Устройство развязки АКБ УРА 200
Предназначено для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети.
Автономный режим работы аккумуляторов позволяет использовать второй аккумулятор для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы,лебедка и т.п.
Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя.
Подключение и отключение второй батареи происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно.
Для принудительного включения устройства предусмотрена клемма «старт».
Принудительное включение УРА 200 используется при подключении дополнительных устройств большой мощности (лебедки, доп. освещение) или при запуске двигателя в холодное время года.
Применяется на автомобилях, а также на морских судах с напряжением бортовой сети 12В.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 12В
Максимальный ток: 200А
Номинальный ток: 120А
Ток потребления, не более: 1,5мА
Напряжение включения: 13,2В
Напряжение выключения: 12,8В
Время задержки подключения/отключения: 6с
Масса, не более: 0,1кг
Габаритные размеры: 77х45х45мм
Присоединительные резьбовые клеммы: М6
Степень защиты: IP54
Цена: 2000 р.
Сообщение отредактировал ArtGal: 25 июня 2018 - 14:56
