поперечный редан на 11 метровый катер
поперечный редан
Сообщений в теме: 208
#51 БАР
  • 16 109 сообщений
Отправлено 17 мая 2018 - 10:50
Счёл тот пассаж рекламным перегибом. Никто там ничего не нагнетает.
Наверно. Скорее всего автор подразумевает скоростной напор воздушного потока.
Но там много не "нагнетешь".  :)
#52 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 17 мая 2018 - 10:59
"джентльмены пьют и закусывают" у нас обычно когда приедут ) тут всё близенько
а по расходу я не замечал чтобы полуглисс был экономичнее чем глисс если на расстояние мерить
#53 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 501 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 17 мая 2018 - 11:02
а при устроистве редана в ровень с корпусом цт вроде как и не важно да
Путаете...поперечный редан особенность корпуса,и не факт чот он на него встанет,продольные скуловые и делаются для подъёмной силы,а тут они отсутствуют,ему лыжу делали не дураки, этому корпусу....под  вес движка был и заточен проект  ,и при облегчённой корме рыть будет носом как правильно заметили....
#54 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 17 мая 2018 - 11:04
дело не в нагнетании а в отсутствии вакуумного "присасывания" на приодоление которого и уходит большая часть
эт основы той самой гидравлики если что... той которую все кроме меня )
Сообщение отредактировал Артур Артурович: 17 мая 2018 - 11:06
#55 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 182 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 17 мая 2018 - 11:06
Если действительно облегчите до 4.5 т - даже не сомневайтесь.
#56 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 751 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 17 мая 2018 - 11:09
Это еще большой вопрос, какие параметры и с какой точностью снимет неспециалист.
Облегченная вдвое "Кайра" имеет большой шанс стать хорошим крейсером под неполными оборотами 250-сильного подвесника. Добиваться максимальной скорости под тем же подвесником - другая, более сложная задача, и параметры крейсерского хода к ней не будут никаким боком.
Но для начала стоит просто поднять снаряженный корпус на кране и сфотографировать его с достаточно большого расстояния. Тогда можно найти положение ЦТ с подходящей точностью, прорисовав вертикаль через подвес.
У моего друга была Кайра. Отходили с ним 2 похода (он на Кайре, я на своем МН) по 1000 км. Один год со штатным 3Д6, другой с ЯМЗ 238 с наддувом. Видел ее на многих режимах. Крейсерская для нее 17-18  км/час. Дальше тонет корма растет волна и расход топлива. Не верю про глиссирование на 100 лс под ПЛМ. Ну и разогнать ее выше 30 км/час. В разумный вариант не верю. Корпус переходного режима. На Ладоге она лучше Амиральца держит качку, но по своему. Больно жестко входит в волну.
#57 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
да в этом плане да, лыжа не сработает, я имел в виду только цт и редан как бы выделенно из картины
#58 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 17 мая 2018 - 11:18
У моего друга была Кайра. Отходили с ним 2 похода по 1000 км. Один год со штатным 3Д6, другой с ЯМЗ 238 с наддувом. Видел ее на многих режимах. Крейсерская для нее 17-18  км/час. Дальше тонет корма растет волна и расход топлива. Не верю про глиссирование на 100 лс под ПЛМ. Ну и разогнать ее выше 30 км/час. В разумный вариант не верю. Корпус переходного режима. На Ладоге она лучше Амиральца держит качку, но по своему. Больно жестко входит в волну.
я про глисс на сотке тоже не особл верю переспрашивал раз десять небыл ли то переходный или во сне например ... но нет по утверждениям всё так.
а сколько у друга был расход при крейсерской на стандартном? заявленная 40 в час если помню
#59 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 17 мая 2018 - 11:30
  его продувка - не от балды сделана.
да, продувка не от балды естественно тоже будет! я так свыкся с этой мыслью что как то об этом и не сказал сразу как о естественном...
#60 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 751 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 мая 2018 - 11:31
На 17 (под водометом) около 1.5 л/км, до этого на Адмиральце (он у него был) был порядка 1л/км на близкой скорости. Я с ним ходил 14 км/час при 0.65-0.7 л/км. Про скоростные режимы не помню. Ходили переходы так: я выхожу раньше, а прихожу позже.
#61 БАР
  • 16 109 сообщений
Отправлено 17 мая 2018 - 11:43
Нет там вакуумного присасывания. Вернее - не в нем дело. Там есть интенсивное вихреобразование за ступенькой, на которое и тратится бесполезно энергия. А давление в этих вихрях уменьшается.
На некоторой скорости редан начинает работать нормально и поток сходит параллельно его поверхности. Но для этого и нужно, чтобы воздух попал в зареданное пространство.
В какой-то из тем встречал рассказ, как умелец делал перфорации за реданом. На небольшой мотолодке. Не помню, чтобы там был результат, вызывающий восторг. При этом надо учитывать, что важную роль играет заглубление редана: чем он глубже, тем труднее его аэрировать. А у Вас не мотолодка, а солидный катер.
#62 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 751 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 мая 2018 - 11:59
Кстати, интересно, что на 14 км/час  Кайра, Адмиралец и мотоневодник по расходу отличались незначительно. Но,  для первых 2 это были обороты ХХ, что не очень полезно. Поэтому мы ходили указанным выше способом. Ну и удобство, конечно.
#63 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 17 мая 2018 - 14:06
не с 0 да, тут согласен, при десяти мы еще не глиссируем так что все равно а с 20 уже вполне есть над чем думать.
скажем так то что редан мешает на интервале >0U<20 да и пусть, это 5% хода, если на остальных 95 он дает хоть что то это уже решает.
