Занудный электробрашпиль.
Сообщений в теме: 215
#176 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 18 июня 2018 - 11:37
все сложно
существует дополнительный элемент внезамерной величины
некое ? сопротивление лебедки которое гасит даже энтузиазм электромотора
измерять все это вместе
все равно что варить кашу из топора :)
ужос то какой,так с вами и не выздоровешь! :D во первых вертикальный вал непонятно как ворочается,он создаёт нагрузку и повышенный ток движка соответственно,у мне пресс был макулатурный,так вот усилие привода червяков регулировалось на пусковом реле током,отвёрткой + и -, ,одно дело он движок крутит снятый с редуктором и другое када ворочает сам вал,нужно механику проверять,вытаскивать вал да наверняка шкурить от окисла.
#177 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 18 июня 2018 - 11:40
о чем и речь вкратце  :D
сальник если это не набивка
не должен создавать значимое сопротивление валу
все должно чок гюрзаль крутиться от руки весело
#178 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 18 июня 2018 - 13:39
разве не проверили еще?
все сложно
и чо, будем что-то делать или разговаривать?
так кашу не сварить, даже из топора
:D
Сообщение отредактировал dreamer: 18 июня 2018 - 13:39
#179 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 18 июня 2018 - 14:11
Вообще-то там червячная пара. Она самотормозящаяся, если что.
#180 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 494 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 18 июня 2018 - 14:19
Разобрал еще раз в поисках указания на вольтаж. Только на щетках. 12v
Проверил все щетки. Все 12v. На одной сорвана резьба, плохое соединение. Добавил в резьбу медный многожильный провод, затянул. Все щетки когда-то менялись: винты разные.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 18 июня 2018 - 14:33
#181 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 18 июня 2018 - 14:59
Якорная лебёдка Lewmar V3 горизонтальная с барабаном 12/24В
Технические характеристики[/size]
Модель Источник питания, В Мощность, Вт Макс. усилие, daN Скорость подъёма, м/мин Тяговое усилие, daN Вес, кг Прерыватель цепи, A Ø Цепи, мм
V3 gypsy 12 1000 890 28 223 18,5 110 8
V3 gypsy 12 1000 890 28 223 18,5 110 10
V3 gypsy/drum 12 1000 890 28 215 24,5 110 8
V3 gypsy/drum 12 1000 890 28 223 21,5 110 10
V3 gypsy/drum 24 1000 1020 30 243 24,5 90 10
V3 gypsy/drum 24 1000 1020 30 243 21,5 90 10https://yacht-parts....mm_s_barabanom/
Все-таки, если следовать логике и считать, что лебедка 12в и незакрашенные клетки правильные, тотвыходит, что это v2 12V. https://maritim.su/v...-12-v-21-m-min/
700вт, для яхт до 45 футов, Скорость подъема 14 м/мин. То есть, как и замерялось.
Одна из самых дешевых в линейке.
Вывод: собираю, пульт в кокпит в этом году не покупаю. На следующий год коплю деньги, покупаю нормальную, а эту продаю.
Спасибо за участие, о Матерые.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 18 июня 2018 - 15:00
#182 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 18 июня 2018 - 15:40
"Подшипник"
А никто не знает, как фиксируется штурвал на Harmoni47 ? :)
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 18 июня 2018 - 15:40
#183 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 июня 2018 - 16:14
"Подшипник"
Нет уж, закрывать так закрывать.
И так тема про занудный электробрашпиль вышла слишком занудной.
Про штурвал другую тему.
#184 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 11 июля 2018 - 12:49
Та тема закрылась, а проблемы с брашпилем остались, всякий раз новые.
Если уважаемые модераторы объединят тему - гуд. И некоторое время не закрывайте, плиз, там снова вопросы.
Итак.
Собрал - норм. Нарастил цепь. Норм. Но теперь стало закусывать, заворачивать цепь на шпиль втрхорым слоем. Срубило болт на направляющей накладке.
Когда стал менять, обнаружил некое пустующее гнездо под ней.
Вопрос: это просто так гнездо, или там когда-то что-то стояло, что направляло цепь в ящик? Если было, то как это былое выглядит и по-англицки называется?
Гнездо на фото
#185 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 11 июля 2018 - 13:59
Вилка должна стоять, сбрасывать цепь с барабана, как правильно называется не знаю, У меня была потеряна, тоже наматывало, вырезал из стеклопластика, в оригинале нержавейка.
#186 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 11 июля 2018 - 19:08
У нас отломало ту вилку, вырезали пластину из картона, по ей в Санаи сделали пластину из нержы с уголком и двумя болтами. С тех пор все отлично.
#187 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 11 июля 2018 - 22:18
На первом фото под барабаном лапа нержавеющая. Подпружиненная. А эта хреновина для чего?
#188 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 11 июля 2018 - 22:44
Нарощенная цепь, правильного размера? Может закусывать в звездочке, вот и наматывает...
#189 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 12 июля 2018 - 00:01
Эта лапа прижимает цепь, от проскальзывания. Лишняя деталь.
#190 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 12 июля 2018 - 01:43
А пришли фотку, плиз! Чтоб понять, в общих чертах, что за хреновины нехватает.
#191 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 12 июля 2018 - 10:20
#192 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 12 июля 2018 - 17:33
Хм... Ни у кого нет фотки?
#193 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 июля 2018 - 10:35
У меня вертикальный брашпиль, он проще :)
Глянь на звездочку - в ней по центру проточка. Вот в проточке должен быть "коготь", который цепь снимает с нее.
#194 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 13 июля 2018 - 16:09
Ясно. Его нет. При разборке не встречался
#195 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 13 июля 2018 - 19:35
То что в кружке.
#196 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 13 июля 2018 - 22:45
То что в кружке.
Точно не было.
#197 yuryT
yuryT
  • 24 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 14 июля 2018 - 00:44
Есть и такое. Возможно, то углубление для этого.
https://www.defender....jsp?id=1196167
#198 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 14 июля 2018 - 08:35
Оно и есть. Интересно, 260 $ - это с барабаном. А сама хреновина сколько может стоить?
#199 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 14 июля 2018 - 10:35
А саму хреновину,можно вырезать болгаркой из любого нержаваго уголка. Нет на ней никаких нагрузок.
#200 yuryT
yuryT
  • 24 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 14 июля 2018 - 13:56
Если пойти научным путем ))) , то вот здесь
https://www.lewmar.c...ss-Gypsy-Guides
в разделе VX2/3 по размерности цепи определить номер барабана (последняя цифра в номере). Вот здесь
https://www.p2marine...ypsy-drum-parts
можно посмотреть заказной номер сбрасывателя (поз. 16, 16а в табл.), если спуститься ниже можно посмотреть фотку сбрасывателя, цену и болтик (поз 19), который заворачивается в сбрасыватель. При наведении мыши на чертеж, он увеличивается ))) А дальше по заказному номеру искать требуемое. ) Типа
https://www.defender....jsp?id=2378703
http://www.internati...9-65001211.html
