* * * - - 1 Голосов
Выбор ПМ для железной яхты
ПМ Bigfoot
Сообщений в теме: 11
#1 danilych38
danilych38
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июня 2018 - 08:07
Всем добрый день !
Прикупил по случаю самостроенную железяку.
Длина 11 м, ширина на миделе в районе 3 м, вес 9 тонн.
Сейчас стоит 2 тактная Ямаха 15 сил с винтом 3*9.25*7, который разгоняет ее до 12 км/ч на макс. оборотах. Стоит в колодце.
Ввиду того что частенько нет ветра иногда хожу на моторе. Упор слабый, рев, гам, вонь. Расход в районе 0.5 л на км.
Стоит вопрос о замене движителя.
Вариант 1: Mercury 9.9 Bigfoot, редукция 2.42, винт с шагом 7, диаметр не понятен видимо 9, 3 лопасти.
Вариант 2: Любой 4 тактный 15 сильный мотор с винтом например 4*10*7.
Вопрос:
1) Какая примерно будет скорость на бигфуте ?
2) Какие примерно будут обороты на 15 ке с указанным винтом, не будет ли перекручивать ?
P.S. Стационар не предлагать, не мой бюджет.
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 29 июня 2018 - 10:49
Пятнашку менять на десятку, даже и бигфут - это шило на мыло. Чтобы не было воя и визга, стоит взять мотор мощнее и не гонять его в полную дырку.. Идеально старый дизельный подвесник вроде 27-сильного Yanmar, если они еще остались на рынке. У малых Mercury  есть опция редуктора CT с отношением 2, но они недешевы.
Подумайте над двухмоторным вариантом. Два маломощных "Сэйлдрайва" потянут лучше чем один быстроходный двойной мощности, и резервирование будет.
#3 danilych38
danilych38
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июня 2018 - 11:35
Ясно.. 9.9 вычеркиваем
Но 30 CT мне не влезет в колодец, 15 шки CT на рынке нет.  2 двигателя не варик, еще один колодец варить или вешать на транец, что уж совсем будет странновато :)
Остается по сути одна 15 шка.. но 4 такта.. возникает вопрос что брать и главное с каким винтом.
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 29 июня 2018 - 11:39
С максимальной редукцией, больше 2. Винт - это расходный материал, будет такой, какой подойдет по оборотам. Скорее всего 9,75х7 или 10х7
#5 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 29 июня 2018 - 11:58
Если брать Хонду, то лучше 20 ку. Вот вам вариант. http://www.snowmobil...threads/144994/
Это бывший мой мотор. Просто осенью я им расплатился вместо денег.  На полном газу 5,5 л/ч. На малых бензин практически нюхает.  Винтов для него - как грязи. С Ямахой полностью взаимозаменяемые. А родной Хондовский 4 лопастной винт - для вас лучший вариант.  А так, любой шаг есть в продаже, скоростные, грузовые лопухастые. На средних оборотах будете чапать, тишина, аккум заряжается.
Недавно наблюдал как большая яхта (Илья Муромец) шла под подобным мотором. Весело так бежала против течения.
Сообщение отредактировал motoras: 29 июня 2018 - 12:11
#6 danilych38
danilych38
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 июня 2018 - 12:36
Возможно и так, надо мерить влезет ли, да и нога L нужна
#7 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 29 июня 2018 - 13:42
С ногой это понятно. Транец подрезать и опустить. Чай не глиссер же. Должно наверно хватить.  А по размеру - вообще этот мотор рекордсмен по весу и размеру среди 20 л.с. Не больше Ямахи 15
Сообщение отредактировал motoras: 29 июня 2018 - 13:51
#8 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 933 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 29 июня 2018 - 14:05
Новая Суза 9,9/15/20(4х.т.) чутка легче и чутка меньше в размере. Да и стоит подешевше...
#9 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 29 июня 2018 - 14:09
Там что, один блок на 9,9 и 20?
#10 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 933 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 29 июня 2018 - 14:14
Да. Можно купить 9.9,перешить за недорого до 18, и за дорого до 20.
Это первично 15/20 была пяток лет назад. А в прошлом году сделали и 9.9.
У меня была двадцаточка эта, она инжекторная, заводится с полтыка даже после зимы. Похуже Х20 в максимальной скорости на небольших лодках.
#11 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 29 июня 2018 - 15:58
Понятно. Ход чисто для России.
#12 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 08 июля 2018 - 01:43
 Порекомендую    http://forum.katera....big-foot-80-tr/
Вряд  ли  , под поставленные условия и свои задачи  найдете,  что-то оптимальнее.
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 08 июля 2018 - 01:44
Темы с аналогичным тегами ПМ, Bigfoot
