* * * - - 2 Голосов
Инжектор + электронное зажигание для любого мотора
инжектор впрыск зажигание ЭСУД 2-тактный 4-тактный
Сообщений в теме: 206
#26 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 07 июня 2018 - 19:29
Надо несколько фото мотора со стороны карбюратора.
Это V8, но смысл тот же
https://water.drom.r...a-55111459.html
#27 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 июня 2018 - 18:12
Хорошо. Прикинем. Нужно чтобы работал бензонасос 3 атмосферы. Теоретически ставят аккумуляторы давления,
но мы к этому не готовы. Используем аккумулятор, хотя бы маленький.
Диаметр канала на впуске 26,5мм. Заслонка нужна на 25мм.
Сколько нужно меток для датчика положения КВ? Как выделяется метка ВМТ?
И ещё один вопрос, который возник уже давно. Нужен-ли датчик положения распредвала?
Насколько маленьким может быть аккумулятор, какое потребление у блока, сколько нужно минимальное напряжение чтобы работали форсунки рекомендованных типов? Какой рекомендуется бензонасос, если расход топлива на номинале ожидается около 4л/час?
#28 jbiplane
jbiplane
  • 48 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 июня 2018 - 06:24
1. Заслонка с датчиком положения дросселя для 200 кубовых мото есть и при необходимости заказывается на Таобао.
2. Зубьев сигнального колеса нужно не меньше 2. Чем больше чем точнее считаются углы. Вполне оптимально 24 с пропуском одного зуба. Бывают готовые, например от ВАЗ. У нас вполне нормально работает колёсико диаметром 60мм.
Датчика положения коленвала для определения всех параметров достаточно. Аккумулятор любой исправный. Потребление определяется бензонасосом, маленький от Ямахи, у нас есть такие это 20 ватт, блок 4 ватта, зажигание до 10 как настроить.. Форсунку можно поставить и нашу и от Ваз. Тут главное правило время открытия не должно превышать 70% цикла. Слишком большая форсунка будет потреблять относительно много на холостых. Иногда ставят по 2 разной производительности. У нас есть форсунки от 60 до 248 кубических сантиметров в минуту на полном открытии.
Бензонасос у нас самый маленький 25 литров в час, он давит и топлива берётся сколько сможет взять форсунка. Насос должен иметь производительность в несколько раз больше, чем реально нужно. Сильно большой это просто расход электричества. Самые малые насосы для ВАЗ 60 литров в час. Шланги у нас фирменные Тугон с проходным 4.8мм, но в магазинах есть дешёвые и качественные силиконовые для разных систем грузовиков.
Сообщение отредактировал jbiplane: 10 июня 2018 - 06:26
#29 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 июня 2018 - 08:08
Датчика положения коленвала для определения всех параметров достаточно. Аккумулятор любой исправный. Потребление определяется бензонасосом, маленький от Ямахи, у нас есть такие это 20 ватт, блок 4 ватта, зажигание до 10 как настроить.. Форсунку можно поставить и нашу и от Ваз. ...
Вопросы всёравно остаются.
1. Как система определяет такт (сжатие или выпуск)? Или даёт искру и прыскает 2 раза?
2. Бывают-ли бензонасосы, которые не в бензобаке, а снаружи на шлангах? Хотелось-бы установить бензонасос непосредственно на моторе, и соединить его с бензобаком шлангами низкого давления.
3. Может-ли система работать без регулятора холостого хода? Если не может, то каким образом можно установить и подключить регулятор ВАЗ?
#30 jbiplane
jbiplane
  • 48 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 июня 2018 - 17:52
1. Даёт искру и прыскает 2 раза как у большинства подобных систем. Можно конечно зацепиться за распредвал, но это сложнее.
2. Можно, но в баке удобнее - из бака торчит один шланг, не надо тянуть обратку. Насос в баке сразу с фильтром и болтается в самом низу.
3. Да, настраивается механически винтом холостого хода, 2 варианта = регулируемый обводной канал или недозакрытие заслонки.
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 июня 2018 - 18:29
1. Для мотора Лифан-200 обойдёмся без датчика РВ. А насколько датчик РВ оправдан в принципе?
Где-то я читал, что Ваша система при наличии нескольких меток датчика положения КВ, может определять угловое ускорение. Вот-бы таким образом определять такт (по положительному ускорению в такте рабочего хода, и по отрицательному на выпуске). Запускаться на двух импульсах, а затем переходить на один.
2. Что за бак и насос?
Мой вариант применения мотора предусматривает съёмный бензобак, который подключен через гибкий шланг около 2м длиной, для регулировки центра тяжести судна путём смещения бензобака. Встроенный в бензобак насос сильно усложняет конструкцию.
3. Для Лифан-200 ограничимся винтом.
Предусмотрена ли в системе, корректировка подачи топлива от температуры (двигателя или поступающего воздуха)?
