где отфрезеровать деталь в Москве не дорого ?
Сообщений в теме: 67
#1 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
  • Судно: мстб-150 716бу
Отправлено 08 июня 2018 - 14:18
Задача: Точное определение точки лежащей на корпусе корабля и находящейся на одной прямой между центром фланца редуктора на двигателе.
для этого имеется давно изготовленный  корпус для лазера установлен в него лазер и откалиброван на токарном станке на длину 4 метра.
для выполнения поставленной задачи необходимо изготовить переходник  с фланца "лазера" на фланец редуктора.
все фотографии и чертеж во вложениях
ВНИМАНИЕ ВОПРОС ! Где найти исполнителя для изготовления данного переходника за разумные деньги?
Прикрепленные файлы
#2 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 08 июня 2018 - 15:25
А чейта в одном сечении одно межцентровое по отверстиям , в другом другое . 2 детали ?
Со смартфона смотрел , сорри , невнимательно . Но толщину блина не увидел .
Сообщение отредактировал mek: 08 июня 2018 - 15:30
#3 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 08 июня 2018 - 15:29
Ст3 или какая интересует? За тысячу можно сделать .
#4 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 15:44
Мне нужна деталька которая в pdf  материал любой хоть фанера =) это разовая штука ст3 пойдет цена устраивает  что дальше ?
#5 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 15:59
уточнил чертежик
Прикрепленные файлы
#6 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 08 июня 2018 - 16:59
ХХI век. :o  Какой конструктор вам этот чертеж создал? Допуски, размеры - молчу...
PS. В чертеже обязательно указание разметки отверстий по сопрягаемым деталям - иначе можете не состыковать. ХЗ на каком станке сверлили.
PS2 Раньше отбивку оси валопровода спокойно выполняли струной. Правда мишени "заточенные" нужны
Сообщение отредактировал Максим_23: 08 июня 2018 - 17:06
#7 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
До домашнего компа добраться надо . Инет на станции хреновый . Могу и из фанеры . Отверстия на 13.8 смущают , не уверен что сверло найду .
#8 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 17:11
можно 14
#9 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 17:19
Этот конструткор я и программа solidworks
допуски все просят допуски хз какие они должны быть пол милиметра точности меня устроят
что есть разметка по сопрягаемым деталям? покажите примерчик я с моим другом solidworks  все что надо укажу
подскажите  что нужно изменить на чертеже что бы это было как надо?
#10 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 17:26
Понятно... Вы уверенны, что у вашего фланца все отверстия равнорасположены по окружности?
PS. Друг ваш под судоремонт не заточен.
#11 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 17:42
да уверен что по кругу мой друг заточено под что угодно главное что бы знания были инженерные коих у меня пока нет.
Сделал Сборку вижу лоханулся  надо  под резьбу м10 - м12 иначе не установлю =)
Сообщение отредактировал zaharovsa: 08 июня 2018 - 17:53
#12 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 08 июня 2018 - 17:44
У вас там размерность просто указана в десятках достаточно странная . Может это перепев с дюймовых ? Сверлить буду в поворотном столе , если что .
#13 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 17:47
Ну в данном случае есть два пути: или учитесь на своих шишках или наймите опытного. Т.к. таких вещей по вашему "замаху" еще немало будет: Каждый размер будете объяснять и на месте будете просто жить.
#14 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 18:00
Вот финальный вариант чертежа
а что означает обозначение ф 76,2f7
f7 это что?
мне это интересно по этому буду бить шишаки =)
Прикрепленные файлы
#15 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Распечатал , на след. неделе начну , если отмашку даете .
отверстия толькор указаны от 6 до 13.8 вы определитесь , мне на 6 сверлить гораздо легче , не уверен что вам это будет в самый раз .
Да . обычно папа делается в минусе . мама в плюсе . Это я про диаметр 76.25
Сообщение отредактировал mek: 08 июня 2018 - 18:03
#16 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 18:06
Вы систему допусков и посадок изучали? Ну в смысле "отверстие-вал" и т.д.
#17 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 08 июня 2018 - 18:16
Блин. принтер заправлять надо ((( там помарки за диаметры принял ((( сорри .
Наскоком то не взять , если не изучал то . Но основы понять можно  :)
Нам Елена Борисовна Польцман все мозги вынесла в свое время )))
А на чертеже то нержавейка указана  B)
#18 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 18:19
Там я пытался указать не диапазон от 6 до 13 а что отверстий 6 штук а вместо 13,8 прошу там м12 резьбу
#19 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 18:21
Да пущай уже заказывает. Доработает напильником при сборке если что. Как всегда...
PS  Звонят из цеха:
- Забирайте ваши стулья! Готовы!
- ?! Какие стулья?! Мы тумбы заказывали!
-- По вашим чертежам - стулья!
Просить надо в чертеже, а не по телефону или в сообщении
#20 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 18:25
Посмотрите последний чертеж там указалотверстия под резьбу
#21 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 18:26
Ищите нормального токаря и не просто в Москве а рядом с мастерской.Пока сделаете свой пароход он вам понадобиться 100500 раз.
Еще я не понял зачем фрезеровщик ?
#22 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 18:27
Технолог просто еще тот...
#23 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 18:35
Ø70( - 0,5) с чем стыковаться будет? Какой диаметр сопрягаемой детали при замере? Токарь вам в праве выточить  от  70,00 до 69,50 мм и будет прав.
Я про то, что это центрирующее отверстие, и от него зависит точность установки вашей "приблуды".
PS. про Ø76,25 (-0,2) - тоже вопрос.
#24 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 18:38
Вопросов много.Зачем столько отверстий в  детальке  .если ее нужно просто временно  поставить на другую деталь и никакой нагрузки на нее не будет?
#25 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 18:39
Доктор сказал, что надо - значит надо...
PS. ну поматерит его центровщик (если его нет, то сам себя), если отверстия резьбовые не сойдутся... Ерунда. новую выточут...
Сообщение отредактировал Максим_23: 08 июня 2018 - 18:42
