Эхолот NASA DEPTH
Сообщений в теме: 18
#1 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 11 Июнь 2018 - 06:46
Здравствуйте все! Эхолот наса деф бывает, как минимум двух видов: впередсмотрящий и обычный. Могу выражаться не совсем правильно, я не в теме.
Вопросы: 1. Если купить обычный, впоследствии можно заменить датчик на впередсмотрящий? 2. Как показывает обычный, на сколько метров вперед, годится ли он для яхты (макс скорость до 20 км/ч, обычно около 10)?
Просветите меня пожалуйста.
#2 motoras
motoras
  • 1 489 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 11 Июнь 2018 - 07:25
Возможно вам будет полезно, так как все впередсмотрящие эхолоты похожи.
Имею впередсмотрящий эхолот. Интерпрайс какой то. Датчик стоит примерно в 3,5-4 м от носа, на днище, ниже только киль 20 см. Использовать его на скоторости  можно только на хороших глубинах. Эхолот вперед видит примерно 3-5 глубин. На экране эхолота шкала вниз и вперед. Вообще прикольно. Якорную цепь видит как вертикальную стену, если конечно она попадает в плоскость датчика. Для эхолота, имеет достаточно много настроек. Сначала я с ним не подружился, потом нашел инструкцию и настроил. Как я без него раньше жил - не представляю. Шучу конечно.  Да, рыб у меня не показывает. По инструкции и не должен. Для рыб думаю приобрести обычный рыбопоисковый. Но дырявить днище не охота. На палке вытаскивать его, тоже не хочется.
#3 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 11 Июнь 2018 - 17:31
Спасибо. А на парусных яхтах у кого какая практика? Еще вопрос: вот продают эхолот, а еще бывает репитер. Это полноценный прибор или только дополнительный к уже существующему дублирующий? Иначе, можно ли прямо к репитеру подключить датчик?
#4 boom
boom
  • 155 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 11 Июнь 2018 - 17:43
Репитер это просто экран без электроники основного прибора, дублирует показания главного экрана...
#5 nvc
nvc
  • 4 191 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 11 Июнь 2018 - 18:17
Эхолот наса деф бывает, как минимум двух видов: впередсмотрящий и обычный. ...
Где Вы увидели, у NASA Marine, впередсмотрящий эхолот ?   :w00
Про то как работает и чего ожидать от нормального впередсмотрящего - немного вот тут:
http://forum.katera....k/#entry1779512
#6 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 11 Июнь 2018 - 19:56
Я не видел эхолотов вообще. Почитал по ссылке.... Пока понял, что впередсмотрящий просто не потяну... Основной вопрос: мне будет полезен на яхте эхолот NASA DEPTH? Осадка 1,6 м. Скорость пусть 10-15 км/ч. Я смогу понять тенденцию изменения глубины?
#7 БАР
  • 15 599 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:09
При наличии хорошей карты с изобатами - будет.
Тенденцию понять сможете. Сможете оценить, когда глубина станет опасной.
Но надо постоянно помнить, что сняться с мели эхолот не поможет.
#8 nvc
nvc
  • 4 191 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 10:27
Эхх хорошо-бы всегда ссылочки приводить :)
Вы наверное вот про такой говорите
https://www.starmari...AyABEgLiq_D_BwE
И среди Ваших желаний понять тенденцию изменения глубины.
Ну так вот такого типа эхолоты отображают только цифры текущей глубины.
Какого либо графика там нет.
Исходя из этого нужно понимать, что для того что-бы отследить тенденцию,
Вам необходимо постоянно смотреть на цифры и помнить какие были перед этим.
Ну да, уменьшение будет видно, но только в виде цифр, то бишь данный тип приборов относится к т.н. навигационным инструментам.
Может быть стоит посмотреть в сторону рыбопоисковых ?
Там и профиль дна видно обычно хоть как то и рыбу видят.
Моделей просто завались на любой бюджет.
Единственное, что я не скажу, почему нельзя заменить навигационный на  рыбопоисковый - просто не знаю.
Ну и да в любом случае Вы видите глубину только ту, что ровно уже под датчиком и в случае рыбопоискового профиль дна который уже сзади датчика относительно движения - иное только в случае впередсмотрящего.