#32 Natsyk
Natsyk
  • 121 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 июня 2018 - 23:30
Датчик распредвала применяется для организации фазированного впрыска при жестких экологических требованиях. При хорошей настройке попарно-параллельного впрыска на выходе получите практически тоже, но за меньшие деньги. И не надо забывать, что любой добавляемый в систему элемент вносит дополнительную вероятность отказа, т.е. понижает надежность системы. На ВАЗах и ГАЗах при отказе датчика распредвала ЭБУ переходит на попарно-паралельный впрыск.
Касаемо топливного насоса, из ширпотреба есть Волговские подвесные насосы. Но они больше, тяжелее и дают "взатык" давление порядка 8 Атм, нужен регулятор давления на рампе и обратка, а это как уже писали никак не упрощает конструкцию. Если заморочиться, то можно выточить корпус под обычный (маленький) BOSCHевский погружной насос, и получить небольшой внешний насос. Но с насосом в баке ИМНО намного проще и надежнее.
Корректировка топливоподачи в зависимости от температуры всасываемого воздуха (т.е. от "плотности" воздуха) - чисто экологическая фишка.
Применяется ещё корректировка топливоподачи в зависимости от атмосферного давления всасываемого воздуха (т.е. опять-же от "плотности" воздуха) - чисто экологическая фишка, если только мотор не будет работать с большими перепадами высоты. В этом случае содержание кислорода в единице объёма меняется от высоты существенно и желательна коррекция топливоподачи. Но раз на безпилотнике программа опробована, то думаю там уже все это учтено.
Сообщение отредактировал Natsyk: 11 июня 2018 - 23:41
#33 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 июня 2018 - 00:25
Корректировка топливоподачи в зависимости от температуры всасываемого воздуха (т.е. от "плотности" воздуха) - чисто экологическая фишкаэээ
По опыту эксплуатации карбюраторных моторов, при перепадах температуры -20...+20, качество смеси меняется заметно.
Если карбюратор настроить на самый худший вариант, для устойчивой работы при -20, то летом, мотор пережирает.
Кроме того, холодный запуск требует богатой смеси.
Поэтому и хочется температурную коррекцию.
#34 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 июня 2018 - 00:29
Датчик распредвала применяется для организации фазированного впрыска при жестких экологических требованиях. При хорошей настройке попарно-параллельного впрыска на выходе получите практически тоже, но за меньшие деньги. И не надо забывать, что любой добавляемый в систему элемент вносит дополнительную вероятность отказа, ....
Если научиться распознавать такт по датчику коленвала, дополнительные элементы не потребуются. Если конечно от этого будет заметная польза.
#35 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2018 - 00:46
ДМРВ - отечественный вариант - массовый расход - потенциометрия нагретой нити ( элемента) датчика естесно с температурой воздуха
коррекция при пуске за счет показаний ДТОЖ - примитивный двойной импульс на форсунки ниже порогового значения
МАФ сенсор - импортный вариант - датчик абсолютного разряжения впускного тракта ( опять же корреляция с температурой физически)
чистая экология - это вторая широкополосная лямда
#36 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2018 - 00:51
что значит распознавать такт ? он прыскает попарно на зуб и все  :D
задающий шкив связан железно с коленвалом, зуб(метку) выставляете по такту
где тут может быть ошибка ?  :D
в вашем случае в одноцилиндром  - будет прыскать на каждый второй зуб ( два оборота )
время пуска (прокрутки) из за этого будет увеличено
#37 jbiplane
jbiplane
  • 48 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 июня 2018 - 07:27
Да, датчик температуры и давления окружающего воздуха находятся в самом блоке ЭБУ. У нас корректируются не только топливные карты но и углы опережения зажигания. Кроме этого на определённую точку мотора например головку цилиндра ставится датчик температуры. На 4-тактном естественно ставится лямбда зонд.
У нас есть несколько аналогичных проектов данному ЭБУ, но этот самый отработанный и готовый продукт. Накидал чем ещё можем до укомплектовывать блок.
y-mAeGST.jpgДругие будут появляться по мере понимания их необходимости. В сентябре добавится блок с поддержкой до 8 цилиндров.
Всё верно !
Сообщение отредактировал jbiplane: 12 июня 2018 - 07:38
#38 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2018 - 13:16
коллеги вопрос
а зачем задавать сигнал под ДПКВ зубчатым колесом
когда уже есть в базе этих дырчиков
система СДИ ? та же самая наводка по метке
корреляция и вуаля
  • -1
#39 jbiplane
jbiplane
  • 48 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 июня 2018 - 16:11
коллеги вопрос
Потому как каждый оборот двигателя контролируется правильность его работы и принимается решение когда открывать и закрывать форсунку. Для этого нужно знать график ускорения коленвала во время поворота. Процессор работает таким образом, что для достаточной точности сигналов желательно иметь хотя бы 24 зуба с пропуском одного. Кроме того вероятность прохождения ложного сигнала от внешнего источника резко уменьшается. В общем в авто мире эту тему тёрли лет 20 и однозубых решений не осталось нигде даже на квадриках.
