Деревянный каркас + стеклоткань: вопросы неумейки
Сообщений в теме: 211
#51 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 14:40
С тканью проведите пробную оклейку - кусок с полметра приклейте на доску, краешек оставьте. Через день попробуйте оторвать за краешек. Если оторвется цельным куском - не годится. Если будет рваться ткань, а отслоить можно только стамеской, поддевая снизу, причем ткань сразу рвется - то всё норм.
#52 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 19 июня 2018 - 14:43
На отрыв отойдёт, а на сдвиг нет. Ткань прочнее смолы примерно в 20 раз...
Лучше и быстрее термофеном погреть - дымит значит не то.
#53 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 892 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 июня 2018 - 14:44
Ничего сейчас. Ничем не обрабатывали, даже не морили.
Ну так чего же вы информацию по крупице выдаёте. А мы тут гадаем.
Значит исходные данные: Имеется деревянное корыто, эпоксидка, стеклоткань.
Этим и делайте. Но сначала:
На этой же эпоксидке вклейте стрингеры и внутренний привальный брус. Это кстати довольно сложная работа, так как требует изготовления строганной детали двойной кривизны.
Потом шпаклюйте швы. Я советовал сначала лентами проклеить изнутри чтобы потом было легче шпаклевать. Иначе у вас половина швов вывалится или зашпаклюется с пустотами. В принципе не смертельно, особенно если изнутри помошник будет со вторым шпателем.
Далее оклеивайте стеклотканью. Высыхания шпаклёвки можно и нужно не ждать.
#54 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Я советую купить фанеры. Самой обычной 3 - 4 мм.   коротких саморезов по гипсокартону .и  взять попользоваться лобзик и шуроповерт .Обшить всю лодку фанерой на саморезах. Потом купить или взять весы и на весах в плоской посуде размешать небольшими порциями смолу с отвердителем.Вначале поклеить стыки днища  и бортов. полосами стеклоткани. на следующий день оклеить с перехлестами всю лодку.
Оклеивать относительно ровную фанеру значительно легче чем кривые доски.Никаких наполнителей не требуется. Обшить  лодку не долго.Приложили .наживили каждый лист фанеры.очертили его по месту.Обрезали прикрепили.Наживляем следующий.Занятие на несколько часов.вложения десяток листов тонкой фанеры и килограмм шурупов.
Удачи.Мастеру .при встрече.плюньте в лицо.Или Вы ему не говорили при то что изделие должно плавать?
#55 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 14:45
Всё будет монолитно - это даже лучше. Какие размеры корпуса ?
WinderWanderer
Коллега, не перегружайте новенькую...  :)
Размеры корпуса в метрах: 6х2,3х0,8
Ничего, я просто обязана вникнуть и разобраться))
#56 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 14:54
Ширина 0,8 метра опасная, однако.... Какую смолу на "Эпитале" купили ? Марка ?
Вы это про какие такие стрингера пишете смелой женщине ? Там банки стоят, мало банок - стеклолентами можно проклеить в три слоя. И всё!
#57 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 892 сообщений
  • Из:Кострома
Всё правильно. Надо ПОНИМАТЬ суть процессов.
В общем то размеры плёвые. За 3 дня справитесь с оклейкой. Вот со столяркой не уверен (Стрингеры, Привальник, Транец под мотор).
Смолу какую купили? Наверняка ЭД-20 или типа того? У неё время жизни - 30 мин Плюс минус 10 минут в зависимости от темпиратуры.
Это значит что после разведения смолы с отвердителем начинается химическая реакция и она будет жидкая 15 минут, густая ещё 5-10 минут. Потом затвердеет но ещё не прочная.
Прочность набирает сутки. Вот за эти первые 15 минут и надо успеть разведённую пустить в дело.
То есть много не разводите. Ещё есть момент - в жаре (+25-30гр) большой объём смолы может закипеть. У меня в жару польше 100 грамм не разводится.
Но это зависит от марки смолы. По этому опать - МАРКА СМОЛЫ!
