* - - - - 1 Голосов
Sole mini 17
Сообщений в теме: 10
#1 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 24 мая 2018 - 22:57
Новая навигация и новые проблемы..... Попытки пуска не увенчались успехом, из возушного фильтра шел дым и плевался маслом. Сервисмен просто на слух сказал что прогорел клапан и требуется ремонт.... В прошлом году отработал нормально, как он мог прогореть зимой????
Сообщение отредактировал Botanik: 24 мая 2018 - 23:01
#2 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 00:10
Впускной прогорел?
Долго крутили стартёром? Если крутить руками - двигатель проворачивается нормально? Вода во впускном коллекторе есть?
#3 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 05:55
Крутил стартерлм достаточно долго, руками проворачиваетя нормально, какой клапан прогорел пока не знаю, еще не разбирали.
#4 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 06:01
Вода, это где воздушный фильтр? Оттуда подтекает черная жидкость во время попыток завести вместе с выхлопом. Думал масло, но похоже не чистое, может и с водой.
Сообщение отредактировал Botanik: 25 мая 2018 - 06:06
#5 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 25 мая 2018 - 10:09
1. А крутишь в ту сторону?
2. Разморозить мог.
Сообщение отредактировал Anzer: 25 мая 2018 - 10:09
#6 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 10:35
Кручу в ту сторону, разморозить не мог точно, нет здесь минусовой температуры
#7 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 10:59
Была приличная лужа, уже протер.
Сообщение отредактировал Botanik: 25 мая 2018 - 11:09
#8 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 13:09
Не надо так делать.
Это был сарказм.
#9 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 13:24
Предполагаю воду в цилиндрах.
Надо открыть водяной фильтр, слить воду из внешнего контура (сколько сольётся), если есть декомпрессор - открыть (не разглядел, есть там декомпрессор?). Перекрыть подачу топлива соответствующим рычагом. Дальше крутить - если есть декомпрессор - можно стартёром, если нет декомпрессора - руками, лучше ключём за маховик. А, не - маховик там с другой стороны... Ручки я тоже не вижу... Вобщем, крутить. Оборотов десять. До чувства спокойного проворачивания с учётом компрессии.
После чего включить подачу топлива, закрыть декомпрессор и завести. Подачу воды во внешний контур восстанавливать НЕ НАДО!
После того, как заведётся, дать поработать минуту, заглушить, восстановить подачу воды. Заменить крыльчатку водяного насоса ;-)
Готово к употреблению. Ну, если не случилось несчастного случая.
#10 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 26 мая 2018 - 05:40
Дизель сняли полностью увезли в сервис.
Продолжу здесь
http://forum.katera....49#entry2162897
Сообщение отредактировал Botanik: 26 мая 2018 - 05:41
#11 Botanik
Botanik
  • 1 511 сообщений
Отправлено 30 июня 2018 - 11:35
Всем привет!
Мотор после ремонта отработал сто часов, пока все нормально. Правда после недельной стоянки завелся только с третьей прпытки и из выхлопа появолось пятно золы на воде. Поделитесь пожалуйста отытом, это только у меня так? Кто еще видел золу на поверхности. Какая может быть причина образования золы?
