Два каноэ
Сообщений в теме: 71
#51 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 24 июня 2018 - 10:06
Финальная шлифовка, скоро красить.
#52 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 01 июля 2018 - 00:13
Лодку номер два завтра на воду, доделал на скорый, товарищ устал от ожидания воды, поэтому форсировали.
#53 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 01 июля 2018 - 00:21
Собственно вот она. Только все шлифанули и залачили привальный и банки, а корпус покрасили вторым слоем.
Моя лодка выглядит сейчас так, только внешний привальник приклеен и внутри зашпаклевана.
Как то так.
Сообщение отредактировал Станислав81: 01 июля 2018 - 00:55
#54 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 01 июля 2018 - 21:09
Не взвешивал?
#55 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
  • Судно: cats, sailing boats
  • Название: dolce vita
Отправлено 01 июля 2018 - 22:36
мои поздравления. Нашего полку прибыло! Отлично получилось. Похоже, в менее 30 кг порожнем веса вошли?
#56 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 02 июля 2018 - 09:36
Не взвешивал?
Нет еще, на этой неделе планирую.
Спасибо, ну примерно так, один несу уверенно, больше неудобно из-за размеров.
#57 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 05 июля 2018 - 13:24
Готова к испытаниям.
#58 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 05 июля 2018 - 16:54
Испытание прошло успешно, непривычно обрести лицом вперед, совсем непонятно как правильно грести, надо учиться. А так лодка легка на ходу, даже против течения, остойчивость конечно не как у широких лодок, но красота пески и близость воды все компенсируют. Будем учиться.
#59 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 05 июля 2018 - 22:28
А это моя посудина, покрасил первым слоем нутрянку, купил темно-серую пф-115, показалась темной, спешат напополам с белой, получился очень неплохой серо-голубой цвет, в реале красивей.
#60 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 06 июля 2018 - 14:53
Покрасил вторым слоем и покрыл в два слоя лаком привальник и палубу.
#61 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 08 июля 2018 - 09:34
Загущал чтоб мелкие огрехи лучше закрыла, и по бортам не текла. Загущал не сильно, как жидкая сметана, с феном пропитывается великолепно. Считал, что идеальный стеклопластик имеет соотношение веса смолы 30 % от веса ткани. Налить и больше мог, но разгонял до полной пропитки и отсутствия смолы на ткани. Пузырей на киле нет, фото так получилось, есть пузырьки по скулам-видимо ткань толстовата все таки. Сегодня загоню них шприцем разогретую смолу.
Открытая формовка (без вакуума) может дать соотношение смола\отвердитель 50% в лучшем случае, меньше ламинат будет обеднённый - брак.
Попробуйте где нить в таком порядке, намазали смолу - наложили ткань - и растераете кисточкой хорошо смочено ацетоном..
С ацетоном в такой ситуации надо очень осторожно действовать, хорошо отжатым тампоном растереть пузыри и замазать свежей смолой шпателем.
Сообщение отредактировал Раблампы: 08 июля 2018 - 09:38
#62 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 08 июля 2018 - 13:44
В итоге на две лодки 7,5 кг компаунда не хватило, внутренние швы шпаклевал клеем ЭДП,300 грамм, при том что почти все клеилось на ПУР 501. Ну грамм 200 ушло в отходы.
#63 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 08 июля 2018 - 15:38
Если надо шпаклевать эпоксидом рекомендую использовать "Этал-Proff" - цена / качество нормальные. Вес легче смолы.
#64 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 08 июля 2018 - 20:27
Ок, учту на будущие проекты. Спасибо.Кстати, на примерно 6м2 ткани плотностью 300 гр. м2 ушло 1200 гр компаунда, так что ламинат не обеднен.
#65 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 08 июля 2018 - 21:01
0.3 кг х 6 м = 1.8 кг. ст. ткани и 1.2 кг. компауда, чувствуете разницу в 0,6 кг в пользу ткани ? А фанеру пропитать смола нужна ?
Есть хороший критерий при пропитке ст. ткани открытым способом - текстура ткани должна быть покрыта тонким слоем смолы (компауда). По весу будет побольше пятидесяти процентов, но главное не соотношение,а результат.
Сообщение отредактировал Раблампы: 08 июля 2018 - 21:04
#66 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 08 июля 2018 - 23:55
Спасибо за развернутый совет, обязательно учту, надеюсь применить не один раз.
Сообщение отредактировал Станислав81: 08 июля 2018 - 23:55
#67 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 09 июля 2018 - 21:14
К покраске готова.
Окрашена первым слоем.
#68 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 09 июля 2018 - 22:04
К покраске готова.Окрашена первым слоем.
Какая высота у баночек ?
#69 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 09 июля 2018 - 22:19
20 см от уровня обшивки на миделе.
Под центральной сделана распорка, связывающая с килем, на фото видно незакрашенный кусочек под банкой.
#70 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 09 июля 2018 - 22:51
20 см от уровня обшивки на миделе. Под центральной сделана распорка, связывающая с килем, на фото видно незакрашенный кусочек под банкой.
Распорка называется пиллерс. Какая ширина лодки по ватерлинии ?
#71 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 09 июля 2018 - 22:59
Ну как таковая ватерлиния не прорисовывалась, наибольшая 110 см, по днищу 80. могу прикинуть попозже, думаю, около 87-90 см.
#72 Станислав81
Станислав81
  • 94 сообщений
  • Из:Серпухов
Отправлено 19 июля 2018 - 08:34
Постройка лодок закончена, испытания прошли успешно. Спустились по Наре около 5 км, назад шли против ветра и течения. Вроде начали понимать, как управляется лодка.
