Фильтр воды двигателя.
Фильтр воды Фильтр воды для системы охлаж
В теме одно сообщение
#1 ArtGal
ArtGal
  • 703 сообщений
  • Из:Сочи
  • Судно: Møn 830
  • Название: Old Fox
Отправлено 24 Июнь 2018 - 13:31
Фильтр для воды двигателя "Utility". Резьбовые патрубки 3/4”. Пропускная способность 150 л/мин.
Фильтры для очистки воды от грязи, изготовлены из черного полипропилена с прозрачной крышкой из макралона и фильтрующим элементом из пористого полиамида. Монтируются на впуск системы охлаждения мотора, изготовлены в соответсвии с действующими нормами RINA. Фильтр обследуется за несколько секунд.
Цена: 1400 р.
#2 DmIP
DmIP
  • 193 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: п/м судно
  • Название: КИ
Отправлено 24 Июнь 2018 - 19:35
Для покупающих -недостатки фильтра:
1. Фильтрующая сетка из полиэтилена набухает от воды и увеличивается в диаметре наползая на наружное уплотнительное кольцо, нарушая герметичность. Пришлось обтачивать наружный буртик на наждаке чтобы уменьшить диаметр.
2. Долго подбирал центральное уплотнительное кольцо вместо трех пластиковых по 1 мм толщиной каждое. В результате подошло  кольцо из мягкой вакуумной резины толщиной 3 мм. Вообще уплотняемые поверхности оставляют желать лучшего: на них литьевые дефекты, которые можно снять на токарном станке.
 Только после этих доработок фильтр перестал подсасывать воздух.
