Вопрос о слипе!
Сообщений в теме: 28
#1 Semens
Semens
  • 49 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: Калан удлиненный
  • Название: Марина
Отправлено 09 июля 2018 - 14:03
Друзья, братишки, товарищи! Вопросик простой: Вот "Марина" на прицепе. Каковы шансы слиповать ее с помощью этого агрегата ? Или таки придется использовать подъемные устройства?
Простите, чет все ввехтормашками загружается...
Сообщение отредактировал Semens: 09 июля 2018 - 14:02
#2 Semens
Semens
  • 49 сообщений
  • Из:Курск
  • Название: Марина
Отправлено 09 июля 2018 - 14:12
Вот получилось !)))
Сообщение отредактировал Semens: 09 июля 2018 - 14:13
#3 Пропажа
Пропажа
  • 167 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: Sportina 682
  • Название: Jaspis
Отправлено 09 июля 2018 - 15:41
Вот !)))
Эт смотря какой слип. У нас на Увильдах, получилось бы. Еще можно удлинитель дышла приспособить.
#4 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 931 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 09 июля 2018 - 15:57
И смотря к чему прицепить :) Или хотите вообще вручную?
#5 sergvg
sergvg
  • 4 353 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 09 июля 2018 - 18:35
Если слип крутой, а дышло длинное - получится.
#6 agausa
agausa
  • 48 сообщений
  • Из:New York
  • Судно: Island Packet 31
Отправлено 09 июля 2018 - 18:47
Может проще сбросить на ramp и перегнать в слип на моторе/парусе/буксируя?
#7 Kir13
Kir13
  • 1 533 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 09 июля 2018 - 19:12
Без удлинителя дышла почти без шансов, если только авто со шноркелем и топить не жалко.
Вам глубины метра 2 нужно (осадка+прицеп)?
У меня на прицепе до ватерлинии метр от асфальта, в большинстве случаев задние колеса в воде, если мультиваном сбрасываю то бампер как правило тоже, на крузаке с 35 колесами обычно бампер воды не касается. Им можно и поглубже запихнуть
Сообщение отредактировал Kir13: 09 июля 2018 - 19:26
#8 sergvg
sergvg
  • 4 353 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 09 июля 2018 - 20:21
У нас в клубе коллега микруху ниссаном ноут слипует. Заезжает в воду до передних дверей. Страшно смотреть, как потом задние двери открывает, а оттуда вода выливается.
В инете есть видео, как Витарой Албин Вегу с осадкой метр спускают по слипу. Удлинитель дышла метра на полтора - и все получается.
#9 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 931 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 09 июля 2018 - 21:25
Я же говорю - смотря к чему прицепить. Если к "Уралу", то можно и без слипа с любого пологого берега.
#10 Kirilius83
Kirilius83
  • 673 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 06:06
Возмите на фото проведите две линии - ватерлинию и уклон слипа. Точка их пересечения - береговая кромка, вот и смотрите где она выходит.
#11 Semens
Semens
  • 49 сообщений
  • Из:Курск
  • Название: Марина
Отправлено 10 июля 2018 - 06:19
Спасибо за советы други моя! Слиповать будем Мультиваном WV T4 Дышла пока нет. Будем варить из чего нить... ) А слип может к то знает в яхтклубе Ладожский. Насколько он пологий? Может кто слиповался там?
#12 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 1 435 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р 550 C; VdS 30
  • Название: НЕМО; ЛЕГЕНДА
Отправлено 10 июля 2018 - 07:45
Посмею предложить вариант:
1. Довозите до места спуска лодку на существующем трейлере.
2. Заказываете эвакуатор, лучше тонны на 3, с длиной стрелой, это недорого, 1,5 тысячи в час, итого 3 т.р. в сезон.
3. Спускаете эвакуатором, что сэкономит деньги на замену сцепления, и прочих трат из-за неприятностей подтопления машины. Особо актуально для соленой воды.
Не смотря на то, что у меня микруха на трейлере, последние 2 года использую именно этот прием - машинка спорт-хэтч, автомат, трейлер особо не потаскаешь, вода соленая, сразу из эллинга с трейлера берет на борт "придворный" эвакуатор на базе ЗИЛ, и нет проблем. Из воды в обратном порядке.
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 10 июля 2018 - 07:59
#13 Игорь16
Игорь16
  • 18 сообщений
  • Судно: Neptune 22
  • Название: OKSANA
Отправлено 10 июля 2018 - 09:12
Если слиповаться на этом прицепе, предложил бы после того, как колёса прицепа будут в воде, убрать носовой упор со стойкой, если это возможно. Корма будет всплывать и лодка повиснет на носовом упоре. Только моё мнение.
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 10 июля 2018 - 09:20
Где-то видел фото удлинителя дышла. На одном конце шар, на другом сцепное...
