Когда мой Британи погнуло, я купил Брюс, большего веса. На водорослях держал очень плохо, часто вообще не забирал или полз, сплошные нервы. Сейчас использую какой тл плуг, с лодкой достался, та же история. На песке - иле, проблем нет, но если водоросли, с третьего, четвёртого раза цепляется.В умных книжках якоря подразделяют на группы, каждая группа лучше предыдущих
1) Адмирал (фишерман) - (используется с древнего Рима)
2) Данфорт - с 1937 -
3) Plow type - Дельта, CQR -1933
4) Claw type - Bruce, Claw ~ 1970
5) Spade type - Rocna, Bugel
Лучшие якоря на сегодня Rocna и Bugel. Но и Брюс держит неплохо и даже очень хорошо по сравнением со старыми якорями.
Брюс против Кобры. Срочно.
#26
Отправлено 10 июля 2018 - 20:51
#30
Отправлено 13 июля 2018 - 23:04
Днем дуло 25. Нырял - стоит, вроде борозды за ним нет.
Как раздуло - сдвинуло на 15м. Но, возможно, просто цепь расправилась и натянулась.
Таскает на якоре сильно. Как стабилизировать яхту, чтоб бортом к ветру не ставило? Мачта одна, ахтерштагов два. Топовые.
Ну, ночь покажет, правильно ли взял. Кобра и меньше ветер не держала.
Блин еще засада: на якорь повесил "цеплялку", на нее два каната с амортизаторами, завел на утки, цепь прослабил. Сейчас сунулся : канаты с цепью свились в косичку.
#32
Отправлено 13 июля 2018 - 23:36
Вот сейчас проверка: глубина 7м, Брюс 30 кг, выложил 60 м цепи 10мм. Дует 30-35, обещают 40-43.
Почти 10 глубин. Должен держать 40 узлов.
Насчет цеплялки не очень понял. За якорь, что ли? 60 метров? Обычно используют усы, как на катамаране, с носовых уток. Я использовал одну веревку. В центре - петлю, концы - на носовые утки. В петлю - большой карабин из строительного магазина оцинкованный. Большим карабином за цепь цеплял, потом ослаблял. С таким расчетом, чтобы эти веревки до воды не доставали. Т.е. длина уса 1.5-2 м. Усы должны быть одинаковые, чтобы яхту не таскало. При отходе этот карабин можно за форштаг перецеплять, чтобы усы на ходу никому не мешали.
#34
Отправлено 14 июля 2018 - 08:27
"Усы" и есть. "Цеплялка": это такая нержавеющая хреновина, которую цепляют за любое место на цепи, которая не клинит и сбрасывается самостоятельно при подъеме цепи. Карабины - попадалово, нельзя: разогнет или заклинит. Тем более оцинкованный - на морской-то видице! Пружинка сдохнет вмиг.Почти 10 глубин. Должен держать 40 узлов.
Усы одинаковые, витой канат ду20. Выложил по 6 м с каждой стороны.
Ночь прошла в вое и скрипах-трескаж жутких. Но устояли. Сегодня пик ветра, свистопляска назначена на вторую половину дня. Сулят 43 узла, но это еще катебатику не рассчитать. Вроде бы горой загородились, а толку чуть. Хорошо хоть волны нет. Ближе к берегу встать нельзя: там купальная зона, греки весьма щепетильны к таким нарушениям. Да и буями огорожено. Бросил якорь так, чтобы при перемене ветра на них не навалило.
Таскает так, что буруны от форштевня.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 14 июля 2018 - 08:32
#35
Отправлено 14 июля 2018 - 20:32
Жена сшила парус треугольный (два треугольника сшитые по большей стороне где 90 гр угол нижние углы растянул на арку верхний натянул грота фалом , стабилизирует отлично против ветра смотрел на анкор ватч за ночь всегда против ветра. Работы на день, при условии наличия ткани (использовали тентовую ткань из икеи веревки кот вшивается по контуру и швейной машинки) крепится в районе кормы повыше над гиком. Купил 8м парусной ткани сошью из нее следующий т.к из тентовой тянется очень. Если смотреть сверху то парус выглядит как V . "цеплялку" вешал так что усы оказывались под водой на метра 2 амортизаторы не делал , чтоб не перетерло использовал куски пвх шланга сами куски с помощью карабинчиков крепил к бортикам веревочками (чтоб не убегали)фото есть где то этого всего, но думаю все так делают ни чего нового
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Fish66: 14 июля 2018 - 21:16
#39
Отправлено 14 июля 2018 - 22:21
Ну что за Паника?
Ден пишет " тащило 20м по ТРАВЕ!!! в песок зарылся хорошо."
