Какой флаг должен быть выше , гостевой или государственной принадлежно
Сообщений в теме: 35
#1 дядь Вова
дядь Вова
  • 592 сообщений
  • Из:МО, Болгария
  • Судно: стефини 36
  • Название: SVETA
Отправлено 22 Май 2018 - 11:11
Знатоки, дайте, плиз., ссылку на закон, правило...
#2 тарантул
тарантул
  • 4 847 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 22 Май 2018 - 11:17
кроме гостевого на краспицах ничего вешать не обязательно (у меня только готевой висит)
про него есть правила, которые мало кто выполняет :) типа когда его можно водрузить...а когда надо бы снять для приличия
на левую краспицу надо вешать то что душе вашей угодно (флаг гражданства экипажа...их может быть несколько, клубные вымпелы и флаги приветствия), но пределы величия души желаельно соблюдать ..её длина и широта не регламентируется ... :beer:
про какой государственный зашла речь? - его нету на судах для удовольствия и коммерческих тоже (про них не уверен) ...только на военных кораблях такой имеется
есть флаг реестра (страны где зарегистрирована лодка)
Сообщение отредактировал тарантул: 22 Май 2018 - 11:26
#3 from
from
  • 4 809 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: HR 43 MkII
  • Название: TYRA
Отправлено 22 Май 2018 - 11:22
Выше/ниже не регламентируется.
Они висят в разных местах, и взаимная высота нерелевантна.
#4 тарантул
тарантул
  • 4 847 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 22 Май 2018 - 11:38
приведу ссылку нейтральную (чтобы не ссылаться на различные школы ...) на мой взгляд там всё верно
https://a-sharkov.li...com/299558.html
#5 дядь Вова
дядь Вова
  • 592 сообщений
  • Из:МО, Болгария
  • Судно: стефини 36
  • Название: SVETA
Отправлено 22 Май 2018 - 11:48
Вопрос простой и короткий и ответ, по идее
, должен быть таким же. Флаг гос. Регистрации выше или ниже, потому что есть такая ст. в законе и ссылку.Мнений и статей в интернете у меня и самого хватает.
#6 from
from
  • 4 809 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: HR 43 MkII
  • Название: TYRA
Отправлено 22 Май 2018 - 12:55
Вы же получили коротки и четкий ответ - взаимная высота не регламентируется.
А ссылки нет и быть не может, поскольку нет такого закона.
#7 дядь Вова
дядь Вова
  • 592 сообщений
  • Из:МО, Болгария
  • Судно: стефини 36
  • Название: SVETA
Отправлено 22 Май 2018 - 14:39
Спасибо.
#8 Микул
Микул
  • 5 315 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 22 Май 2018 - 15:27
Уже обсуждали подобное тут. И даже была там книжка выложена про флаги. Но тоже без ссылок на НПА, кроме МСС-65
А что касается гоосударственного, то как минимум на российских судах он всё же именно государственный:
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ
"О Государственном флаге Российской Федерации"
Статья 3.
Государственный флаг Российской Федерации поднимается на:
судах, внесенных в один из реестров судов Российской Федерации, - в соответствии с уставом службы на судах;
Статья 16 КТМ РФ. Возникновение права плавания под Государственным флагом Российской Федерации
Судно приобретает право плавания под Государственным флагом Российской Федерации с даты его государственной регистрации.
Статья 17. Национальность судна
1. Судно, пользующееся правом плавания под Государственным флагом Российской Федерации, имеет национальность Российской Федерации.
2. Судно, имеющее национальность Российской Федерации, обязано нести Государственный флаг Российской Федерации.
Статья 23 КВВТ РФ. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации
1. По внутренним водным путям плавание судов осуществляется под Государственным флагом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 23.1 настоящего Кодекса.
2. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации предоставляется судам, находящимся в собственности:
граждан Российской Федерации;
зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;
муниципальных образований.
3. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации возникает с момента государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов, реестре арендованных иностранных судов или реестре маломерных судов.
#9 Авача
Авача
  • 6 182 сообщений
  • Из:Петропавловск-
Отправлено 22 Май 2018 - 16:58
Государственный флаг ( флаг регистрации), вывешивается обычно либо на корме на флагштоке, либо на ахтерштаге. А флаг страны пребывания, под правой краспицей. А выше он или ниже, ото зависит от того, где Ваш расположен. Обычно он все же пониже будет, но побольше)
#10 sergvg
sergvg
  • 3 955 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 22 Май 2018 - 18:48
В средиземке высота флага взволновала только турков. Причем очень взволновала. Подошел костгард специально из-за флага и настоятельно потребовал опустить флаг судна ниже турецкого. Поспорить с костгардом и объяснить особенности расположения флагштоков на кэчах я попытался - безрезультатно, настаивать не стал, опустил флаг ниже турецкого. Они стояли и ждали, пока опущу.
