Брюс против Кобры. Срочно.
Отправлено 05 июля 2018 - 18:21
Новый трабл. Подсобите. Сижу в магазине весь в думах.
На яхте 14 м имею якорь "Kobra" 20 кг. Это плуг типа "Дельты". При цепи 10 мм. Не держит, гад, на Средиземке. Выкладываю цепь по глубине 1/3 - фигушки. 1/4 - ну, на несильных ветрах куда ни шло. Недавно на Родосе высыпал на 7.5 м глубины 50 м и проволокло знатно на не больно-то сильном задуве, 25 узлов дуло.
Пришел в магазин поменять на Брюса. Думал взять 25 кг. А тут только 20 и 30. И как быть? Брашпиль не больно мощный, 750 или 1000 вт. Хотя, если разобраться, 10 кг разницы в якорях равно 5 метрам цепи...
Отправлено 05 июля 2018 - 18:31
Сам был в такой ситуации - с покупаемой яхтой шел Бриттани 25 кг, его вообще-то хвалили но вид какой-то неказистный, сварен из неровно обрезанных частей. Я хотел Рокну, говорят самый держащий якорь но в Хорватии за них три цены дерут. Дельты самые распространенные но тоже недешево. В итоге взял 30 кг Брюса и пока не пожалел. Брюсы у меня и раньше были, всегда работали надежно. И этот, 30 кг на катамаране 38 футов 10 тонн надежно работает при шквалах до 40 узлов (что видел). Лебедка Lofrans 1200.
Отправлено 05 июля 2018 - 18:52
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 05 июля 2018 - 18:53
Отправлено 05 июля 2018 - 22:11
20 кг - оч мало для такой большой яхты. Держать не будет. Нужно брать 30 кг.
Как средиземка влияет на якоря, не очень понял. Песок - он везде песок. Но на 36 футах столкнулся с аналогичной проблемой. 5 глубин цепи - брюс не держит. Зарывается в песок полностью и на реверсе медленно пашет песок. 25 узлов ветра - ползет якорь. 8-10 глубин - держит при любом ветре, сдвинуть нельзя.
А кто сказал, что якорь должен держать на пяти глубинах?
Поэтому тут или увеличивать длину цепи, чтобы всегда можно было 10 глубин отдать. Или увеличивать вес якоря. Или, если ветер ожидается 20+, пристегивать карабином перед якорем пригруз. Гирю 16 кг или второй якорь. Тогда и на 5-6 глубинах будет держать.
Отправлено 05 июля 2018 - 22:30
Еще и удобство использования, хранение якоря немаловажно. Свой Бриттани я забраковал еще и потому что тот не ложился на ролик нормально, лапы в балку упираются. Адмирал хорош но сколько их в пользовании на яхтах в наши дни? Адмиралы были стандартным снабжением на Л6 и Алькорах но кто такое помнит?
Отправлено 06 июля 2018 - 00:07
Пока ждал подсказки, мой якорь продали )) так что теперь нужно забирать или 20 или 30 Брюса. Какой? разница в цене колоссальна. 400 лир б/у 20 кг против 1050 за новенький 30
30 однозначно. Якоря мало не бывает.
И я бы не стал экономить. Третий сезон использую Рокна 33, цепочка 10 мм, лебедка 700 Вт. Твердая четверка)
Сообщение отредактировал Niven: 06 июля 2018 - 00:08
Отправлено 06 июля 2018 - 15:23
Якорь типа плуг он и есть плуг. Основательный надо по моему ,адмирал ,матросов или данфорт. С весом конечно ошибиться нельзя ,а бу или новый неважно. Зато Капитана могут судить и по якорю.
Ну вот по моему опыту - плуг, он и есть плуг - очень хорош и универсален. Данфорт - с ним сложней, и по грунтам, и по держащей силе. Стоит ветру немного поменять направление, данфорт вырывает, и больше он уже не заберет - планирует по грунту, зараза. С травой вообще не дружит. Брюс, кстати, тоже у нас не любят - нагребает в "совок" и дальше едет по дну, как по асфальту. Адмирал, конечно, довольно универсален по разным грунтам, но держит в среднем заметно хуже плуга. Только плуг нужно брать настоящий, с шарниром. У меня основной якорь - новозеландский "плуг", 45 фунтов. Для 14 тонной лодки вполне себе вариант для 90% стоянок.
Да, и кстати - только 7 метров цепи, остальные 80 - канат. Поскольку брашпиля нет, а есть электрическая лебедка с турачкой.
Отправлено 06 июля 2018 - 15:36
Да Данфорту видимо лапы надо нагружать чтоб было в чем не сомневаться совсем. Но это уже получается Матросов ,а это другая цена ... У Матросова заметно что штоки стоят на лапах ,а это нагрузка на лапы при забирании в грунт.
А плуг он и есть плуг , - спать в полглаза прйдеться . Надеяться не стоит в 90 процентах и оставлять лодку без вахтенного.
http://www.opengost....152image002.gif
Отправлено 06 июля 2018 - 20:44
В умных книжках якоря подразделяют на группы, каждая группа лучше предыдущих
1) Адмирал (фишерман) - (используется с древнего Рима)
2) Данфорт - с 1937 -
3) Plow type - Дельта, CQR -1933
4) Claw type - Bruce, Claw ~ 1970
5) Spade type - Rocna, Bugel
Лучшие якоря на сегодня Rocna и Bugel. Но и Брюс держит неплохо и даже очень хорошо по сравнением со старыми якорями.
Сообщение отредактировал yuri_b: 06 июля 2018 - 20:47
