Если Вы в Мурманске, съездите в яхтклуб ММТП. Поговорите. Там есть и построенные лодки и перестроенные. Возможно общение будет полезным.
Ищу проект 12 метровой яхты. Кто поделится?
#52
Отправлено 09 июля 2018 - 00:55
Не скажите.
Например, Гидра у Рейнке есть в стальном варианте, и она же - в алюминиевом. В том же корпусе и с той же мачтой. Стальная весит 14 тонн, а алюминиевая 11. Думаю, и фанерная будет около того.
Я думаю что фанерная будет тяжелее. Ведь метр алюминия весит легче метра фанеры. Или я ошибаюсь?
#53
Отправлено 09 июля 2018 - 00:56
На Робертсе 470 за 900 баксов сэкономить сильно не получится, по отзывам строителей по детализации чертежей они средненькие
Сообщение отредактировал asket_: 09 июля 2018 - 01:49
#55
Отправлено 09 июля 2018 - 02:47
это реально до... в общем, много. Какой срок Вы отводите на постройку? Какую сумму планируете потратить? Мачту сами будете делать? Паруса? Лебёдки, блоки, прочий такелаж? Мотор - на такой корабль, скорее, стационар? Вы оценивали, сколько это будет стоить? Почем яхтенные веревки, в конце концов? Свинец для фальшкиля? Навигация и связь?
Почему, кстати, такой размер? Лодку выбирают исходя из планируемых акваторий и условий плавания. Куда Вы на ней пойдёте? Какой будет экипаж? Судя по Вашему желанию обойтись одной мачтой - немногочисленный
и неумелый. Вы со своим судном в шторм справитесь? Ваши домочадцы после трех суток качки не начнут вас проклинать?
Внуков хорошо приобщать на постройке малого швертбота, когда за сезон можно начать и кончить. 12-метровая яхта займет у Вас 10 лет (при хорошем, вернее, идеальном, раскладе). Внукам это надо? Судя по Вашему желанию найти бесплатный проект, нанимать рабочих Вы не планируете, тем более не будете заказывать постройку на верфи. Сколько будет рабочих рук? Сколько не разбежится после первого года стройки (подозреваю, что разбегутся все - настоящих буйных мало)? У Вас у самого здоровье будет этим заниматься?
Вот начните с постройки, ну не знаю, Чижа или Джек-Шпрота. Осилите - будет тузик на большую яхту или просто покататься, внуки, опять же, увидят результат. Не осилите - порадуетесь, что избежали серьезных трат.
Я не утверждаю, что построить то, что Вам хочется, невозможно. Возможно. Но всё имеет свою цену - в деньгах, силах и времени. Постарайтесь это трезво оценить.
С искренними пожеланиями удачи.
#56
Отправлено 09 июля 2018 - 04:55
Приветствую, форумчане!
Хочу предупредить сразу, на форуме новенький, прошу сразу говном не поливать.
Хочу построить 12 метровую яхту. Получится, так получится! Нет, так нет! Есть желание и время.
Что я хочу?
Хочу построить яхту 11-13 метров длиной, 3,7-4,4 шириной.
Корпус рейки или фанера с оклейкой стеклотканью и покраской Гелькоутом.
Шверт не хочу, хочу яхту с фальш-килем.
Высота в каюте 2 метра, так как мой рост 195 см и не хотелось бы сутулиться в каюткомпании когда стоишь.
Улыбнуло, суть мысли в смысле..
http://forum.katera....c/7403-shkhuna/
http://forum.katera....-james-wharram/
Сообщение отредактировал Игорь К.: 09 июля 2018 - 05:10
#57
Отправлено 09 июля 2018 - 07:21
#58
Отправлено 09 июля 2018 - 08:14
Вот есть вариант достроить корпус яхты из кедровой рейки, ваш размер, да и времени сэкономите, в нашем возрасте каждый год на счету. https://m.avito.ru/s...yahty_855558224
Отличный вариант...
#59
Отправлено 09 июля 2018 - 08:15
Забираю свои слова обратно. При одинаковых параметрах, алюминий тяжелее фанеры в пять раз.
