Электропривод.
Сообщений в теме: 31
#26 SharkRocks
SharkRocks
  • 230 сообщений
  • Из:Херсон-Запорожье
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 20 июня 2018 - 18:17
Первый вариант, который на LiFePO4 ячейках, легче на 5-7 кг чем у автора темы, т.е. примерно на 10% от общего веса. Я бы хотел узнать из какого материала сделан корпус батареи автора темы, возможно дело в этом.
Второй вариант что я вам предложил на ячейках LG Chem, они значительно легче при тоже же емкости, но это не LiFePO4. Эти ячейки немного дешевле, имеют значительно лучшую удельную емкость на единицу веса, но они не абсолютно безопасны. Если их использовать без прочного водостойкого корпуса, это может быть проблемой. Я комплектую батарею таким корпусом в любом случае, независимо от того что выберете: LiFePO4 или LG Chem.
#27 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 1 110 сообщений
Отправлено 20 июня 2018 - 21:40
Спасибо.
Ваши варианты по весу существенно легче чем батарея автора темы. Почему так получилось?
ваще не заморачивался весом батареи. :-)  В данном конкретном случае - интерено было снять максимальную мощность мотора, с имеющимся Приводом, который сделан для бензинового мотора  :-)
Батарею - вернул, электромотор - снял, поставил назад Штатный "субарик" КХ21.
Теперь знаю - как сделать Электрокаяк, без ограничений по загрязнению воды итд.:-)
Интерес, как ожидалось, у граждан ЕС. :-)
Здесь - кому это нужно? Пива насосался - и разговаривай с телевизаром. ;-)
#28 ChiefUA
ChiefUA
  • 281 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 20 июня 2018 - 23:18
В "солнечном" Амстердаме в прокате много электролодок и, даже, с СП. :beer:
#29 S_smirnov
S_smirnov
  • 17 849 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 21 июня 2018 - 07:36
ваще не заморачивался весом батареи. :-)  ..
Не удивительно, если учесть что Вы даже не заморочились сделать нормальную лодку под электропривод.
Способность электромотора крутить гребной винт, в общем случае сомнений не вызывает.
#30 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 1 110 сообщений
Отправлено 21 июня 2018 - 20:10
Зачем? Я могу сделать любую лодку из Амг, из композитов, надувную..... есть куча фоток.
А мой мотор-болотоход копируется кетайцами.
Друзья стебаются - "Кого копируют кетайцы? Ямаху, Тохатсу и ...."дядю Васю" - болотоход 6 лс " :-)
"Водомерка" - сделан под мотор Субарик. а электропривод - как доп. опция.
И там , где она ездит, не может ездить НИ один  известный мне СЕРИЙНЫЙ электромотор.
Сделано - просто ради спортивного интереса. ;-)
Интерес проявляют - только граждане ЕС. :-)
Сообщение отредактировал Василий Румянцев: 21 июня 2018 - 20:16
#31 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 1 110 сообщений
Отправлено Вчера, 05:55
Подвернулась наконец  оказия попробовать Свой моторчик на лодке с Правильными водоизмещающими обводами.
Сделал замеры. Скорость 7-8 км час.
Предположения в принципе подтвердились.
Мотор делался под Заказ несколько лет назад. Заказчик - исчез.
У меня яхточки типа "микрик" уже давно нет. Мне мотор не нужен.
"Отдам в хорошие руки. "
Мой знакомый Электрик - может сделать любую батарейку, я могу сварить под нее любой корпус.
Остальное - в личку.
внешний вид.
Сообщение отредактировал Василий Румянцев: Вчера, 05:56
#32 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 1 110 сообщений
Отправлено Вчера, 06:12
вот эта лодочка.
