Volvo Penta - трясется и свистит (фото,видео, без регистрации и смс)
Сообщений в теме: 59
#1 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 23 мая 2018 - 22:06
Volvo Penta MD2020C, 2011 год, пробег неизвестен.
Полностью видео: https://www.youtube....h?v=BvCHycqNqFM
Вопросы такие:
1) Чего он так трясется то, пока не поднимешь чуток обороты? (до 1000-1200 хотя бы)
Меня это вроде не напрягало особо, но тут посмотрел у коллеги - аналогичный движок ровненько стоит прям от момента пуска.
Вот добавляю оборотов - https://www.youtube....vCHycqNqFM&t=40 и тоже все успокаивается...
2) В этом сезоне появился какой-то противный свист. При включении передачи исключительно и в очень небольшом диапазоне оборотов - примерно от 1200 до 1600
вот вроде слышно хорошо: https://www.youtube....vCHycqNqFM&t=85
Масло в коробке светлое, без запаха. Уровень на холодной коробке при полностью закрученном щупе - заметно выше MAX, если щуп не закручивать - то примерно на MAX
Сообщение отредактировал t332: 23 мая 2018 - 22:07
#2 Герда
Герда
  • 136 сообщений
  • Судно: катер водоизмещающий
  • Название: "Герда"
Отправлено 23 мая 2018 - 22:55
По поводу уровня масла.В руководстве по эксплуатации пишут,что уровень масла должен быть между верхней и нижней рисками щупа,который на момент осмотра не закручивают.
#3 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 23 мая 2018 - 23:29
По поводу свиста. Если только при включении передачи, то скорее всего это дейдвудный подшипник. Трясёт его действительно сильно. Вы не заметили когда и в связи с чем это началось? Я бы сперва надёжность установки на опорах и сами демпферы проверил, затем стал бы искать причины дисбалланса. Сперва проверил бы градус опережения подачи топлива. Дрыгатель двухцилиндровый, тогда может на второй форсунке подача отличается? Не производилась ли замена каких-либо движущихся деталей (маховика например) без проверки баллансировки?
#4 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 мая 2018 - 23:33
 Начните с начала.
1  Замер компрессии .
2 Если компрессия примерно одинакова и соответствует мануалу то форсунки на стенд.
2 Форсунки отличные везем на стенд ТНВД.
Кстати. как он запускается на холодную и как дела с жором масла и дымом на разных оборотах ?
Свист нужно просто слушать откуда он идет.Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.если свист пропадет это хорошо.Смотрим что из вспомогательного свистит.
#5 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 мая 2018 - 00:00
Нет, не заметил. Потому что на моей памяти - он всегда себя так вёл.  Я особо не обращал внимание, так не с чем сравнить было. =)
Стоит на опорах нормально вроде, сами опоры тоже выглядят "вполне".
Насчет замен - ничего не скажу, я точно не делал. Судя по обрывочным сведениям о истории лодки, после установки двигателя в 2011 году его крайне мало эксплуатировали и вряд ли что-то делали.
 Начните с начала.
Первые три пункта вроде понятные, но как-то не очень понятно как их выполнять. =)
На холодную запускается нормально. Завожу в нейтральном положении рукоятки всегда.
Когда холодно на улице - вылетает облачко синеватого дыма.
Жора масла и дыма нет вообще.
Про навесное оборудование: понял, проверю. К примеру, ремень генератора ооооочень провисает, но крутит исправно.
Но версия с навесным не особо катит, ведь свист только при включении передачи появляется. Если на нейтрали увеличивать обороты, свиста не будет.
#6 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 мая 2018 - 00:27
 Выполнять очень просто.
1 Находите мастера с компрессором и замеряете .  Нет такого вблизи .покупаете компрессометр и замеряете самостоятельно.https://www.avito.ru...020b_1591228895
С форсунками немногим сложнее сняли и отнесли в мастерскую со стендом.
#7 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 мая 2018 - 00:32
У Вас есть на примете такой мастер и/или мастерская? Поделитесь, плз, контактами в личке. Я вот с дизелями в жизни не сталкивался...
#8 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 мая 2018 - 00:47
 Где находиться яхта?
#9 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 24 мая 2018 - 01:15
на мой взгляд дизелек исправен полностью
дело в опорах или подвеске - что то вышло из строя и его трясет
#10 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 24 мая 2018 - 01:30
Вопросы такие:
Смотрите резинки муфты плавного включения (висит на маховике, под кожухом). Износ дает именно такой эффект...
#11 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 24 мая 2018 - 11:26
Странно. Тот факт, что дизель установлен в 2011-м и мало эксплуатировался, даёт предположение, что об износе чего-либо не приходится говорить. Хотя может быть и производственный дефект (брак). Что-то часто такие сюрпризы стали выявляться в современной технике (особливо собранной в Китае или из неоригинальных комплектующих). Я не спец по установке яхтенных дизелей, но тот факт что новый дрыгатель сильно колбасит может говорить о том, что она выполнена "не по фэншую". Я полагаю что компрессию можно не мерить, а распыл форсунок (и уж тем более ТНВД) не проверять, если дрыгатель хорошо заводится и вообще ещё совсем мало моточасов наработал. Тут явный дисбалланс. Насчёт проверки втулок маховика коллега правильно посоветовал.
#12 Ильяф Иллер
Отправлено 24 мая 2018 - 12:09
Минус случайно. Исправлю.
#13 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 мая 2018 - 12:37
Коллеги, спасибо за советы.
Объясните, плз - что за "муфта плавного включения". Под каким кожухом она находится?
Как я понимаю, это речь не про  демпферную муфта, которая сильно ржавая на моем видео?
