Было заявлено об отверстиях.
И шо? Какое отношение толщина обшивки имеет к отверстиям? Сам-то понял, шо спросил?
Отправлено 08 июля 2018 - 01:28
Вместо болгарки можно использовать полировалку с 3000т оборотами лепестком-никакой пыли и очень эффективно,только это всё зря,Кефали-только в ТОПКУ...
не мешайте человеку. отремотирует и покатается года 2-3. да вложения не окупятся и продать вряд ли получится, но не это же главное. человек почувствует силу в руках и тягу к воде. и после года перекура начнет строить что то стоящее, а это будет для покататся на время стройки.
Т.С. не слушайте, ремонтируйте и катайтесь. 5 л.с. для неё будет в самый раз. вклейте в пробоины вставыши и оклейте сверху одним слоем стеклоткани. на 5-7 лет при хранении в сарае её хватит, а потом подарите следующему мечтателю.
Отправлено 08 июля 2018 - 01:39
после болгарки стенки стали уж очень тонкие, кажется наступишь и провалиться дно
Именно об этом я и говорил.когда писал что планы в процессе работы могут меняться. Несколько слоев стеклоткани позволят набрать необходимую толщину и прочность корпуса.
НО. в этом случае необходимо покупать нормальную стеклоткань и смолу килограммами. Осваивать приемы работы с тем и другим.
Не бойтесь трудностей.Приобретете нормальную лодку и бесценный опыт.
Удачи.
Сообщение отредактировал Метчик: 08 июля 2018 - 01:44
Отправлено 08 июля 2018 - 01:47
Под первый слой ткани положите шпаклёвочки, не жалея, чтобы не появились "мостики" с пузырями. Пузыри проколите шилом или гвоздём, ножницами. Кладёте полотно ткани, прогладите шпателем и сразу рядом со сдвигом - второй слой и т.д. Только не целиком по всей длине. Трудоёмкость: 1 чел. укладывает 1 кг материала в 1 час. Это для планирования работы.
Работайте спокойно, - всё получится!
Отправлено 08 июля 2018 - 10:00
Удачи.
В том то и дело что НОРМАЛЬНОЙ лодки не получится,лодка вертлявая и безбожно"тянет воду",единственное что её хоть как-то спасало-МАЛЫЙ ВЕС что позволяло использовать в качестве КАРТОПА....После стеклопластикового РЕМОНТА лодка значительно потяжелеет и последний смысл юзать этот девайс пропадёт...Так что ремонт Кефали-переводить ДОБРО на &ОВНО
Отправлено 08 июля 2018 - 11:57
вот её у нас нет. И у Болгарии обороты не настраиваются. Ну да ладно, аккуратно будем.Вместо болгарки можно использовать полировалку с 3000т оборотами лепестком-никакой пыли и очень эффективно,только это всё зря,Кефали-только в ТОПКУ...
знаете там получается 3 слоя вот один слой мы счистили весь!Очень тонкие это сколько? В мм..
Отправлено 08 июля 2018 - 12:00
Все ,оставляйте так ,проолифте и ПФ-ом загрунтовать сперва ,затем два слоя краски с промежуточным высыханием. И будет у вас параход!
Извините ,неправильно написал ,ПФ-115 положите как грунт сперва ,после олифы ,затем два слоя ПФ-115 для покраски борта. Если будет белый ,то ложить прийдется больше слоев ,до желаемого результата.
Сообщение отредактировал Ruddi: 08 июля 2018 - 12:06
Отправлено 08 июля 2018 - 12:47
да, мы всё это понимаем.Спасибо!Судя по фото дырки в корме от шурупов крепивших кормовую банку. Поэтому целесообразно не просто их заклеивать а приклеить с запрессовкой шурупами бруски на штатное место, опоры под банку (сидушку) и потом снаружи уже шпаклевать -заклеивать-заравнивать.
Отправлено 08 июля 2018 - 12:58
думаете не заморачиваться со стеклотканью? Грунт и ПФ 115 мы уже сегодня купили и ЭДП клей и клей эпоксидный. Будем латать дыры сейчас.Все ,оставляйте так ,проолифте и ПФ-ом загрунтовать сперва ,затем два слоя краски с промежуточным высыханием. И будет у вас параход!
