Купил лампочку лэдовскую, большую под патрон Е27, но на 12 вольт.
Сообщений в теме: 14
#1 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 20 мая 2018 - 13:15
Други.
Просвятите.
Система на яхте как обычно - берег/борт.
12 вольт.
Вставил - берег горит.Борт - нет.
Как говорил Чинганчгук...."Мой разум отказываеться понимать."
#2 Vittorio
Vittorio
  • 579 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 20 мая 2018 - 14:05
Други.
Просвятите.
12 вольт.
Свят, Свят, свет
#3 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 20 мая 2018 - 15:28
Дык...и я о том же....Главное все остальное работает без проблем.
#4 yfafyz
yfafyz
  • 1 338 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 20 мая 2018 - 17:55
Встречал такое.
Драйвер в лампочке отрубался при напряжении меньше 12.5 в.
#5 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
  • Судно: Beneteau Cycl. 39.3
  • Название: BAY SPIRIT
Отправлено 21 мая 2018 - 13:01
В мусорку их. Из всех ледовых которые боле-менее выживают хотя-бы один сезон только с драйвером 9В-24В...
#6 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 21 мая 2018 - 15:29
Есть опыт? Дайте ссылку.
#7 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 21 мая 2018 - 16:09
LED драйвер на рвзные выходные токи (надо паять)
https://static.chipd...OC000394616.pdf
#8 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 21 мая 2018 - 17:06
Поясните плиз...
Ну я там ляктричество знаю на уровне уроков физики в средней школе...ну там плюс, минус, земля...ай-си,ди-си...ватты вольты, амперы.
Драйвер он на фиг? Он,типа стабилизатора?
Как, тот, что под телевизором стоял в 70-е годы?
То есть мне на освещение лодки нужно ледов ампера на три-четыре...то мне нужно в сеть драйвер впаять на 5000 милиампер? Так?...Или...Или под каждого лэд-потребителя драйвер???
Сообщение отредактировал Hinanit: 21 мая 2018 - 17:11
#9 Aleksk
Aleksk
  • 13 759 сообщений
  • Судно:
Отправлено 21 мая 2018 - 17:37
Поясните плиз...
Драйвер выдает на  светодиодную нагрузку стабилизированный ток согласно маркировке , при этом напряжение на  его выходе может гулять в широком диапазоне. На одном кристалле светодиода падает примерно 3,3-3,7 Вольта (но бывают и сборки из нескольких!), поэтому при 12 вольтовом питании Vin=12В , можно подключать последовательно (для указанных выше драйверов)
Vout=Vin – 4V =8 V  (3.2+3.2=6.4)
 всего два кристалла (три не получится из за падения 4 V на самом драйвере, а один ставить не целесообразно, хотя можно).
Ширпотребовские кристаллы  белых мощных светодиодов бывают обычно на 350мА и 700мА.
Драйвер нужно подбирать на эти токи. Кстати драйвер имеет вход регулировки этого тока в торону уменьшения для изменения яркости свечения светодиодов.
В принципе можно взять самый мощный драйвер на 2000мА , а на выход подключить несколько светодиодных цепочек в параллель. Но к каждой цепочке понадобится токовыравнивающий резистор (его под конкретный тип диода и драйвера надо рассчитать).  Т.е. одна цепочка будет состоять из последовательно включенных двух диодов и резистора.
Сообщение отредактировал Aleksk: 21 мая 2018 - 17:47
#10 yfafyz
yfafyz
  • 1 338 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 21 мая 2018 - 18:01
''Драйвер'' встроен в каждую лампочку, в самам простом случае это резистор последовательно со светодиодами лампочки.
Про Ваш случай. У светожиода есть параметр - прямое падение напряжение, для белых светодиодав около 3 вольт, при меньшем аотенциале он просто не откроется и соответственно не будет саетить. Если в лампочке 4 диода последовательно,то при напряжении в сети хоть на один миливоль меньше 12 света не будет. А диоды могут с падением и 3.2 вольта :((
В общем надо брать ломпочки в которых не больше 3 свеиодиодов в цепочке.
Пишу с телефона, опечатки исправлять трудно :))
Сообщение отредактировал yfafyz: 21 мая 2018 - 18:03
#11 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 26 мая 2018 - 09:03
Прошу писать по теме. Например, вы не правы, это падение напряжения при заданном токе, при меньших токах падение напряжения меньше. Те, светодиоды будут светить, но более тускло. См. ВАХ светодиода. Изгиб кривой довольно плавный, в отличии от стабилитрона.
#12 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 26 мая 2018 - 13:37
Просто соображение ...
Принесли "прожекторный" КОБ-диод - хотели встроить в фару в качестве ДХО. Feron. 20 вт. На упаковке написано 27-35 В. От 28-и светит уже очень прилично. Для охлаждения хватает радиатора от чипсета, или старой видюхи. Если задирать напругу выше - нужен или радиатор массивнее, или вентилятор (а лучше - и то и другое вместе, типа процессорного кулера)).
В пару к диоду вешается такая платка с Али: https://ru.aliexpres....406933edXHOwiO
Чем не светильник на 12 В?
#13 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 25 июня 2018 - 20:10
Вот для примера класическая яхтенная LED лампа для ходовых огней для судов до 20 метров.  С злобным цокалем BAY15D.
1. 12-24V (зничит должен быть встроенный драйвер)
2. Внутри наблюдаем чип с катушкой. Значит лед драйвер встроенный.
3. Дорогая зараза.
Завтра установлю, посмотрим как светит. Китайские что я купил на али подвели в самый неудобный момент.
#14 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 26 июня 2018 - 01:01
Думаете греки далеко ушли от китайцев...?
#15 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 27 июня 2018 - 22:09
Ясно дело что все из китая. Но в этой вроде как леды 2835  а нето что китайцы ставят.
Хорошые ледовые это осрам или филипс, но под злобный цоколь BAY15D  я не нашел.
