 - 09:05
А,не великоваты, кронштейны? Понятно, что будет прокладка,понятно для чего,но не слишком ли?
#50 aivaivaiv
aivaivaiv
  • 53 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 Май 2018 - 09:13
будет ещё теплоизоляция трубы. поэтому размер такой с учетом толщины теплоизоляции.
