Нескользящее покрытие
Сообщений в теме: 5
#1 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 160 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Чайка
Отправлено 02 июня 2018 - 22:41
Добрый день всем! Была тема (может и не одна) про нескользячку на палубе. Там предлагался вариант сделать из полиуретанового герметика, если не ошибаюсь. Помогите найти тему или отзовитесь кто писал (делал). Поиск не дал.
#2 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 03 июня 2018 - 09:59
Вот хороший вариант. Проверяли. Работает. В теме про Север-520 ссылка.
http://homeverf.yaku...520/index2.html
Сообщение отредактировал альф: 03 июня 2018 - 10:00
#3 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 160 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Чайка
Отправлено 03 июня 2018 - 20:22
Спасибо. Суть в том, что материал должен быть нетекучим. Это понятно. У меня есть тиксотропная эпоксидная шпатлевка. Но она зеленого цвета, потом обязательно красить. Эпоксидная встает не очень быстро, боюсь она будет разравниваться, пока встанет. Или все время сидеть над ней и прыщавить. Полиуретановая бывает белая.
Вопрос: как быстро встает полиуретановая? насколько хорошо липнет к поверхности?
Кстати серебрянка сейчас совсем не бюджетно.
#4 yfafyz
yfafyz
  • 1 334 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 04 июня 2018 - 03:38
Качественный полиуретановый герметик липнет замечательно практически ко всему (второпласт и полиэтилен не в счет). Встает - 2мм в сутки. Белый герметик на солце очень быстро желтеет :((
#5 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 305 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 июня 2018 - 12:22
На свежую краску насыпать просеянный песок ( крупную соль).
#6 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 11 июня 2018 - 15:16
При капремонте К-25Р гелькоут был сошкурен с подводной части в ноль, а выше ватерлинии на половину слоя, естественно, что участки нескользячки сошкурили тоже. По двум слоям нового гелькоута участки под нескользячку заклеили малярным скотчем и закатали ещёодним слоем гелькоута, а когда он начал полимеризоваться, прокатали ещё раз, получилась штатная нескользячка, как на новой лодке.
