* * * * - 1 Голосов
Стартер крутит через раз YSM8
Сообщений в теме: 11
#1 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 03 июля 2018 - 17:54
Всем привет!
На днях столкнулся с проблемой. При повороте ключа стартер не всегда начинает крутиться. То есть иногда с первого раза включается, а иногда с 2-5-го раза.
Щелчок из моторного отсека есть.
Началось ни с того  ни с сего.
Из последних изменений - установил солнечную панель, перекидывал провода на клеммах.
Но после этого двигло заводилось без проблем.
Что это - стартер, замок, проводка?
Ткните, чтобы знать куда лезть.
Заранее спасибо!
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 03 июля 2018 - 17:59
Бендикс, колокол, меднографитовая втулка. Это в стартере смотреть, снятом с мотора. Еще проверить контакты на батарее, возможно они окислились или незатянуты.
#3 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 03 июля 2018 - 18:25
Начать с батареи. Несколько раз сталкивался с похожей ситуацией.
#4 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 03 июля 2018 - 18:42
На пепелаце ВАЗ 2109 обычно бендикс дурил.
#5 Плещейка
Плещейка
  • 38 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Bayliner Capri 2252
  • Название: Партизан
Отправлено 03 июля 2018 - 18:56
Начинай с конечной цели проводов.А именно втягивающие реле стартера.Подключи лампочку на поводах ,одним концом к минусу другим к управляющему проводу,поверни ключ ,если лампочка загорается а стартер не крутит значит проводка от замка и замок исправны.Потом перекидываешь провод от лампочки с управления на силовой выход соленойда (втягивающего) и опять поворачиваешь ключь,если загорается  а стартер не крутит хана стартеру(щётки,обмотка) если не загорается хана втягивающему.
#6 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 03 июля 2018 - 19:23
Имеем громкий щелчёк в машинном, но стартер не сработал.
- Срабатывает втягивающие, но сила не идёт.
Смотним конструктивно дальше:
- Подгорание силовых контактов втягивающего.
- Износ щёток стартера
- Плохой контакт "силы", начиная от АКБ.
Сообщение отредактировал катерщик: 03 июля 2018 - 19:23
#7 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 03 июля 2018 - 23:03
Спасибо за оперативные ответы. Начну с батареи и контактов. Год ничего не было, но после установки сол.панели появились проблемы.
#8 kater61
kater61
  • 1 978 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 03 июля 2018 - 23:58
Если втягивающее щёлкает, с клемами скорей всего всё нормально, перемкни отвёрткой, но лучше чем-то медным силовые контакты втягивающего, если стартёр закрутится, менять силовые контакты втягивающего, если оно разборное, если нет, то само втягивающее. Если стартёр не закрутился, то скорей всего износились щётки.
#9 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 04 июля 2018 - 00:05
Ток через магнит значительно меньше тока через стартер. Поэтому начинать надо все-таки с клемм аккумулятора.
Зачистить и подтянуть. Тем более, что это проще всего.
А дальше по всей цепи шаг за шагом. Выше все ходы записаны перечислены.  :)
#10 kater61
kater61
  • 1 978 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 04 июля 2018 - 00:29
Клемы или нет проверяется очень просто, включить любое освещение, если при включении стартёра свет потухнет или станет в пол накала, то это клемы или аккумулятору трындец. Втягивающее реле при этом щёлкает, а  само включение стартёра сажает сеть.
Все возможные причины перечислены выше, а здесь простая диагностика.
Сообщение отредактировал kater61: 04 июля 2018 - 00:39
#11 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 04 июля 2018 - 01:23
Реле стартера сначала нужно проверить, идёт ли с него на втягивающее реле самого стартера,подать на него напрямую напряжение,проверить вылезает бендикс или нет,возможно на медном пятаке контакт плохой-перемкнуть вручную...
#12 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 июля 2018 - 01:32
Именно контактов. Не забудьте о контактах массы двигателя.ну и еще экзотика. У меня были случаи  когда две части стартера окислились между собой.был  плохой контакт .Между двумя основными частями стартера. передней алюминиевой крышкой и  основной с обмотками и щеточным узлом.Разобрал почистил собрал.