Чуток лирики https://swapmotor.ru...tchik-dpkv.html
#40 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2018 - 16:42
так у него искры дается две при такой схеме СДИ
одна рабочая другая холостая
дельта между ними и есть необходимый предсигнал с запаздыванием для формирования отклика на форсунку
я понимаю действующих алгоритмов нет
это мои фантазии :)
не ну или повесить задающее рамку детектор рядом с штатным маховиком с магнитом
и получить полную амплитуду в доступе ?
смысл в том чтобы использовать штатные возможности взамен дополнительных инсталляций
Сообщение отредактировал Папик: 12 июня 2018 - 16:47
#41 jbiplane
jbiplane
  • 48 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 июня 2018 - 16:59
Идея понятна и ясно как можно сделать. Но на её реализацию у нас пока нет ни сил ни средств.
Мы кастрировали свой модуль БПЛА до гражданских применений. Даже в этом виде он функциональнее и дешевле импортных аналогов. Нам минимум нужны 2 зуба. На маховике РМЗ-500 2 зуба. Если где ещё есть 2 зуба (в лодочном мире), то можно обойтись без сигнального колеса, но работать будет менее точно.
#42 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2018 - 17:21
а смирнову с китайскими двигателями точность и не нужна - я так думаю
там грубо говоря два режима работы - пусковой и номинальный
о чем он сам и говорит
я к чему собственно речь веду
за смирновым к вам потянется много народу
потому как карбюраторы на китаемоторах - это наверное единственная головная боль владельцев ,
в остальном то моторы неплохи в целом
если вам удастся сделать готовое минимальное недорогое надежное решение - очередь будет стоять - факт
ну и база для такого решения это использование по максимуму имеющихся зубьев валов и прочих китайских наплывов
для омологации под моно-впрыск
#43 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 июня 2018 - 22:23
Возможны-ли такие варианты датчика КВ:
Венец маховика (примерно 60 зубов, точнее посчитаю когда сниму крышку) + один импульс от впадины маховика?
На указанные элементы маховика могу установить ДПКВ от ВАЗа.
Где должен располагаться пропущеный зуб (или дополнительный датчик) относительно ВМТ?
Если вариант с дополнительным датчиком не пройдёт, можно попробовать спилить половину зуба венца. Если не пройдёт и такой, придётся делать дополнительный венец с любым наперёд заданным числом зубов. Диаметр маховика около 200мм, есть-ли какие-то рекомендации по форме и числу зубъев сигнального венца?
#44 Natsyk
Natsyk
  • 121 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 13 июня 2018 - 00:31
На автомоторах пропущенный зуб обычно за 90-120 градусов до ВМТ. Чтобы у процессора было время для обработки информации и подачи команд на форсунку и катушку зажигания.
Как уже писал jbiplane: "для достаточной точности сигналов желательно иметь хотя бы 24 зуба с пропуском одного". На ВАЗах используют 60 минус 2 пропущенных зуба за 114 градусов до ВМТ. Выше увеличивать количесво зубов особого смысла нет, если только использовать уже имеющиеся на моторе детали. . Форма зуба может быть прямоугольная, т.е. между зубами просто пропилы. Всё многообразие задающих дисков можно увидеть в Яндексе по запросу: задающий диск для датчика коленвала.
Сообщение отредактировал Natsyk: 13 июня 2018 - 00:38
#45 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 июня 2018 - 00:52
наварить из немагнитного материала
чтобы "пилу" не портил
#46 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 июня 2018 - 12:21
зажигание у меня и так уже поставил электронное, мотор 4,3GL с одним 4-х камерным карбом - посмотрите - в нете полно
  • -1
#47 jbiplane
jbiplane
  • 48 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 июня 2018 - 12:27
Попробуем дописать математику на один зуб. Должно получиться, но займёт время. Электронное зажигание у нас работает хорошо и даже зажигает писчую бумагу :)
#48 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июня 2018 - 23:27
Если в качестве метки использовать магнит штатного зажигания, то там будет 2 импульса, со сдвигом около 10 град. Магнит зажигания, при взаимодействии с магнитом датчика, будет давать какую-то своеобразную форму импульса. На противоположной стороне маховика, на некоторых моторах большая выемка.
#49 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 15 июня 2018 - 13:03
решения должны быть сбалансированными
зажигание не коррелирует ( базовое)
а впрыск должен коррелировать ? это ничего не даст
в таком случае проще брать импульс от зажигания в качестве задающего и вся недолга
#50 Natsyk
Natsyk
  • 121 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 16 июня 2018 - 00:34
Впрыск должен быть намного раньше зажигания. Топливную смесь еще необходимо "всосать" в камеру сгорания.
На холостом ходу опережение зажигания обычно порядка 10 град. до ВМТ, на 4000 об/мин. порядка 35-40 градусов.
Разве только использовать предыдущую искру для последующего впрыска...
Темы с аналогичным тегами инжектор, впрыск, зажигание, ЭСУД, 2-тактный, 4-тактный
