Определение шага гребного винта. (Простой способ)
гребной винт шаг лайфхак
Сообщений в теме: 4
#1 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
  • Из:набережные челны
Отправлено 26 июня 2018 - 00:55
Коврик с пластиковым ворсом грубо сшиваем резинкой от трусов в трубу, диаметром примерно равным диаметру гребного винта. Затем вставляем, выравнивая концы лопастей по краю трубы, и проворачиваем винт на один оборот. Расстояние, пройденное винтом в трубе и будет его шагом. Моя линейка с нулем НЕ на краю (около 4мм до края) , так что, способ довольно точный. Перевел в дюймы и получил шаг - 8,1 дюйма. По паспорту у этого винта (от мотора HDX 5лс 2т) шаг 8 дюймов. 8' = 20,3см. Я намерил 21см (-4мм =20,6~8,1').
Видео: https://youtu.be/PFa2_2OfQek
#2 lop
lop
  • 4 688 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 26 июня 2018 - 01:39
Вообще-то традиционно шаг винта определяется по сечению лопасти на расстоянии 0.6 от радиуса винта. По вашему методу вы определили шаг на максимальном радиусе, там он несколько иной.
#3 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 26 июня 2018 - 08:08
В данном случае не так. Приглядитесь внимательней, геометрия этих лопастей и зажим трубы, определили скольжение кромки не по самому краю. Может не на всех винтах способ прокатит, но тут все норм.
Сообщение отредактировал yuracom: 26 июня 2018 - 08:30
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 26 июня 2018 - 10:19
У хороших винтов шаг по всей лопасти одинаковый, но возможны отклонения. Поэтому правильнее на 60% радиуса. Но можно и так, если винт не китайский.
#5 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 июня 2018 - 10:25
Угол 36гр.Напротив касания замеряем и умножаем на 10
Темы с аналогичным тегами гребной винт, шаг, лайфхак