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 19 июня 2018 - 14:55
#58 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 14:55
Ну так чего же вы информацию по крупице выдаёте. А мы тут гадаем.Значит исходные данные: Имеется деревянное корыто, эпоксидка, стеклоткань.Этим и делайте. Но сначала:На этой же эпоксидке вклейте стрингеры и внутренний привальный брус. Это кстати довольно сложная работа, так как требует изготовления строганной детали двойной кривизны.Потом шпаклюйте швы. Я советовал сначала лентами проклеить изнутри чтобы потом было легче шпаклевать. Иначе у вас половина швов вывалится или зашпаклюется с пустотами. В принципе не смертельно, особенно если изнутри помошник будет со вторым шпателем.Далее оклеивайте стеклотканью. Высыхания шпаклёвки можно и нужно не ждать.
Стрингеры и привальник можно не строгать, а набрать из брусков 20х20, они лягут хорошо.
Я бы не оклеивал щели изнутри перед шпаклеванием - так проще контролировать заполнение. Колбаска вылезла с другой стороны - пустот нет. Срезал колбаску шпателем.
Сомневаюсь также и в оклейке снаружи. Древесина, походу, сыроватая, как там она под стеклом себя поведет.
#59 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июня 2018 - 14:56
высота
конструкция дышащая ... оклеить ее хрупким стеклом под эпоксидом - гарантировано получить трещины и водотечь
#60 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 15:01
Грузоподъёность Вашей посудины порядка 500 кг. 5 человек.
высота
Конструкция деревянная, к вашему сведению.
В хрупкое стекло огурцы закрывают.
Сообщение отредактировал Раблампы: 19 июня 2018 - 15:03
#61 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июня 2018 - 15:04
500/75=6.66 Чел :)
#62 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Она сама весит 500 кг Оо Я уже ни в чём не уверена, но мастеру заказывалось на 12.
Смола Эпитал, я уже говорила это где-то выше.
А почему на 5-ть то? Ял-6 при таких примерно размерах рассчитан на большее
Сообщение отредактировал Sherkot: 19 июня 2018 - 15:08
#63 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 15:05
При шпаклевании есть еще такой момент. Древесина должна впитать в себя смолу, чем больше впитает,тем монолитней и крепче будет держаться шпаклевка. Но сама шпаклевка, т.е. смола, замешанная с загуститем, должна быть довольно густой, чтобы не вытечь, поэтому она плохо впитывается в древесину. Это решается предварительной грунтовкой: берем ту же смолу, замешиваем с отвердителем, и кистью или шпателем наносим тонким слоем в щели и вообще на древесину,к которой собираемся что-то клеить эпоксидной шпаклевкой. Пока не застыла, сразу шпаклюем.
#64 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 15:06
Короткие бруски в стык - хороший совет для ситуации.
Корпус при такой погоде быстро высохнет.
#65 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 15:08
У Эпитала много марок, какая у вас, и твердитель?
#66 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 15:09
Не надо усложнять, коллеги. Надо спасать человека.  :shuffle:
#67 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 15:10
ЭД-20 и ЭТАЛ-45м
#68 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Лучше усложнить чтобы потом никого не спасать а судя из написанного все к этому и идет.
#69 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 15:12
Мастер он может обувной, а может по намазыванию масла на булку...
ЭД-20 и ЭТАЛ-45м
Попрёт. Больше полкило не наводите.
#70 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 19 июня 2018 - 15:13
Шпаклевать сырые и кривые доски?Не смешно. Сушить ?Строим сушильную камеру или едем за фанерой?
#71 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 15:14
Обувной, да. Он нас знатно так обул)))
#72 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Кстати, да, может там вместо скулового стрингера положить толстую галтель с тремя слоями стеклоленты? На опилках, даже непросеянных, должно хорошо выйти.
#73 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 15:18
Ял-6 , мягко говоря, "по пузатее" будет.  B)  Водоизмещение зависит от вытесняемого объёма воды - 1 литр = 1 кг.
#74 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 15:20
ЭД-20 и ЭТАЛ-45м
Хорошая комбинация. Мешайте только пропорции правильно, и будет вам щастье. По полкило можно разводить, но работать нужно быстро, лучше в несколько рук с одного замеса.
#75 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 15:22
500/75=6.66 Чел :)
Это советская норма, с тех пор человек сильно потолстел...
А если серьёзно, то при такой ширине лучше уменьшить количество пассажиров на одного для безопасности.
P. S. В лодке 5 банок...
Сообщение отредактировал Раблампы: 19 июня 2018 - 15:52