и ещё как олифу накладывать, мне тут говорят её нагревать надо?думаете не заморачиваться со стеклотканью? Грунт и ПФ 115 мы уже сегодня купили и ЭДП клей и клей эпоксидный. Будем латать дыры сейчас.
ещё очень соблазнительна идея про 2-компонентную эпоксидную краску. Но пока в Тамбове её не нашли(объехали 3 магазина)думаете не заморачиваться со стеклотканью? Грунт и ПФ 115 мы уже сегодня купили и ЭДП клей и клей эпоксидный. Будем латать дыры сейчас.
Отправлено 08 июля 2018 - 13:00
Испокон веков так делали наши предки. А теперь вы хотите сделать на всю жизнь? Если нужно усилить обшивку ,надо ложить минимум три слоя стеклоткани с ЭДП ,а это расходы крупные могут быть. Зато надежность будет как надо.
А с олифой проще ,это да ... Олифу нагревают для лучшей пропитки слоев дерева. Получается она как вода и глубоко впитывается ,но на олифу класть стеклоткань нельзя ,только на чистое дерево.
К стати у вас киль тоже отшлифован?
Отправлено 08 июля 2018 - 13:13
понятно! Киль с одной стороны начали, а что? Не надо?Испокон веков так делали наши предки. А теперь вы хотите сделать на всю жизнь? Если нужно усилить обшивку ,надо ложить минимум три слоя стеклоткани с ЭДП ,а это расходы крупные могут быть. Зато надежность будет как надо.
Отправлено 08 июля 2018 - 13:21
ну что теперь, если такая досталась! Говорили ялик )))) а отступать теперь не хочется!В том то и дело что НОРМАЛЬНОЙ лодки не получится,лодка вертлявая и безбожно"тянет воду",единственное что её хоть как-то спасало-МАЛЫЙ ВЕС что позволяло использовать в качестве КАРТОПА....После стеклопластикового РЕМОНТА лодка значительно потяжелеет и последний смысл юзать этот девайс пропадёт...Так что ремонт Кефали-переводить ДОБРО на &ОВНО
ещё вот такая есть, но это следующий опыт! )))))))))ну что теперь, если такая досталась! Говорили ялик )))) а отступать теперь не хочется!
Отправлено 08 июля 2018 - 13:43
Так понимаю,рядышком пункт проката лодок накрылся.. Вполне такой приличный СКИФ,в ДОПЕЛЛОВСКИЕ времена был очень популярен в прокате,сто очков имел против Кефали ,ремонтируется на раз!Вашу Кефаль олифить не имеет смысла бо планируете покрывать стеклом,лучше после проклейки в СУХУЮ лодку налить ОТРАБОТКИ...а потом всё равно в костёр...
Отправлено 08 июля 2018 - 13:53
Ну и молодцы ! Досталась лодочка и есть чем занятся на даче кроме шашлыков.
А другая лодочка восстановлению не подлежит. Это как раз тот случай когда при СССР деревообробатывающие предприятия должны были показывать на чем и как экономят. А это самый простой БОТНИК ,он и должен был развалится в течении 3-5 лет. Если хотите новый ,то рядом стройте. Непожалеете. Конструкция простая ,а удовольствия получите сполна!
Отправлено 08 июля 2018 - 14:00
да нет! Просто живём уже 2-ой год на берегу реки. Весной в половодье от ступеней дома можно будет отчаливать. А у кого лодки нет пару, тройку дней сидят в изоляции, ну или вплавь! ))Так понимаю,рядышком пункт проката лодок накрылся.. Вполне такой приличный СКИФ,в ДОПЕЛЛОВСКИЕ времена был очень популярен в прокате,сто очков имел против Кефали ,ремонтируется на раз!Вашу Кефаль олифить не имеет смысла бо планируете покрывать стеклом,лучше после проклейки в СУХУЮ лодку налить ОТРАБОТКИ...а потом всё равно в костёр...
нашли в сарае 15 литров олифы! Ставки сделаны... со стеклотканью не буду связываться!Если решите оклеивать то убирайте все до дерева чистого. Киль тоже надо ошкурить.
Сообщение отредактировал Яна 68 reg: 08 июля 2018 - 14:56