Если уже по мнению Капитана ,якорь лежит как бы неправильно ,уже надо сомневаться !
Конечно новый заказывать трудно и дорого ,но оно этого стоит. Как то читал тут на форуме и про Сиррокко. Фиг устоишь на таком плуге.
#40
Отправлено 14 июля 2018 - 22:36
Если Чуйка подсказывает что НЕустоять... то надо уходить в Море и ложиться на плавучий якорь. В такие погоды в Море обычно никого нет... бояться некого... можно отоспаться.
#41
Отправлено 14 июля 2018 - 23:04
Нырял сегодня. Брюс зарыт качественно. За ним борозда 20 м: сперва по траве тащило, потом вышел на песок и зарылся, только один боковой из песка торчит. Глубина 12м. Цепь 65м.
Дэн, не надо наугад на траву бросать. Надо прицельно и аккуратно класть на песочное "окно", он его пропашет и намертво залезет под край травы. Ну и 12м многовато, с 65м желательно до 8м.
Отличный якорь, у нас плуг 25кг и лодка в два раза парусистее держит мертво везде. Загонять двигателем поглубже надо, тогда никакой ветер не сорвет.
#44
Отправлено 16 июля 2018 - 01:48
Одиночная якорная связь держит только "вдоль себя", поперечному к связи усилию она практически не противодействует. Ветер постоянно слегка меняет направление, обдувая яхту, даже со стабилизатором на корме, под небольшим углом. На корпусе при этом возникая поперечная сила, подобно тому, как поперечная сила возникает на парусе (или крыле), стоящем под небольшим углом к ветру. Как и на парусе/крыле эта сила, даже при небольшом угле к ветру может превышать лобовое сопротивление корпуса в разы. Но натяжение одиночной якорной связи этой силе никак не противодействует, поэтому судно начинает гулять, выписывая на воде траекторию вроде лежащей "восьмёрки". Кроме того, что это не комфортно, от гуляния возрастает амплитуда натяжения якорной связи, то есть, если бы натяжение якорной связи определялось только сопротивлением яхты и рангоута, оно было бы раза в полтора (а на волне до 2,5 раз) меньше, чем у "гуляющей" яхты. Стабилизатор в виде паруса на корме гуляние ослабляет, но и сам вызывает дополнительное натяжение связи, как и второй якорь, заведённый с кормы. А две якорные связи под углом +-30-45-60° будут препятствовать боковому смещению, ну и страховка какая-то будет, если один из якорей поползёт.
#45
Отправлено 16 июля 2018 - 01:55
Только что разорился на Брюса 30 кг. Тут дуло до 40 - норм, держит. Только лодку силни мотает, бортом к ветру ставит. Ось - киль. Как стабилизировать пока не придумал. Второй якорь завозить постремался.
Если придумаете, ваше имя будет вписано прописными буквами в Историю)
#46
Отправлено 16 июля 2018 - 09:20
Коллеги, Лодку крутит не Аэродинамика, а Аэродинамика вместе Гидродинамикой. Подводное течение во всяких Бухтах и Узостях может быть направлено не только под каким-то углом к векторы Ветра, но и даже в Обратную сторону. Поверхностный слой воды имеет направление ветра, а на глубине в метр... в другую. Пути два:
- Увеличить парустность надводной части... типа поднять малый Триселек... или за корму Тузик ( пригрузив что бы не перевернулся и в поверхностном слое глубже сидел)
- Или уменьшить площадь подводной части ( поднять Шверт или обрезать Киль ).
Есть третий. Определить направление подводного течения и выпустить Плавучий якорь. Да... лодка будет стоять НЕправильно по отношению к ветру, но болтанка прекратится.
#47
Отправлено 16 июля 2018 - 10:56
Для стабилизации положения лодки (а именно в этом обычно проблема) необходимо создать такие условия, при которых любое смещение судна вызывало бы возникновение силы (тем большей, чем больше смещение), стремящейся уменьшить это смещение до нуля. Трисельки за кормой, тузики, уменьшение подводной части таких условий не создают и стабилизацию не обеспечивают. Они (первые два) лишь демпфируют автоколебания неустойчивой по курсовому углу и поперечному смещению системы, каковой является судно на якоре, снижая её максимальную скорость. А две связи - обеспечивают именно стабилизацию.
#48
Отправлено 16 июля 2018 - 12:39
Да тож гиаметрию малька понимать надобно, что треугольник фигура "жесткая"... чёй-то уж больно строги Вы, батенька, к простым лодошникам-то... .
Сообщение отредактировал Best device: 16 июля 2018 - 12:47