RomBar - мои извинения, про 2011 год - это рука дрогнула. 2001. А про то, что мало эксплуатировался - в силе. Так что, резинки просто от времени могли придти в негодность.
#14 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 24 мая 2018 - 14:43
Форсунки на регулировку однозначно.Прикоксовываются.На холостых не пылят,а писают.
#15 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 24 мая 2018 - 17:05
не лазьте в мотор
работает и пускается идеально
а то вам починят как в миниатюре Хазанова
двери от москвича... (с)
#16 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 24 мая 2018 - 17:18
По поводу тряски, на слух  обороты при тряске на выше 500, при добавлении всё нормально, проверте тахометр.
Дисбаланс обычно при увеличении оборотов, проявляется больше.
Не лезте  в ТНВД и форсунки, это тольков в крайнем случае, дыма нет, это говорит о нормальной работе аппаратуры.
Сообщение отредактировал kater61: 24 мая 2018 - 17:24
#17 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 мая 2018 - 18:01
Не о чем  это не говорит. вообще не о чем. ТНВД на холостых может не продавливать форсунку.На оборотах давление поднимается и мотор начинает более менее работать на двух цилиндрах. Другой вариант .Малая компрессия и на холостых не происходит нормальное сгорание в одном цилиндре.при  наборе оборотов компрессия возрастает.цилиндр начинает более менее работать. Это всего пара возможных вариантов неисправности.Чаще  всего мелкие неисправности наслаиваются и  дают отрицательный эффект.
Ну и главное что гадать? Мы что на необитаемом острове.Сложно сделать самую простую диагностику компрессии и топливной аппаратуры? Ну и до кучи. Ничто так не убивает дизельную аппаратуру и даже кольца.как длительные простои.Запускай дизелек раз в месяц на 20 мин и он Вас переживет.Кто это делает ?
Самый просто метод проверки работы двух цилиндров это по очереди ослабить трубки  от  ТНВД на форсунки и смотреть что и как меняется.
Я считаю что на холостых один цилиндр не работает или работает неправильно.Маховик огромный и тяжёлый он частично сглаживает неравномерность работы.
А так конечно не лазайте в двигатель.Он хрустальный.не дай бог совсем сломается. Пердит трясется.подождите пока совсем накроется  - купите новый .Это. наверное .проще чем сделать то что я написал.
Выкинуть тахометр .наверное. перестанет трястись.Каким образом тахометр влияет на холостые обороты ?
#18 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 24 мая 2018 - 19:40
Москва, Пироговка..
#19 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 24 мая 2018 - 23:35
Когда совет по существу, то только +,
А вот про тахометр,  явно поумничали, хотя прекрасно поняли о чём речь.
#20 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 25 мая 2018 - 02:25
https://www.marinepa...90-21-4017.aspx деталь под номером 33. Прикручивается к маховику. В ней четыре резинки. Проблемы возникают когда одна или несколько умудряются вылезти из своего места. Их начинает жрать запирающая пластина и появляется дисбаланс на малых оборотах. От пробега не сильно зависит. Попадалось и на молодых дизелях. Если надо фото то выложу.
#21 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 25 мая 2018 - 10:22
Все предположения верны, добавлю из своего опыта.
На двадцатой секунде ролика хорошо видна задняя левая опора , не должен двигатель висеть на шпильках опоры, выставить двигатель на опорах только прокладками с низу.
#22 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 25 мая 2018 - 15:30
Я не знаю какие холостые по мануалу.Но на мой взгляд мотор  работает на 500+ оборотах в минуту. Этого должно быть достаточно.Подними выше будут проблемы с включением  редуктора.
#23 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 25 мая 2018 - 15:37
Москва, Пироговка..
Заезжайте ко мне дам компрессометр  .инструмент и объясню что и как замерить.Я на МКАДе  запад.Пишите в личку.дам свой тел.
Сообщение отредактировал Метчик: 25 мая 2018 - 15:43
#24 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 мая 2018 - 16:31
от простого к сложному гласит заповедь
если бы что то не так с форсунками - да картина таже
НО !
черный дым и характерный звук
у автора звук хорошей швейной машинки
и с его слов - черный дым отсутствует
все это дает полное право не подозревать дизелек ни в чем
опора
#25 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 25 мая 2018 - 17:07
НО !
опора
В данном случае. я вижу работу двигателя на одном цилиндре.Возможно и второй  работает.но как минимум не полноценно.
Не поступает горючка на холостых или поступает мизер.откуда возьмется дым ? Логика  у Вас есть ?
Но это всего один из многих вариантов.Дизельный двигатель может дымить как паровоз и прекрасно ровно работать.Возможно и наоборот .
Для того что бы не плясать с бубном вокруг этого мотора нужно проделать простую диагностику .Гадалка  определяет болезни по зеркальцу и хрустальному шару.Врач замеряет  давление и температуру пациента.
Все просто как грабли.
Нам нужно понять реальную  компрессию и понять хорошо ли распыляют обе форсунки. Все больше ничего двигателю не нужно.Есть еще нюансы .но они не так существенны.
Я оживил сотни дизельных двигателей.Вначале так же гадал и что то думал.Потом прекратил заниматься ерундой.Выдернул форсунки и ТНВД и отвез в мастерскую.Через 20мин получил диагноз. две форсунки в помойку .ТНВД сделаем.Вечером собрал моторчик. Работает как часики.Бывает   и кольца меняю.но редко.Можно развернуть трубку и прикрутив форсунку посмотреть распыл.  Но мы не в Африке а в Москве.Стендов тысячи  все стоит недорого .Зачем шаманство?По моему опыту каждая вторая старая форсунка работает неправильно.