#9 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 12 Июнь 2018 - 18:16
Да, меня рыба не интересует. Цифры - лаконично и доходчиво. Не надо вглядываться в картинку. Есть еще вот такой http://www.armada-co...veyki-chernyy/#
А может кто-нибудь сказать, эхолоты общаются на одном языке? Могу я подключить датчик НАСА к прибору ФАРИЯ? Датчик  уже есть, а фария нравится своей компактностью.
#10 БАР
  • 15 599 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:22
Еще наглядней - стрелочка. Не надо вчитываться в цифры.  :)
Эхолоты с датчиками общаются на частоте. Если частоты совпадают, то подключить можно. Но это - вряд ли.
#11 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:42
Ну, тогда, следующий вопрос: на каких частотах работают НАСА и ФАРИЯ? Прочесываю тырнет, пока не нашел ответ.
#12 nvc
nvc
  • 4 191 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:15
Общаются или при помоши коаксиального кабеля в котором частота,
грубо говоря датчик это динамик и он же микрофон, а вся аппаратура звукогенерации и обработки принятого сигнала - находится внутри прибора.
То бишь - это аналоговый метод общения.
Или же датчик есть самодостаточная штуковина и на выходе у него цифровой сигнал формата NMEA-0183 либо NMEA-2000.
А прибор эту цифру уже показывает на дисплее.
Так вот в случае аналога каждый производитель делает своё, и даже при одинаковости резонансной частоты,
далеко не факт, что датчик одного проиводителя и прибор другого - поймут друг друга.
А вот в случае цифры всё уже намного проще.
Цифровому прибору без разницы кто ему выдаст эту самую цифру.
Абы стандарты совпали (NMEA-0183 либо NMEA-2000)
Из того что Вы предполагаете имхо несовместимы они друг с другом.
Но сильно глубоко не вникал.
Лампочки по кругу еще вспомните :D
#13 БАР
  • 15 599 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:24
Не буду.  :P
Но когда есть выбор, для подобных показометров предпочитаю стрелочку.  :)
#14 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 12 Июнь 2018 - 21:03
Спасибо. Я понял не на 100%, но главное. Не надо совмещать.
#15 sergvg
sergvg
  • 3 958 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:22
Кроме эхолота, на парусной яхте полезно иметь картплоттер, который глубины показывает. И ходить по навигатору по незнакомой акватории. Сейчас это недорого, 3990 руб. Europe Boating HD (Navionics) стоит для планшета или смартфона.
Впередсмотрящий - игрушка. Если вы будете подходить к берегу, где на карте глубины меньше осадки, вы будете подходить на минимальной скорости. И вам обычный эхолот так же покажет подъем дна. 2-1.9-1.8-1.7-1.6... А если будет банка необозначенная, то даже если впередсмотрящий эхолот запищит, то будет уже поздно поворачивать даже на скорости 10 км/ч.
Сообщение отредактировал sergvg: 13 Июнь 2018 - 15:43
  • -1
#16 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 104 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Бласт
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:21
У меня есть Europe нескольких лет давности, умудрился скачать бесплатно и работает. Я пользуюсь ей постоянно, особенно ночью на знак выйти или в залив зайти. Но она осталась на прошлом смарте. Не сказал бы, что на ней подробные глубины и изобаты. Хочу спросить, как на платной обстоят дела с подробностями? Купил бы, да боюсь лучше не станет, тогда зачем.
По поводу эхолотов. Какой лучше NASA или Faria?
У нас обстановка на Волге такова, что можно сесть на мель далеко от берега, в нескольких километрах. При разливах до 40 км ширины, половина ее это затопленная суша со своими рельефами местности.
#17 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:25
Был такой случай. Вышел у меня из строя самодельный эхолот с датчиком на 400 кГц из строя перед самым походом. Починить бы не успел, купил Гармин Блю 100, поставил 20 кОм вместо термодатчика и задействовал старый датчик. Глубину на ходу показывал до 50 м. Хоть у Гармина 75 и 250 кГц.
#18 БАР
  • 15 599 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:46
.... Глубину на ходу показывал до 50 м. Хоть у Гармина 75 и 250 кГц.
Это только Вы, как электронщик, можете объяснить. Может и существуют керамики с таким диапазоном резонансных частот. Может какие-нибудь гармоники. Может у Гармина усилитель настолько качественный, что шорохи ловит.
Я могу только послушать версии, почему это работало.  :)
#19 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:52
Мощность автоподстраивается и может быть большая в этом Гармине. Чувствительность тоже. Не на резонансе ведь тоже излучает и принимает, кстати, на резонансе  добротность датчика  никудышная.
