Деревянный каркас + стеклоткань: вопросы неумейки
Сообщений в теме: 211
#201 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 09 июля 2018 - 12:19
Юмор оценил, молодцы, новые варианты использования!!! Особенно понравилось про брандер и последнюю лодку викинга. Тем не менее, лодки эти использовались и используются многие и многие годы, а значит, соответствовали тем требованиям, которые в данной местности к ним предъявлялись.
#202 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 09 июля 2018 - 13:02
Это да. Приходилось на подобной лодке на рыбалку выходить (на озере, правда). На берег ее потом не вытащить.
#203 Sherkot
Sherkot
  • 48 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 11:57
Есть вероятность, что протекает она из-за того, что при спуске с манипулятора тесанулась об камни. Хотя, воды в ней было не очень много, а всю неделю шли дожди, так что возможно, вода набиралась скорее сверху, чем снизу. На острове не было возможности её перевернуть и посмотреть, сейчас вернулись и на выходных поглядим, что с ней не так. В общем-то показала она себя нормально - осадка небольшая даже при полном загрузе (8 человек + вещи этих человек).
Мачту поставили, но без намотаной на рей тряпки, заменяющей парус, смотрится не очень. Планширь набили из того, что было под рукой, будем переделывать. Висящие мотки стеклоткани по бортам сняли. Планов по доработке громадьё.
#204 lia
lia
  • 3 225 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 14 июля 2018 - 22:22
На всякий случай, не как руководство к действию а ради коллекции :) Такого варианта вроде никто не предлагал. Бывает строительный герметик для заделки щелей в брусе. Когда высыхает, становиться вполне себе прочной резинообразной массой, которая гуляет с щелью во время рассыхания и набухания. У меня от дома оставалось немного, и в похожей ситуации заделывал похожие щели в похожей лодке :) Как экспресс вариант вроде работает. В прошлом году за 15 минут шпателем залепил.  А этой весной на воду скинул (зима на улице к верху днищем), даже не утонула :)
Сообщение отредактировал lia: 14 июля 2018 - 22:25
#205 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 15 июля 2018 - 13:09
ет вы бросьте наводить смуту в стройные ряды  :D
корифеи сказали люминий стеклоткань - значит стеклоткань
так просто взять заделать щели герметом и не мучиться ?  :D
не, не , не
#206 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 15 июля 2018 - 18:57
не, не , не
Вы по фото не поняли того что борта практически не связаны с днищем лодки .Сейчас перехлесты стеклоткани соединили отдельные элементы в единую. относительно .прочную конструкцию.Герметик подобную функцию выполнить не мог по определению.
#207 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 15 июля 2018 - 20:15
как это не связаны ?
еще как связаны
по крайней мере исходя из того что БЫЛО , с тканью лучше не СТАЛО
#208 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 18 июля 2018 - 14:12
Ткните пальцем. Я чего-то связей не вижу.
#209 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 23 июля 2018 - 12:54
погибь борта вдоль лодки видите ?
при нагрузке он будет работать на отрыв
а на отрыв он зафиксирован
#210 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 июля 2018 - 13:26
Чем зафиксирован ? Гвоздями вбитыми в торец доски ?
#211 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 23 июля 2018 - 17:16
даже если так
в отличии от прямобортной вариации
такая погибь распределяет нагрузку строго на отрыв
с учетом того что средний гвоздь на отрыв держит около 50кгсм
а там примерно гвоздей с шагом 10см наколочено
то вполне и вполне все работает
#212 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 июля 2018 - 18:30
даже если так
Какая разница какие борта? Наступаете на днище  и Ваши гвозди выворачивает или они ломают тонкую деревяшку  пола и все разваливается.Между днищем и бортом должен  идти брусок   .к которому все крепиться шурупами  и еще склеивается. Тонкостенные материалы встык никто не крепит. Это полный маразм и идиотизм. Доска 25 - 30мм .в нее шурупы страшно закручивать. вначале сверлить нужно.
Папик  Вы с деревом работали когда нибудь?Вот моя супруга сделала деревянный короб на улицу под мусор и другой под цветочки. Я бы лучше в этой коробке плавал чем в той  лодке.Примерно так крепятся доски друг к другу. Это азы известные школьнику после третьего посещения урока труда.
Больше того и шурупы держат паршиво.держит клей .за счет большой площади поверхностей .
Сообщение отредактировал Метчик: 23 июля 2018 - 18:39
