* * * - - 1 Голосов
Проблема D4 260 Volvo Penta
Сообщений в теме: 5
#1 Vik72
Vik72
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 июня 2018 - 00:24
Доброго время соток!
Возникла проблема с системой охлаждения.
Оплавился патрубок гусака.
После первого выхода на воду в этом году температура двигателя была 90 градусов вместо 85 (как обычно).
Во второй выход произошел перегрев на малом ходу, не более 1500 об/мин. После охлаждения двигателя температура вошла в норму до 85 градусов. Но при этом появилась вода в трюме. Как потом выяснилось из за оплавившего патрубка гусака.
Поменять патрубок не проблема. Главное выяснить причину. Помогите советом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#2 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 26 июня 2018 - 01:42
Завоздушенный    датчик температуры охлаждающей жидкости может безбожно врать.это не дефект  а его конструктивная особенность.Понятно что в гусаке не было воды или было очень мало.Вот и ищите причину прекращения достаточной подачи.Рекомендую начать с помпы.
#3 Vik72
Vik72
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 июня 2018 - 08:33
Прекращение подачи воды это конечно основной вопрос. Сейчас подача есть. Это была временная проблема или подача может вновь прекратиться?
В фильтре забортной воды было присутствие каких то пластиковых (плотная резина) кусочков. Отсутствие воды в гусаке на что могло еще повлиять?
#4 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 26 июня 2018 - 15:58
 Как я уже писал.Стоит вокруг датчика температуры образоваться газовой пробке.как  датчик перестает корректно работать. Поэтому Вы не знаете до какой температуры разогрелся двигатель.
Поэтому я и предлагаю начать с начала. Проследить весь путь поступления воды. начать с забора воды. фильтра затем помпа и так далее.причин плохого поступления воды может быть много.нужно разбирать аккуратно и делать ревизию. при необходимости чистить.менять крыльчатку и так далее.Простейший  случай. Расслоился любой патрубок.и частично перекрывает свое внутренние сечение. Внешне этого не видно.
#5 Vik72
Vik72
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 июня 2018 - 20:53
Сегодня разобрал помпу забортной воды. Резиновая крыльчатка действительно в плачевном состоянии. Фото не получается к сообщению прикрепить ..
Сообщение отредактировал Vik72: 26 июня 2018 - 21:05
#6 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 26 июня 2018 - 21:08
 При любом отказе или поломке .самое приятное быстро найти причину.Устранить уже проще. Но самое  противное это плавающий дефект.который то есть то пропадает.Бывает наслоение нескольких .вроде незначительных дефектов .которые в сумме дают крайне неприятную картину.
При замене крыльчатки очень внимательно посмотрите выработку на корпусе.Если она значительна .то новая резинка может работать хуже чем старая.