Итальянцам, хорватам, грекам и болгарам - неинтересно, где какой флаг висит.
P.S. Для уточнения, речь идет о кэче. У него флагшток под флаг регистрации находится штатно на топе бизани. Специальный гусек с роликом. Топ бизани - 9 метров, краспицы - 7 метров. Гостевой флаг оказывается на 2 метра ниже. Ахтерштага нет. А стандартный флагшток установить на корму мешает гик бизани.
#11 muk
muk
  • 650 сообщений
  • Из:С.Петербург
  • Судно: STORFIDRA
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:12
Сейчас стою в Выборге. Час назад пригнал лодку из Швеции. Сейчас у меня российский флаг под краспицей. В форпике лежит российский флаг на флагштоке. Вопрос знатокам. Пока не пришли пограничники. Надо перивесить флаги?
#12 Микул
Микул
  • 5 315 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:15
Думаю, нашим пограничникам это всё равно, но по сути, если лодка росийская, то надо. Но вообще это изначально надо было сделать. Если же не российская и не имеет консульского разрешения на флаг, то не надо.
Хотя насчёт консульского, похоже, это становится не актуальным. Они выдавались на 6 месяцев, а с 01.02.2018 такая возможность, если я правильно понимаю, отменена.
#13 muk
muk
  • 650 сообщений
  • Из:С.Петербург
  • Судно: STORFIDRA
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:40
Лодка пока не российская, а моя собственная. А я гражданин России.
#14 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 781 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:48
Флаг судна - это не флаг владельца, а флаг страны регистрации. Вы лично, как владелец можете иметь любое гражданство и даже несколько гражданств. Судно несёт флаг той страны, где оно зарегистрировано.
#15 Hinanit
Hinanit
  • 2 375 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:55
Точно...Пол-Израиля по флагам - американцы... :)
Сообщение отредактировал Hinanit: 07 Июнь 2018 - 12:15
#16 FStager
FStager
  • 58 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:56
Если Вас это столь странным образом заботит, то по российским законам флага не должно быть никакого. Ну жёлтый под правой краспицей, если так уж хочется.
#17 muk
muk
  • 650 сообщений
  • Из:С.Петербург
  • Судно: STORFIDRA
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:05
Тогда пошёл снимать флаг с краспиц.
Хотя нет. Передумал. Выесню, когда придут на досмотр.
Сообщение отредактировал muk: 07 Июнь 2018 - 12:08
#18 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 781 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:16
А вот этого делать не надо. Поскольку на краспицах вешается гостевой флаг, а не флаг судна. И если судно без российской регистрации находится в российских водах, гостевой флаг должен быть.
#19 asmodey
asmodey
    Il mare e la BESTIA
  • 1 001 сообщений
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:52
Меня попросили снять финский флаг сразу после прохождения границы/таможни на Сантио.
#20 FStager
FStager
  • 58 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:18
Только вот стоя у таможенного причала - вы не находитесь в российских водах. Поэтому под правой краспицей должен быть жёлтый флаг, а не флаг страны пребывания.
Но на самом деле - эти все заморочки нифига не касаются маломерных судов.
#21 RaNav
RaNav
  • 1 574 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:38
Это как это? А в чьих тогда водах?
#22 Niven
Niven
  • 1 881 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:39
Интересная мысль...
#23 Best device
Best device
  • 140 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:48
Фигня все это на постном масле.
Никто из адекватных "служивых" на маломерку внимания не обращает.
 А уж если четко следовать букве Закона, то для маломерных судов:
2. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации предоставляется судам, находящимся в собственности: граждан Российской Федерации; зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации; Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; муниципальных образований. 3. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации возникает с момента государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов, реестре арендованных иностранных судов или реестре маломерных судов. (в ред. Федеральных законов от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 23.04.2012 N 36-ФЗ)
Источник: http://ppt.ru/kodeks...eks=10&paper=23
Для больших - все четко, обязательный докУмент на борту: Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
При каждом выходе из порта в рейс проверяется наличие дежурным испектором портнадзора, наряду с комплектом других документов и рабочих дипломов, сертификатов комсостава - только после этого на судовую роль ставится штамп "выход разрешен".
Не хватало, чтоб еще для маломерных подобную бодягу развели.... .    ^_^
Сообщение отредактировал Best device: 07 Июнь 2018 - 15:51
#24 RaNav
RaNav
  • 1 574 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:55
.... .    ^_^
Угу. Там же:
"7. Судовой билет удостоверяет право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, принадлежность судна на праве собственности определенному лицу, годность судна к плаванию.
#25 muk
muk
  • 650 сообщений
  • Из:С.Петербург
  • Судно: STORFIDRA
Отправлено 07 Июнь 2018 - 16:12
Спросил служивых. Им все равно. Им наши заморозки с флагами без разницы.
