* * - - - 1 Голосов
Заменяемость масла для реверс-редуктора
Сообщений в теме: 5
#1 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 02 июля 2018 - 23:17
Что значит старая лодка - самое примитивное действие часто превращается в некий квест, блин. =)
Решил я заменить масло в двигателе и реверс-редукторе. Ну ок, вот есть Volvo Penta Handbook - там написано, что и в двигатель и в реверс-редуктор идет одинаковое масло 15W40.
Масло есть, фильтр есть, насос и шланг тоже есть - ща за полчаса все поменяю..
Ан нет. Когда я добрался до реверс-редуктора - мое внимание привлекла наклейка вот такая
Ну transmission oil это никак не 15W40 по моему разумению.
Ну странно, думаю. Наклейка так хорошо приклеена, нифига не похоже, что это просто для прикола кто-то прилепил. А найду-ка я бумажную книжку, которая на лодке была. До этого то я в электронную версию смотрел... Нашел. Вот оно.
Т.е. наклейка явно не для прикола наклеена, получается.
И чего дальше то делать? =) Считать, что там налито 75W90 и на такое же менять? Или прислушаться к умной книжке?
Кто-то слышал о таких случаях, что из каких-то соображений, масло 15W40 можно заменить на 75W90?
#2 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 02 июля 2018 - 23:46
Может в тему, а может и нет. Когда в СССР появилась ВАЗ 2108, в её трансмиссию, завод изготовитель рекомендовал лить моторное же масло. Трансмиссионных тогда было нигрол и тад17. Они не подходили. Потом появились другие трансм.масла, стали рекоменловать их. Может тут та же ситуация?
Сообщение отредактировал newbob: 03 июля 2018 - 00:05
#3 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 03 июля 2018 - 06:35
Интересно , как Вы думаете - для чего предназначено трансмиссионное масло ?
#4 Alexander K.
Alexander K.
  • 188 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 05 июля 2018 - 13:43
Сталкивался с подобной ситуацией на своем старом автомобиле. Суть в том, что вязкость масел 15W40 и 75W90 одинаковая.
Различаются они присадками, в первом случае там присадки для двигателя, во втором - для трансмиссии. Поэтому у этих масел разная схема обозначений, чтобы их не путали. Но если для трансмиссии не так важно наличие правильных присадок, можно использовать моторное масло, по вязкости оно подходит. В данном случае производитель написал, что нужно использовать GL5, значит наличие присадок важно почему-то (может для подшипников лучше или из-за обработки шестерен, мы не знаем) и его и нужно применять.
#5 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 20 июля 2018 - 02:49
Написал в ВольвоСкандинавия - сказали можно лить и то и другое.
"Use ATF transmission oil or engine oil  VDS2 or VDS3 15w-40 in the transmission.  Both are approved."
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 21 июля 2018 - 02:51
Вот самое правильное действие Вы сделали коллега.
Я получил аналогичный ответ по аналогичному вопросу.
И ему можно доверять вне сомнений.
