Два каноэ
Сообщений в теме: 71
#26 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 07 июня 2018 - 23:51
Склейка на ус буковых реек на привальный брус.
#27 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 07 июня 2018 - 23:57
Ну и вклейка буковой рейки
Грунтовка смолой под галтели, и вот галтели на месте.
Сообщение отредактировал Станислав81: 07 июня 2018 - 23:55
#28 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 08 июня 2018 - 08:23
Тут другой нюанс вылез-вторая лодка немного выкручена винтом, сегодня промерил лазерным уровнем-штевни от килевой линии верх на полтора см отклонены в разные стороны. Что делать? Выровнял с помощью подстставок и груза внутри по левому борту. Но как зафиксировать? (Выделено мною, Е.Д.) Привальный брус на этой лодке набран на треть-рейка 10х30 сосна, еще будут две буковые рейки 10х30 с двух сторон, четыре рейки сосна 10х30 по две с двух сторон от киля на днище, бортовой стрингер 20х30 под банки и собственно две банки и распорка на миделе. Ну еще два брештука. Зафиксирует ли все это корпус в правильном положение? Не трогать, пока все это не вклею? Или забить?
Зафиксируете установкой "палубных элементов" - банками или другими деталями, связывающими борта по диагонали. Эффект почувствуете сразу - по резкому возрастанию крутильной жёсткости корпуса. Причём даже от частичного перекрытия "оболочковой тонкостенной конструкции незамкнутого профиля" (  :) ).
С уважением - Е.Д.
#29 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 08 июня 2018 - 08:45
Спасибо
#30 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 13 июня 2018 - 17:41
Вытащили на солнышко для шлифовки
#31 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 13 июня 2018 - 17:45
Сейчас в таком виде-первая лодка зачищена,зашпаклевана, ждет финишной шлифовки и оклейки стеклом. Вторая зачищена наполовину-сломалась шлифмашина. Сегодня взяли новую, завтра продолжим.
#32 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 13 июня 2018 - 21:47
Вопрос,внутри категорически не хочу красить. Хочу цвет дерева. Чем можно скрыть галтели, может каким нибудь темным "тексоми"? Будет ли впитываться в местах, где смола побывала?
#33 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 13 июня 2018 - 22:00
А отчего смолой полностью не покрыть, а потом, по верх смолы, лаком?
#34 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 13 июня 2018 - 23:02
Цвет не очень нравится, какой то йодистый, и галтели все равно видно.
#35 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 июня 2018 - 07:48
Кстати, проект взят отсюда http://flo-mo.weebly...heet-boats.html , которая 15 '3 "x 3' 7"
Для коллекции
свободник сказал 04 Июн 2018 - 04:01:snapback.png
Если "совершенство" обводов выражается в снижении сопротивления корпуса, то подобные обводы далеки от совершенства, как и любые другие, имеющие скулы.
прояви способность к оценке,А?
#36 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 14 июня 2018 - 09:04
...прояви способность к оценке,А?
Предположу, что это Ваш настенный ковёр, на который по три раза в день молитесь :)
Что там можно оценивать? Из одних и тех же бортовых выкроек, без палубы, то есть с не замкнутым контуром, можно собрать бесчисленное множество вариантов обводов.
Хотя...кому я это объясняю... :)
#37 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 14 июня 2018 - 09:27
в смолу красителя. будет очень темно-коричневый, но нужного оттенка добиться вполне реально.
#38 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 14 июня 2018 - 11:01
А что можно использовать в качестве красителя?
#39 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 14 июня 2018 - 22:14
Краситель для эпоксидных красок. Ну или для придания черно-коричневого можно, наверное и марганцовку. Хотя сам не пробовал. Купил год назад банку черного красителя и не знаю что с ней делать :) Смолу делает радикально черной :)
#40 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 14 июня 2018 - 23:52
Не, ну черной не вариант)))
Оклеили первый корпус, и по примеру форумчанина Короля Джулиана прикатали подкладочную ткань, на швах получалось отлично, посмотрим, что будет на площадях.
Сообщение отредактировал Станислав81: 14 июня 2018 - 23:53
#41 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 15 июня 2018 - 21:58
Вот так выглядит сейчас. Стеклопластик получился очень сухим, из-за подкладочной ткани, только в нескольких местах есть глянец. И очень удобно получаются края и стыки.
#42 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 15 июня 2018 - 22:23
А это не недолив смолы? А краситель черный это тот что я взял, можно же и не черный взять :)
#43 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 16 июня 2018 - 00:49
А как определить? Разгонял смолу с феном, смола была загущена аэросилом.излишки разгонял дальше. Ушло чуть меньше десяти п.м. Т23 плотностью около 300, примерно 5.5 м2. Компаунда ушло 1150 гр, что думаете?
#44 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 16 июня 2018 - 09:54
В любом случае будем брать гелькоут эпиталовский М7. Думаю, он хорошо ляжет без всякой подготовки и закроет структуру ткани.
#45 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 10:00
По виду-то явный недолив... И вдоль киля большой пузырь воздуха? Или фото такое... А зачем смолу для пропитки стеклоткани загущать? Обычно наоборот, делают пожиже. Чтобы пропитывалась быстрее и лучше. С гелькоутом не работал, но, по теории, он немного для другого.
#46 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 16 июня 2018 - 11:00
Загущал чтоб мелкие огрехи лучше закрыла, и по бортам не текла. Загущал не сильно, как жидкая сметана, с феном пропитывается великолепно. Считал, что идеальный стеклопластик имеет соотношение веса смолы 30 % от веса ткани. Налить и больше мог, но разгонял до полной пропитки и отсутствия смолы на ткани. Пузырей на киле нет, фото так получилось, есть пузырьки по скулам-видимо ткань толстовата все таки. Сегодня загоню  них шприцем разогретую смолу.
#47 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 11:21
Очень фото вызывающие :) Я когда лодку клеил заливал все эпоксидкой по полной. Пока стеклоткань полностью прозрачной не становилась, очень видео Дэвнина помогало:
https://youtu.be/Wuoy1dGOxFI?t=2126
#48 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 16 июня 2018 - 17:25
Это у меня просто камера на телефоне хорошая)))
#49 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 июня 2018 - 21:50
Попробуйте где нить в таком порядке, намазали смолу - наложили ткань - и растераете кисточкой хорошо смочено ацетоном..
  • -1
#50 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 16 июня 2018 - 23:50
Я делал так-наносит смолу резиновым шпателем, раскладывал ткань, с феном шпателем же разглаживал до появления прозрачности, где оставалось белое-добавляли смолу и повторял. После накрыла подкладочной тканью и разгладил.
