Порвал грот на Омеге 28
Сообщений в теме: 15
#1 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 10 июля 2018 - 16:40
Всем привет!
Порвал грот, параллельно нижней шкаторине, на высоте метра 3-4 от гика.
Дуло метров 10, с порывами до 13.
Были взят 1 риф.
Хочу разобраться с первопричиной инцидента.
За секунд 30 до этого шли на фордаке, повернули фордевинд, перед этим выбрав грот и потом привелись до бейдевинда.
Допускаю, что грот без нагрузки перед поворотом был перебран и потом на приводе не потравлен. При увеличении скорости
и увеличении нагрузки на него он порвался. Разрыв - метра 2. Полностью порваться помешал булинь и то, что сразу привелись до левентика и сразу смайнали его.
Конечно, допускается вероятность того, что на задней шкаторине было повреждеие, которое и форсировало разрыв, но перед этим выходили в море и
там нагрузка, думается, была ещё больше (+ сильное волнение).
Было ли причиной разрыва перебраный гика-шкот?
Или я не там копаю?
#2 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 10 июля 2018 - 16:43
На форде грот может работать как заслонка. Перебраный шкот это не реально. Сколько лет парусине?
ПС От шелчка может порваться порватся парусина (надрыв сперва а потом) ,при переносе грота на другой галс.
Сообщение отредактировал Ruddi: 10 июля 2018 - 16:48
#3 paul8gbg
paul8gbg
    Продажа яхт в Швеции Swedyacht.Ru
  • 578 сообщений
  • Из:Гётеборг Швеция
  • Судно: любые
Отправлено 10 июля 2018 - 17:15
Уважаемый! ) для этой лодки, причина кроется в 13 мс, на этом ветерке можно не только грот потерять, но и всю лодку. Конечно, если поставить себе задачу испытать "а что будет если..!?", то да! )
#4 БАР
  • 25 659 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 17:46
А что такое ужасное в 13 м/с? Тем более с рифом? Самое время для катания с удовольствием.  :)
Порвался скорее всего из-за дефекта в парусине или ее возраста. Усугубить ситуацию мог щелчок (рывок) о котором написал коллега Ruddi.
Лопнул, как я понял не по шву, а по "мясу"?
Еще вариант - ткань не соответствовала ветру. Тут нужна 250+.
#5 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 10 июля 2018 - 17:49
Да ладно! 26 узлов. Что тут страшного.
Или дефект, или годы его пришли.
#6 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 10 июля 2018 - 17:53
В том то и дело, что при самом перенос грота состоялся нормально. Секунд через 30 после поворота и приведения к бейдевинду был даже не хлопок. По звуку он как будто распоролся, а визуально медленно расползся. Перед поворотом шкот выбрали, чтобы гик не перекинулся со всего маху. В момент перехода линии ветра гтор постепенно был выбран, боюсь, что втугую, а после не потравлен (а, я уже это писал).
13мс там мож только на порывах было. И то, сумлеваюсь. По прогнозу было метров 8, с порывами до 11-12. Это по виндругу.
Мастер сказал, что парус очень жесткий, перегруженый наворотами и вообще, достаточно потрёпаный. Он пару критических мест тоже подлатал, но, типа в любой момент может повториться. При всёй навороченности, задняя шкаторина у него достаточно слабая. В гардеробе есть второй грот, с парусиной полегче. Единственное, что он не на ползунах, и латы у него не сквозные, а короткие.
#7 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 10 июля 2018 - 18:30
Так по шву дриснул, или по мясу?
#8 paul8gbg
paul8gbg
  • 578 сообщений
  • Судно: любые
Отправлено 10 июля 2018 - 18:32
а вы НЕ то же самое написали!? ))) "для этой лодки" ключевые слова т.е. ее возраст, дефекты )
#9 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 11 июля 2018 - 10:14
по мясу
#10 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 11 июля 2018 - 10:30
по мясу
Разрыв попробуй полохматить ... Если волокна будут легко расползатся от движений ,то закатывай грот в кису. Это старая парусина.
#11 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 11 июля 2018 - 10:36
Грот в принципе должен выдерживать перебранный гикашкот, т.к. когда он добран - задняя шкаторина работает как антерштаг, держа мачту (гикашкотом через грот мачту и тянем назад). Так же максимальная нагрузка на грот зависит не от силы ветра. а от остойчивости (восстанавливающего момента) яхты - если парусов чрезмерно, яхту просто положит парусами на воду, и грот должен это выдерживать.
Т.е. грот порвался не потому что сделали что-то не так, а потому что он недостаточно прочный - скорей всего старый и сносился уже совсем. Пора новый шить. Грот, тем более с рифами - не тот парус который может быть рассчитан только на слабые ветра, это же не спинакер (хотя и возможен вариант иметь два грота - на слабые и сильные ветра, и менять по прогнозу. но это геммор, хотя в гонках может и приемлемо).
ЗЫ теоретически конечно можно с дури так набить гикашкот что грот будет от этого рваться - но это нужно оочень сильно набивать. И при этом есть риск не грот порвать, а поломать мачту. Даже на непроизвольных фордаках, при хлопках грот не должен рватся. А новый грот, с учетом запаса на износ - вполне может быть прочнее мачты, которую тоже не так уж легко поломать.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 11 июля 2018 - 10:47
по мясу
Какова конструкция задней шкаторины? Если сделано по-старому, когда задняя выполнена единой отдельной полосой как правило более толстой ткани, пришитой к ткани паруса по всей длине  -  тогда дело скорей всего в возрасте паруса. Но сейчас так практически не делают.
Если по-новомодному, когда основная ткань просто завёрнута и прошита, как правило без боутов-усилителей на швах - тогда дело в конструкции паруса. Как говорится, дело времени...
У меня таких случаев было несколько, и с гротами, и со стакселями. С некоторых пор на все паруса пришиваю усилители на швы по задней.  Ромб, свёрнутый пополам по меньшей диагонали, в обхват задней. Получается двусторонний треугольный усилитель. Дёшево и сердито. И забываешь о проблеме..
#13 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 11 июля 2018 - 11:43
Для бестолковых. Так Вы повернули фордевинд или оверштаг?
#14 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 11 июля 2018 - 11:52
я так понял, скрутили фордака и сразу в привод, не травя шкоты (выбрали в тугую перед фордаком).
Лихо конечно и нагрузка на паруса конечно чрезмерная, но не сильнее чем когда словили хороший порыв ветра, лодка должна такое выдерживать. Иначе на ней становится стремно ходить))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 11 июля 2018 - 11:53
#15 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 11 июля 2018 - 12:35
да
Парус усилен по самое немогу. Боуты по полметра, а задняя шкаторина просто подвёрнутая парусина. и она уже вся в чёрных микротрещинах. Мастер тоже сказал, что не самая удачная конструкция. Сказал избегать хлопков, по возможности. Есть 2-й грот, ткань визуально помягче, но он с ликтросом. Лежит в лодке как запасной. Будет вдохновение, влеплю ползуны. Поговорю с мастером, мож есть возможность усилить парусиной заднюю шкаторину топиксабжекта.
Сообщение отредактировал forward28: 11 июля 2018 - 12:39
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 11 июля 2018 - 16:17
...задняя шкаторина просто подвёрнутая парусина. и она уже вся в чёрных микротрещинах. Мастер тоже сказал, что не самая удачная конструкция...
Так я и думал. Обычно порыв начинается со шва, или реже с латкармана. А затем при хлопках может пойти по мясу. Поэтому усиления швов, как я описывал выше, как правило достаточно.
