Деревянный каркас + стеклоткань: вопросы неумейки
Сообщений в теме: 211
#76 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 19 июня 2018 - 16:05
Sherkot
Узнайте, замеряйте высоту борта и высоту банок (лавок). Это важно, может переделать придётся...
#77 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 836 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 июня 2018 - 16:12
Sherkot
Там по фото видно. Если высота борта 80 - то банки ровно вполовину - 40 см.
#78 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 16:56
Размеры корпуса в метрах: 6х2,3х0,8
Ничего, я просто обязана вникнуть и разобраться))
Извините, почему-то размер 0,8 за ширину принял, а это высота борта... Тогда грузоподъёмность другая - около 1200 кг. , то есть на 12 челов подойдёт. Остойчивость тоже в норме.
Площадь поверхности около 11 м/кв.
Сообщение отредактировал Раблампы: 19 июня 2018 - 17:07
#79 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июня 2018 - 17:24
Не совсем понятно для чего Вам лодка так срочно понадобилась. Вам лучше не спешить и делать сразу качественно иначе переделывать или оптимизировать может получиться и дольше и дороже в конечном итоге. Если лодка нужна для проведения какого то мероприятия, то лучше всего лодку взять на прокат и с инструктором/судоводителем.
Остойчивость и другие характеристики Вашей лодки без проекта посчитать не возможно , можно только на глаз сказать будет нормально или нет. Но нужно понимать хотя бы вес парусного вооружения, высоту мачты, площадь парусности и условия в которых будет эксплуатироваться лодка.
#80 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 19 июня 2018 - 17:46
Атрибут к дню ВМФ-Нептуна,29 июля,я думаю у Вас есть ещё время для достройки.
#81 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 17:57
Блин, Вы меня перепугали. Хотя я вроде пересчитала потом по вашим следам, получилось ещё меньше - 414 кг...
На первой или второй странице даже ссылку точную дали. Ролевая игра "Корсары 2: Ветер Свободы". Мы не спешили, три месяца ждали. Теперь срочно переделываем за горе-"мастером".
Там не будет рабочих парусов, т.е. ходить она будет с мотором. Мачта будет 3 - 4 метра, бутафорская. Может быть на следующий год мы попробуем рассчитать рабочую мачту и паруса, но сейчас это не важно.
Сообщение отредактировал Sherkot: 19 июня 2018 - 18:02
#82 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июня 2018 - 18:13
А проект есть вообще ?
#83 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 18:28
А кому сидеть, если что, уже назначили? Не нравится мне это. Лодка неподходящая под вашу затею. С 12 человеками на борту она глубоко сядет. Возбужденная компания смещается к борту, лодка черпает бортом, все посыпались за борт, лодка на дно, посчитали - кого-то нет, вызывай водолазов. Оказывается, лямкой спасжилета зацепился или запутался ногой в веревке. И вот одного несут, другого сажают. В новости попадете.
Ваша лодка не должна тонуть, будучи полностью залита водой, для этого в нее нужно уложить полтора куба пенопласта вдоль бортов.
#84 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 18:35
Так вдоль бортов или под банками? А то где-то страницами выше говорили про пенопласт под банками.
#85 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 18:38
Может им сходить с проектом (или эскизом) в ГИМС на одобрение ? Там точно всё расскажут. Вес-то за 200 кг. выйдет.
#86 mek
mek
  • 3 044 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 19 июня 2018 - 18:40
Так не хватит под банками на 12 человеков . У вас же не лилипуты .
#87 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 18:47
Для остойчивости в притопленном положении надо вдоль бортов. С пенопластом под банками она захочет перевернуться.
В ГИМСе их пошлют с такой конструкцией далеко, там тоже сидеть охотников нет.
#88 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 18:51
Что делать ?
#89 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 19 июня 2018 - 19:24
Про полтора куба я загнул, конечно, всё-таки дерево плавает. Но литров 600-800 не помешает. Я бы уложил вдоль бортов пояса высотой 60 см и толщиной 10 см (не у днища, а вверху, у кромки борта). Это на длине 2 х 6 м даст 720 литров плавучести. Плюс треугольник в носу и два в углах на корме. Пойдет какой-нибудь Пеноплекс, у него как раз ширина 60 см, и не намокает быстро. Пенопласт отлично клеится монтажной пеной, но надо дополнительно крепить и механически - привязать и т. п. Потом провести испытание на полное заливание с грузом, должна остаться на плаву и ровном киле, чтоб можно было отчерпать.