Если спуск на течении, то очень желательно приварить к трейлеру 2 трубки с той стороны, на которую будет наваливать течением, одну напротив вант-путенсов, другую в метре-полутора от транца, а в эти трубки вставлять трубки-опоры, чтоб касались привальника лодки, и были выше него, когда она всплыла с трейлера. Очень помогает даже не столько спуску - сколько последующему подъёму из воды.
#15 DmitryK
DmitryK
  • 2 442 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 10 июля 2018 - 10:36
Согласен с Денисом. Кран - самый надёжный вариант. Особенно, если после касания днищем воды она, почему-то, появляется в каюте.
Даже сейчас, как резервную систему, продолжаю возить с собой "полотенца" - 2 шт. х 10 т/10м.
Так просто? Стержень с шарнирами на сжатие?  Речь о сталкивании в воду, разумеется, т.к. вытянуть и тросом можно. Я голову сломал, пока придумал.
#16 sergvg
sergvg
  • 4 353 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 10 июля 2018 - 12:48
Труба 3 м 50Х50х3. На одном конце - фаркоп, а в метре от другого конца - шар. Шар вдевается в штатный фаркоп прицепа, а конец дышла хомутом к раме прицепа снизу. Получается удлинение 2 м.
#17 DmitryK
DmitryK
  • 2 442 сообщений
  • Название: -
Отправлено 10 июля 2018 - 13:52
Так ещё и хомут, оказывается? Я думал о подобном (с шаром на удлинителе), но сделал как на фото - два кронштейна* и две шпильки. Сейчас удлинитель около 5,5 м (60х40; при перевозке крепится под судно в обратную сторону до транца судна), но, наверное резану. Длина избыточна.
(*) У переднего кронштейна предусмотрена возможность фиксации с регулировкой "вверх/вниз", это на перспективу, можно задать угол сопряжения между дышлом и удлинителем если сложный рельеф при слиповании.
#18 ж.с
ж.с
  • 330 сообщений
  • Из:Пенза
  • Судно: ,пико-крейсер
  • Название: Selena
Отправлено 10 июля 2018 - 15:58
#19 Алексей С.
Алексей С.
  • 5 173 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 11 июля 2018 - 00:27
Знаю этот слип, а ещё лучше его Саваж знает - постоянно пользуется, да дышло надо будет надставить - если машиной заталкивать, а можно отцентровать чтобы сильного давления на переднее колесо не было и вручную закатить, прицеп потом буксиром выдернуть..
#20 Semens
Semens
  • 49 сообщений
  • Из:Курск
  • Название: Марина
Отправлено 11 июля 2018 - 05:56
А в Березово, кстати, слип имеется? Как у Вас скидываются?
Спасибо, именно так и предполагал делать.
#21 DmitryK
DmitryK
  • 2 442 сообщений
  • Название: -
Отправлено 11 июля 2018 - 07:36
Всё правильно. Отказался от такого варианта именно потому, что элементы тормоза наката снизу основного дышла мешают установить удлинитель.
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 11 июля 2018 - 08:01
А зачем вообше это продление удлинителя за шар? ИМХО прямой путь к тому, чтобы при попытке корректировки траектории согнуть удлинитель. ИМХО надо просто с одной стороны сцепное - с другой шар.
#23 ж.с
ж.с
  • 330 сообщений
  • Из:Пенза
  • Название: Selena
Отправлено 11 июля 2018 - 08:46
Я ни разу им не пользовался,но мое видение-с ним уже поздно маневрировать. Выставить прицеп ровно у уреза воды,а потом удлинитель ставить. Или нет?
#24 DmitryK
DmitryK
  • 2 442 сообщений
  • Название: -
Отправлено 11 июля 2018 - 09:59
Только для неприспособленных мест. Если вязкий и отмелый берег, то чем-то надо толкать, пока судно всплывёт. Обычно, форма и материал днища парусных судов таковы, что стандартные ролики, как для моторных судов, на прицепах не используются.
Сообщение отредактировал DmitryK: 11 июля 2018 - 10:02
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 11 июля 2018 - 10:34
У нас в моём старом клубе на телегах и на тягаче-толкателе серьги, но здесь это не принципиально. Берег необорудованный (пляж) и отмелый . Довольно приличное течение (река). Тягач подводит лодку на телеге к урезу воды, под колёса телеги подкладываются противооткаты, тягач отъезжает. Между тягачом и телегой вставляется удлинитель (просто труба диаметром примерно 120 и длиной метров шесть, с двумя серьгами по краям). И тягач заталкивает телегу с лодкой в  воду.  Так же и вытаскивает. Не было случая, чтобы что-то не получилось.
Шаром удлинителя за сцепное телегу можно толкать? Ведь тягач с прицепом в обычной жизни при необходимости как-то сдают назад? Тогда зачем на той фотке. что выше, продолжение удлинителя за шаром? ;) ИМХО оно лишнее, + есть опасность согнуть удлинитель.