Сейчас произвел размеры. Чтобы компенсировать вес алюминия толщиной 8 мм, нужно наложить фанеры толщиной 40 мм.
Что-то терзают меня смутные сомнения... А Вы часом, не тролль?
#60
Отправлено 09 июля 2018 - 08:40
Интересно, это очередная мыльная опера?)) Про троля то же мысль проскочила, если же нет... Идея здоровская то, сплотить родню на постройке, думаю только, что получится наоборот. А так, просто пропасть непонимания.
Сообщение отредактировал samsam: 09 июля 2018 - 08:41
#62
Отправлено 09 июля 2018 - 09:35
Можно ли данный проект использовать с одной мачтой? Боюсь с двумя мы не справимся.
Может у Вас в запас есть более подходящие проекты?
Проектов нема, ибо к подвигу лодкостроительства никогда не был готов ни морально, ни физически.
А по поводу двух мачт - эт примерно как: "Доктор, отрежьте мне одну ногу, боюсь - с двумя я не справлюсь...". ИМХО
Двухмачтовое парусное вооружение имеет целый ряд неоспоримых преимуществ и даже чисто физически с ним работать полегче - ведь и площадь отдельных парусов меньше.
Сообщение отредактировал Best device: 09 июля 2018 - 09:36
#63
Отправлено 09 июля 2018 - 11:16
#65
Отправлено 09 июля 2018 - 12:25
До ЧЕГО достроить? Что должно было получиться из этого корпуса? Опять нужен проект, только уже под этот конкретный корпус.
И доставить такой негабарит в Мурманск тоже не дешевое удовольствие.
Этот корпус, как и многие подобные, как раз иллюстрация подобных самостройных инициатив.
Автор хочет свою душу вложить в лодку, а не использовать ошметки чужих душ.
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 09 июля 2018 - 12:26
#66
Отправлено 09 июля 2018 - 12:32
Тут можно просто купить заплатив 280 тысяч и плюс броккеру. https://www.marinehu...eshoff&offset=2
#67
Отправлено 09 июля 2018 - 14:15
Не понятно ваше мнение, вы за самострой или против? Я не предлагаю сломя голову покупать корпус недостроя, но присмотреться и оценить со спецами весьма разумно, корпус похоже построен с любовью и для себя, мы не знаем причину по какой его продают, потому про "ошметки чужих душ" не надо. Помягше надо быть к чужой Работе. Но при удаче такой корпус вполне сэкономит минимум год жизни.
#68
Отправлено 09 июля 2018 - 15:17
Бесплатные есть от Maurice Griffith, но там размерчик до 30 футов.
Описания можно посмотреть тут: http://www.eventides.org.uk/plans.htm
Вот для затравки вам видео про одну из его лодок, может и поменьше лодка вас устроит:
#72
Отправлено 10 июля 2018 - 18:32
Объясните мне, зачем они продольную рейку обклеивали двумя слоями красногодеревного шпона, если потом всё равно это закатали в стеклопластик и шпатлёвку?
Потому что извращенцы. По-другому не назвать.
Я чуть не заплакал когда это увидел. Всё впечатление от процесса постройки уничтожили.
Жертвы новых технологий.
#73
Отправлено 10 июля 2018 - 20:32
Красное дерево (вернее некоторые сорта его) помимо красоты имеет и другие, быть может более важные в судостроении свойства.
Имхо, способ представленный в ролике вполне оправдан, и имеет право на жизнь. Я бы не стал называть их извращенцами.
#74
Отправлено 11 июля 2018 - 12:21
К моменту постройки яхты вам будет за 70 лет. Формулу для самостройщиков 1м-1год трудно изменить. Будут силы, желание, финансы для продолжения? И внукам лет будет дофига, и у них, скорее всего, будут совершенно другие увлечения и интересы. И не превратится ли ваша выстраданная яхта в очередной памятник, который никуда уже не поплывет и никому, кроме вас, не будет нужен? Если строить, то надо лет 15-20 назад начинать было. Извините за прозу жизни.
Поддержу коллегу, ввязываться в самострой надо было намного раньше, а сейчас оптимальным считаю вариант поиска уже готового в соответствии с хотелками, например буквально сегодня "всплыла" такая...