#90 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 065 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 19:45
Обшить 20 мм пеноплексом снаружи, а потом стеклотканью с эпоксидкой.
Но вообще, все это не важно, все равно носить спасжилеты для пиратов не аутентично, а портупея с абордажной саблей и парой пистолетов надежно утащит на дно.
Меня гораздо больше интересует, что это за мастер такой, если он даже объявления о постройке лодок дает, и сколько ему заплатили. Особенно с учетом того, что, насколько я знаю, аренда на время игры "Княжны" из Косинского клуба стоила не запредельных денег.
#91 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 20:23
Княжна сама там участвует)) Я этих ребят лично знаю и в общем-то первым идею с эпоксидкой и опилками мне подсказали именно там.
Нет-нет, мы хорошие пираты, мы носим спасжилеты!!! Да и портупеи с саблями на время плавания удобнее всё-таки снимать. Они мешают вёслами махать.
Это не первая наша водная игра))) Это первый наш проект по своему "кораблю" - разные вещи.
Сообщение отредактировал Sherkot: 19 июня 2018 - 20:35
#92 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 20:33
Ноги, крылья, хвосты...
Если я правильно понял ТЗ, нужно, чтобы лодка проплавала 3-4 дня для представления. Потом годичный перерыв. При этом сроки до спуска на воду сильно ограничены. А после показухи будет около года на приведения "судна" в чувство. Если не материализуется желание сделать из него клумбу или сжечь вместе с изготовителем.
В таком случае видится вариант запенить, как предложено выше, все пазы, пену срезать и аппарат затопить на мелком месте. Пусть забухает.
Перед мероприятием воду откачать, сутки дать слегка просохнуть, не поднимая на берег, провести показательные выступления один, два, три раза, после чего лодку вытащить на берег и до следующего сезона не спеша привести ее в божеский вид. С чувством, толком и расстановкой.
Запененная и забухшая обшивка течь не будет гарантированно.
#93 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 19 июня 2018 - 20:58
Пена впитает воду и корыто не доживет до следующего года так как сгниет.Обрезанная пена это губка .которая  никогда не высохнет.
Если мне привезут корыто домой то за неделю - полторы я сумею его привести в божеский вид.даже покрашу.предположу что несколько человек его легко закинут в любой грузовик и даже в длинную Газель.Здесь выгрузить и разгрузить не проблема.Стоимость работ порядка 10ти тыс плюс материалы .предположительно еще 5 - 7 тыс.
#94 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 836 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 июня 2018 - 21:01
Я говорил под банками и под палубой. То есть вдоль бортов. Что и подтвердили коллеги. Пенопласта чем больше тем лучьше. Это гарантия от потопления.
Пена воду не впитывает. Но без оклейки я бы не рискнул! За неделю сделать - МОЖНО! Денег УЖЕ тратить не надо. У них уже всё есть.
#95 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 19 июня 2018 - 21:04
Обычная бытовая пена это губка.особенно обрезанная.Я ей одну фанерную лодку сгноил. Лодка была старая но совершенно целая.Черт меня дернул ее запенить.
#96 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 21:05
У нас действительно уже всё есть, кроме денег и совести))) Даже геморрой на задницу XD
Сообщение отредактировал Sherkot: 19 июня 2018 - 21:06
#97 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 19 июня 2018 - 21:09
Тогда хороший костер на берегу и хоровое пение про корабли пиратов   сабли и сокровища. :D
Территориально  где корыто?
Сообщение отредактировал Метчик: 19 июня 2018 - 21:09
#98 mek
mek
  • 3 044 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 19 июня 2018 - 21:10
Может лучше детям песочницу сделать , че сразу жечь то ? Кстати , первая мысля была , что это для детской площадки артобьект .
#99 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 836 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 июня 2018 - 21:13
Очень странно. Мой опыт это не подтверждат. Хотя тема с пеной мне тоже не нравится. Только как одноразовый вариант.
Там же химическое пенооброравание. Даёт закрытые поры.
Вам уже несколько человек сказали - за неделю толпой в 4 человека запросто сделать непотопляемое корыто.
Так что шпатели в руки и вперёд!
#100 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2018 - 21:16
Закрытые, если очень в это верить...
