где отфрезеровать деталь в Москве не дорого ?
Сообщений в теме: 67
#51 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 19:45
работаю на бауманской ну в целом не проблема куда то подъехать
Я на западе.завтра узнаю про наличие местных токарей.Сейчас начнется давай болванку.Социализм давно закончился.
#52 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
  • Судно: мстб-150 716бу
Отправлено 08 июня 2018 - 19:49
Можно и микрометром, если сможете. =) Но главное, чтобы "0" был виден - от чего меряете.
"0" - это база. А без "базы" никуда при замерах.Или сейчас такому не учат?
видно что диаметр стекла 200 ? все этого достаточно если посмотреть ГОСТ 19261-98 ;) круто умничать по делу а если так то наводит на мысли что через подобное человек дополнительно самоутверждается
#53 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 08 июня 2018 - 20:05
Для справки. Для вашего корабля тот ГОСТ 19261-98 еще не действовал. Если что. А вообще многие вещи тех лет, построенные по стандартам тех лет, уже могут  не удовлетворять нынешним. Либо их вообще отменили или заменили.
PS. Откуда "0" не видно
#54 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 20:10
Ну я то знаю что я мерил комингс и значение его мне видно не будьте занудой для запроса иллюминаторов с утилизированного Ярика вполне годная картинка
а так ну давайте посмотрим на гост 19261-82  или можно попытаться найти 19261-73  =)  обязательно уточнять на местах  иллюминатор какого госта был вырезан с этого гнилого парахода =)
Сообщение отредактировал zaharovsa: 08 июня 2018 - 20:36
#55 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 20:17
Чтобы не умничать дополнительно заказывайте "железяку" по первоначальному чертежу и самоутверждайтесь...
#56 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 20:33
я благодарен за то что вы указали мне на ошибку в чертеже но ваши саркастичные колкости засерают ветку если вам неприятно общаться с дилетантами  не общайтесь если хотите помочь то конструктивная помощь это все что нужно
#57 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 20:43
Оказывается завтра суббота и токаря откладываются по понедельника.
Мне вот что пришло в голову.Если Вы установите упорные  подшипники то я помогу заказать Вам пару карданов по Вашим размерам.
Вы избежите строгой центровки и одновременно выровняете двигатели по горизонту. Все значительно упрощается.
#58 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 20:54
А разве я что-то не конструктивно изложил или спросил? Извиняйте, если обижаю своими расспросами, но я ваших всех возможностей же не могу знать.
#59 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 20:59
 у меня немного другая схема  я использую эластичную муфту Centa (см вложение ) это простит мне некоторые не точности в установке двигателя если таковые будут. Наклон меня не смущает карданы не планировал.
ладно проехали гребем дальше =)
#60 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 21:10
Валы и муфта уже есть?
#61 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 21:14
муфты есть валы в виде колиброванного круга ф50  Aisi316l  длинной 2000 м - 2шт но еще не проточены  так как есть нюанс  после того как установлю движок и удостоверюсь что их длины хватает буду точить
#62 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 июня 2018 - 21:15
Судя по чертежу, я бы не сказал, что у вас будет "дикая" свобода в расцентровке валов. Упор принимает почти до тонны. Допускаемые смещение и излом при монтаже надо смотреть по другой документации на муфту, в этом чертеже этого нет.
#63 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 21:18
Выглядеть это будет все вот так как на картинке.
#64 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 21:28
4 градуса кажется допустимо
#65 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 21:34
 Завтра ответят. Это карданный заводик моего приятеля.они могут и муфту выточить и валы.Район Аминьевского шоссе.
#66 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Расцетровка валов измеряется по двум параметрам: смещение и излом осей. Нужно спецификацию на муфту смотреть.
#67 zaharovsa
zaharovsa
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 22:04
http://www.centa.inf...08-00069-en.pdf
но мне это не особенно нужно потому что таких отклонений не будет все будет по прямой от центра фланца ррп =)
Сообщение отредактировал zaharovsa: 08 июня 2018 - 22:08
#68 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 июня 2018 - 23:12
Договорился.Пишите в личку дам телефон.
