а на этой, видно, что фанера ))))Вы правы. Доказательство тому - фотография в 157 сообщении. Видно, что шпон.
Ремонт яла
#178
Отправлено 12 июля 2018 - 02:08
Мне показалось, что здесь видны три слоя шпона, из которого лодка склеена. Согласно терминологии столяров шпон = "фанера", а фанера = "переклейка". Ну, мы понимаем под фанерой переклейку. Т. е. склеенные из шпона в заводских условиях плоские многослойные листы.
Иногда листы шпона прессуют, изготавливая т.н. "монококи". Не стоит путать с "дельта-древесиной", тоже прессованной из шпона.
#179
Отправлено 12 июля 2018 - 05:36
спасибо! Теперь всё понятно!Мне показалось, что здесь видны три слоя шпона, из которого лодка склеена. Согласно терминологии столяров шпон = "фанера", а фанера = "переклейка". Ну, мы понимаем под фанерой переклейку. Т. е. склеенные из шпона в заводских условиях плоские многослойные листы.
#181
Отправлено 12 июля 2018 - 08:41
Яна тут правильно заметила ,выкрутить все старые железяки и по возможности сменить на новые ,проверив на гнилостност места их крепления. И так ,для общей инфы . У такой Кефали кроме обшивки ,есть формо-образующие элементы ,это транец ,привальный брус ,киль с форштевнем и внутри банки. Надо проверить их . Иначе обшивка не будет держать форму. Алексеев В.М. может потвердить ,так как видел это производство.
Сообщение отредактировал Ruddi: 12 июля 2018 - 09:40
#182
Отправлено 12 июля 2018 - 09:37
Как раз,на этой видно, что из шпона. Вечно,мазутов ни хто не слушает...А оне уже старенькие! И мохнарыленькие....
Шпон, применяемый в судостроении, достигает 2 мм запросто. Что у вас и видно. У вас три слоя.Что является минимально допустимым количеством для выклейки диагональю,по ранешним нормативам.(это оправдано,только при 3-х слоях гарантируется ,что не будет дыр и сквозных непроклеев)Всего 6мм, поэтому,если вы сняли один слой,а вы сняли,общая толщина около 4 мм. Еще внутри, что-то пошкрябаете.Будет еще меньше.Поэтому имеет смысл чем-то оклеить. Клеить один слой стекла,опять же не по феншую. Надо два. А это гемор и вес.Поэтому и советую вам,по совету Папика( это редчайшее исключение! Вообще-то у него исключительно "вредные" советы)Взять современную эпоксидную краску ,покрасить и на сырую закатать туда подкладочную ткань, покрасить еще один-два слоя. Это будет, на мой взгляд максимально "просто" и максимально со смыслом.
#184
Отправлено 12 июля 2018 - 10:39
А смысл в подкладочной ткани? КМК, она применяется для защиты борта от царапин. что бы не до дерева царапалось в случае чего, + выравниваение борта, шпаклевать меньше. Т.е. фактически является толстым слоем шпаклевки. Но прочности она не добавляет, это просто защитное покрытие.
Согласен что стеклоткани надо даже не два, а больше слоев. Но в итоге это оклейка будет даже толще, тем существующий борт - тогда смысл вообще оставлять его? Тогда уж накатать полноценный борт, а старое потом удалить. Но это другой уровень работ))) И не факт что лодка хорошей получится - вопрос в обводах.
Текущей толщины я думаю хватит для легких прогулок - покататся и немножко порыбачить. Но ударов держать не будет - там наверно можно хорошим пинком пробить борт. А значит если груженая лодка падая с небольшой волны обо-что-то стукнется (плавающее бревно, камень под водой при подходе к берегу) - скорей всего будет пробоина. Потому - никаких рюкзаков и кучи народа в лодке! Она не выдержит такого. Чисто прогулки налегке.
Из детства: стеклопластик - это отверждённые синтетические смолы, с арматурой из стекломатериалов. Я привёл данные по испытаниям на изгиб полиэфирного с жгутовой стеклотканью, проведённые в лаборатории сопротивления материалов Политехнического университета в СПБ.
Вот я к этому собсно и подводил - это ж композит, надо сразу конструкцию и прочее указывать, вместе с прочностью. Это как у сталей указывают твердость при указании прочности.
#185
Отправлено 12 июля 2018 - 10:44
Смысл в подкладочной ткани, такой же,как и в любом армировании: шобы не потрескался толстый слой шоколада! И поверьте старому мазуте,сможете не только рюкзаки тудой совать.Не всякий топляк с вами справится!(Краску первым слоем,максимально жидкую давать)
#187
Отправлено 12 июля 2018 - 10:51
Неск. лет тому назад мысль про подкладочную ткань пришла в мою голову. Плюсы: лёгая, тонкая, не гниёт, цветная!, рвётся гораздо труднее, чем бумага. У меня "её было". Жёлтая, красная и бледно-зелёная. Лодку оклею, как светофор! Смущало одно - она из пластмассы сделана; как прилипнет? Сделал пробу на фанерке по технологии оклейки. Дождался, пробую - отдирается, цуко! Не легко, но и не с большим трудом. Не хочу верить, очень хотелось применить. Нох айнмаль!, более тщательно. Та же херня! остаётся на фанерке
замечательный оттиск структуры этой ткани. Расстроился, давай стекло пользовать..
