Стоячий такелаж микро
Сообщений в теме: 4
#1 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 519 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 24 мая 2018 - 11:43
Всем здравствуйте.
Подскажите, кто в теме, чем хорошо/плохо подобное крепление верхних вант и штага.
Яхта - Рикошет-550. Диаметр шпилек - М8
#2 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 24 мая 2018 - 12:34
Плохо тем, что а) шпильки работают на изгиб: навскидку, сосредоточенная нагрузка от вант и штага может превышать 300-500 кг, для 8 мм (да еще с резьбой) при ее длине пусть 80 мм - это перебор, шпильки должно гнуть; б) заделки тросов недоступны для визуального контроля.
Сообщение отредактировал Deloni: 24 мая 2018 - 12:37
#3 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 519 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 25 мая 2018 - 02:20
С вантами,в принципе, понятно-на ту же шпильку. только закрепить снаружи мачты.сильно не затягивая.
А вот что со штагом делать - ума не приложу.
#4 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 25 мая 2018 - 23:54
Ванты - на сквозной болт. В качестве усиления узла, внутри мачты на болт надет кусок трубки по длине равный внутреннему диаметру мачты. На случай исключения смятия профиля.
Штаг закреплен аналогично Вашему варианту - через оправку внутрь мачты. На высоте 20-25 см. выше оправки сквозной болт 8мм с резьбой только под гайку, да и ближе к топу мачты внутренний размер стандартной мачты уже не 80мм, а макс. 60. Учитывая, что основные нагрузки принимает на себя не столько сам штаг, сколько стаксель-шкот, этот узел вполне себе работоспособен. По крайней мере за прошлый сезон нареканий не было.
До этого стояли ванты и штаг с завальцованными наконечниками. В мачте посадочные места от времени разболтались и с подветренной стороны пару произвольно раз выскакивали. Пришлось заплести огоны сразу с крепежными пластинами и закрепить на сквозные болты. Проблем нет.
#5 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 519 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 26 мая 2018 - 02:39
Спасибо. В принципе, так и предполагал сделать.
Ванты сделаю аналогично тому, как было у меня на Т2, а болт М8 крепления штага поменяю на шпильку М10
Сообщение отредактировал Малой: 26 мая 2018 - 02:40