Так категорично в цифрах можно узнать только проехав, с реданом и без. Но по нынешним меркам это уже на научную работу тянет.
#64 Папик
Папик
  • 3 714 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 мая 2018 - 16:47
 "джентльмены пьют и закусывают"  везде сервированы столики в кокпитах, бокалы с вином стоят, нафиг им скакать по волнам и куда-то торопиться
так это в цивилизациях
у нас иначе :) я пару раз видел ошалевшие кроссовки на ЧМ , опять же в штилевую погоду ..
но не надолго пыла жару хватало у безбашенных ездунов,
удары молотом по корпусу заставят задуматься даже совсем дураков
так просто мысли : автор призывая в тему специалистов , как оказалось не говорит на их языке, а специалисты традиционно по простому, по русски не говорят, нужен толмач определенно  :D  волшебников среди специалистов тоже нет...
для автора видимо сам "редан" имеет ну попросту волшебную силу, само его наличие неважно где
а на самом деле получается что редан просчитывается исходя из требуемых скоростей судна, развесовки, волновых условий в которых предполагается эксплуатация, и в этом уравнении по каждому пункту у автора вместо значения стоит "хз"
а ХЗ умножить на ХЗ и вычесть ХЗ в кубе - получается сами понимаете что  :D
в данном случае попытка сделать гоночный автобус
и, судя по тому что аналогов в этом корпусе нет, задача это фантазийная в корне
#65 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 17 мая 2018 - 17:15
там в теме так же написано про грести лесом и словоблудие
#66 will
will
  • 2 352 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 17 мая 2018 - 17:51
привет. есть мысль устроить поперечный редан на 11 метровый катер. по принципу что то вроде как на прогрессы ставят редан накладку.
в базе это проект 1403А Пелла, сильно облегчен, мотор подвесник 250, родного мотора и водомета нет.
по месту рёен подема корпуса за гидролыжей
1 есть кто то кто в этом реально понимает и может проконсультировать?
2 есть кто то кто может бескорыстно помочь с конструированием детали?
3 может кто встречал такое на Аисте?
п.с. крайне нуждаюсь в совете людей которые действительно понимают за тему вопроса!
диванных капитанов резиновых лодок, мастеров словоблудия на все руки и метателей самими не читанных ссылок из гугла очень прошу сразу грести лесом. я в курсе что лучше стандарт и ничего вообще не делать, а в интернетах сто раз написано что я тут спрашиваю и так далее.
Ага, прочитал внимательнее. "Бескорыстно" - это не ко мне. :)
по месту рёен подема корпуса за гидролыжей - не понял.
#67 will
will
  • 2 352 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 18 мая 2018 - 16:26
Если уложитесь в полный вес 4500 кг (с двигателем и всеми нагрузками), под 250 л.с. вполне можно было бы рассчитывать на скорость 55 - 60 км/ч, это FrD = 4,0 - 4,2. Но это если нормальные плоскокилеватые обводы. А у вас транцевый отгиб и выпуклые обводы, они провоцируют всплытие кормы и зоны подсоса по длине корпуса, из-за чего он на ходу только глубже в воду погружается.
Установите для начала продольные брызгоотбойники, как показано, широкие, с шириной по нижней полке порядка 100 мм (ближе к концам). Они вам все равно по-любому будут нужны. По идее, они должны еще и зоны подсоса обрезать, корпус пойдет выше. Дальше видно будет.
#68 will
will
  • 2 352 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 18 мая 2018 - 16:44
В пятницу идём ближе к вечеру в марину в Афинах, навстречу из всех марин выползают моторные яхты, разных калибров, но все идут в переходном режиме, хотя волна не большая, полметра не более. Люди давно ходят по морю и привыкли это делать с комфортом, "джентльмены пьют и закусывают"  везде сервированы столики в кокпитах, бокалы с вином стоят, нафиг им скакать по волнам и куда-то торопиться, топливо дорого, влупить на полную пару дизелей по 200-300 сил и мчаться, расходуя топливо сотнями литров, когда можно двигаться тихо и без скачек. Так и не увидел ни разу, как моторные яхты и катера носятся по Средиземному морю, только наша СПК "Комета" летает, так она на крыльях.
Хорошая штука - спутник. Все видно. Даже катера и яхты у Афин. Плавающего без движения добра там действительно много. Только это не яхты. Это в основном танкеры и грузовики.
Я эту байку про никуда никто не спешащих вижу уже в третий или четвертый раз. Не по тем морям ходите. В некоторых местах все по-другому. Там летают как сумасшедшие.
#69 will
will
  • 2 352 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 18 мая 2018 - 16:51
Я вижу, у некоего "rabah" имеется свое мнение по существу вопроса. Не изволите ли изложить, г-н "rabah"?
#70 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 18 мая 2018 - 17:07
100 мм это круто, этим можно удивлять
#71 will
will
  • 2 352 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 18 мая 2018 - 17:27
Ваше удивление возрастет многократно, когда вы столкнетесь с некоторыми аспектами применения накладных поперечных реданов на подобных корпусах.
#72 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 18 мая 2018 - 17:31
форма
#73 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 18 мая 2018 - 17:42
накладные на прогрессах, это как пример, я могу склеить и в ровень так чтобы он обрывался перед подемом днища в кормовой часть, и речь о вентелируемом редане, правдв я думал может о такой фишке первый скажу не я что было бы логично если предположить что я "на пальцах рассуждая" знаю всё хуже всех )
#74 will
will
  • 2 352 сообщений
  • Из:/
  • Судно: \
  • Название: /
Отправлено 18 мая 2018 - 17:43
Форма
#75 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 105 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 18 мая 2018 - 17:44
проект