#188
Отправлено 12 июля 2018 - 10:57
Так ей можно отрываться, краска тоже сдирается.
ЗЫ я когда М-ку отжигал, сдирал оставшуюся еще местами ткань с бортов, лет 50 ей наверно. Она отдирается только потому что это ткать и не рвется, краску так не отдерешь потому что краска порвется. Но на борту держалась так же как краска - за 50 лет нижние слои краски еще вполне держались (местами поотваливались - но то местами, не сплошняком). Последующие слои точно пф-115 были, первые заводские - не знаю, но скорей всего тоже. Шпаклевка - краска с мелом. Как оказалось - вполне долговечный вариант, десятилетия может жить. Страдает восновном от мех повреждений и выгорает на солнце, грязь впитывается.
#189
Отправлено 12 июля 2018 - 11:12
Вы пытались получить "подкладочнопластик" Что не могло получиться.Например,даже в стеклоткани,замасливатель КАРДИНАЛЬНО меняет ее предназначение.Есть ткань которая подходит для полиэфирной смолы, а есть,для эпоксидной.Перепутаете и получите тот же результат,что и с подкладкой. В данном случае,цели получить стеклопластик поверх деревяшки,не стоит. Стоит задача,пропитать оставшийся шпон(на один слой точно можно) и набрать толщину. И тряпка играет роль арматуры для ЭПОКСИДНОЙ КРАСКИ.Попробуйте покрасить жирным слоем что-нить.Потеки гарантированы.Хотя, эпитал пишет, что при использовании его краски, можно применять шпатель... Но нам нужна,максимально разведенная краска, шоб пропитала шпон,а покупать специальный грунт, в данном случАе - моветон!
#194
Отправлено 13 июля 2018 - 00:02
ок! Спасибо! Подумаем!Как раз,на этой видно, что из шпона. Вечно,мазутов ни хто не слушает...А оне уже старенькие! И мохнарыленькие....
#195
Отправлено 13 июля 2018 - 00:51
и с юмором! ))А к стеклопластиковой? А есть и такая. Вы неправильно все поняли! Ваше мнение аргументированно личным опытом, потому - ценно.
спасибо за информацию!Именно. Бетон прилипает к стальной арматуре хорошо. Но, я уже понял, что зря всунулся со своим ИМХО. Извините.
#196
Отправлено 13 июля 2018 - 10:00
а вы просто обоснуйте мнение.
ведь у вас одно, у меня другое - как без обоснования понять что оно верное? мнений ведь кидают кучу, и как-то надо в них разбиратся.
та же арматура в бетоне - приходится делать рифление, что бы увеличить схватываение. а просто анкер в бетоне - выдирается же, если ничем не зацепится. аналогично штукатурка - она на сетке висит кусками только потому что прутки в разных направлениях и так прсото не сдернуть вдоль прутка. но если пруток один и прямок - кусок штукатурки можно сдернуть. т.е. работает это все на за счет сил адгезии, а за счет заякоревания выступами.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 13 июля 2018 - 10:05
#197
Отправлено 13 июля 2018 - 11:54
Ну так Мазута про всё это и говорит. Бетон к железу и, тем более!!! к пластику прилипает плохо. По этому и приходится рифления делать, чтобы цепляясь за них бетон передавал нагрузку на арматуру.а вы просто обоснуйте мнение.
Но мы ужли от темы. Автор топика молодец! Ждём спуска на воду.
#198
Отправлено 13 июля 2018 - 14:17
надо хоть термины выучить, а то какой же я капитан!))))Яна тут правильно заметила ,выкрутить все старые железяки и по возможности сменить на новые ,проверив на гнилостност места их крепления. И так ,для общей инфы . У такой Кефали кроме обшивки ,есть формо-образующие элементы ,это транец ,привальный брус ,киль с форштевнем и внутри банки.
Спасибо! Я тоже очень длу спуска на воду, но чем дальше в лс, тем больше дров! Пробоины заделаны, но это похоже, только начало! А я то думала...Ну так Мазута про всё это и говорит. Бетон к железу и, тем более!!! к пластику прилипает плохо. По этому и приходится рифления делать, чтобы цепляясь за них бетон передавал нагрузку на арматуру.
#199
Отправлено 13 июля 2018 - 14:20
вот вопрос "на злобу дня": супруг не хочет подкладочную ткань использовать, а предлагает широкую ткань типо серпянки, т.е. армткань. Как Вы считаете, можно её использовать именно для лодки?а вы просто обоснуйте мнение.
