Выбор сварочника для нержавейки
сварка нежавейка алюминий
Сообщений в теме: 8
#1 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 02 июня 2018 - 19:05
Уважаемые форумчане !
Прошу совет по выбору сварочного аппарата.
Критерии : нержавейка толщиной до 6 мм , алюминиевые сплавы до 4 мм. Небольшие объемы для нужд верфи.
#2 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 02 июня 2018 - 19:15
А чем вас не устраивает обычный полуавтомат для ржавейки, есть же наверно. Только купить баллон для смеси СО2 и аргона.
#3 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 02 июня 2018 - 20:36
Не понятен  вопрос задан,на какую сумму рассчитываете? у меня спросили за фрезер,я фестул посоветовал,а макиту голимую вовремя продал, валер годы пашет как и был кресс,а брендовые хорошие денег стоят.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 02 июня 2018 - 20:45
#4 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 02 июня 2018 - 20:44
Сумма в районе 60-80 т.₽ . Опыта особого нет , но и с выбором хотелось не промахнуться.
#5 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 03 июня 2018 - 12:40
Хотелось бы услышать мнение тех у кого есть такой агрегат. На что обратить внимание , в интернете много чего почитал , от этого еще труднее выбрать.
#6 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 03 июня 2018 - 13:03
Советуют вот такой
www.brima.ru/catalog/tig/ustanovki_argonodugovoy_svarki/brima_tig_315p_ac_dc/
Brima Tig 315 P ac|dc
Сообщение отредактировал Арктик: 03 июня 2018 - 13:05
#7 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 03 июня 2018 - 13:25
Выбирайте с двумя роликами, и лучше не инвертерный, а чисто русскийй трансформаторный, потому что он надежнее, например ростовский (на дону)  например ПДГ-200, его хватит до пенсии. Правда ролик там раньше был один, сейчас не знаю, но толкает нормально. Может застревать только если конец кожуха в кабеле отойдёт  и проволока упрётся в край трубки держака.
Они немножко разные, есть или опция дуговой сварки электродами, но там не регулировался ток, и варить соответственно можно или металл от см толщиной, или с нихромовой спиралью, или нужен профессионал, или опция подогрева куска металла угольным электродом или как его назвать. Я бы сейчас купил именно такой, потому что часто бывает приходится. Самое приятное что не надо ни ацетилена ни кислорода.
http://yugpribor.ru/content/production
#8 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 03 июня 2018 - 13:48
Спасибо земляк , учту. Склоняюсь к аргодуговой сварке.
#9 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 июня 2018 - 14:08
тут такое дело....года 2 назад гдет под полтишок соседи напротив купили под вольфрамовый электрод сварку,автосервис у них,пришли помню дай осциллограф,нашли лепилу ток прёт при сварке,ну я его естественно не дал,так как домой его утащил из будки,и потом я их знать не знаю и ищи у кого он.Всё нынешнее ет Китай,и за такие озвученные бобы,я совет дать не могу, я линкольн-350 брал,а его голого без LN катушки и педали цену не выговоришь,им весь газпром работает.... Я повторю,всё хорошее денег стоит,можно купить фен недорогой,а у меня Ляйстер, и именно под фанеру или ламинат циркулярка именно Эволюшен,у ней ниже обороты и пилит металл,и таже мобильная сварка ОСА-350 с импортным дизелем,я просто на железки иначе смотрю,купить так вещь или вообще не брать чуя если нет денег на покупку....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 03 июня 2018 - 14:19
Темы с аналогичным тегами сварка, нежавейка алюминий
