ABS пластик. Кто ни будь сталкивался?
Требуется ремонт.
Сообщений в теме: 40
#1 newbob
newbob
    Лодочный вечно-двигателисть.Бестопливногенераторостроитель
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:37
Терхи старенький. Требуется репонт днища. Это возможно? Как?
#2 Раблампы
Раблампы
    Самое сложное в жизни - научиться терпеть другого человека.
  • 2 578 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Бриз-46 Р, Тортилла.
  • Название: Ламантин
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:50
К мастерам по ремонту автомобильных бамперов обратиться не пробовали ?
Материал по их теме.
#3 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:55
Спасибо. Сам их ремонтировал. Там нужно лишь, что бы выглядело красиво и не рассыпалось под собственным весом и при установке. Паяют, сшивают, усиливают сеткой. Просо надеюсь у кого нибудь есть опыт таких работ. Как спаять, но не перегреть? Если перегреешь, то получается лишь видимость, а материал становиться хрупким.
#4 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 405 сообщений
  • Из:большой
АБС прекрасно растворяется в ацетоне.Я из него шпаклевку делал. Трешь его в пудру разводишь ацетоном. Попробуешь сам поймешь.
#5 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:58
Завтра попробую. Спасибо. Ты уверен, что ацетоном? Приходилось ацетоном мыть. Даже мледов на поверхности не видел.
Сообщение отредактировал newbob: 10 Июль 2018 - 18:59
#6 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 860 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Ещё лучше в дихлорэтане. Но он более ядовитый.
#7 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:01
Андрей, спасибо! А где его взять? Про противозачаточность понял. Буду работать при закрытых дверях, что б кумар не уходил. :)
#8 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 405 сообщений
  • Из:большой
Если это АВS -1000%.Другое дело, что на него твоя лодка,не сильно похожа.
#9 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:07
Мне шеф фотки прислал. Он мне и сказал что абс. Не стеклопластик точно. Паяльником плавиться.
#10 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 405 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:14
Возьми тряпку,сильно намочи в ацетоне,положи на потертость,заклей сверху, плотным целофаном по краям трубным скотчем. Немного погрей изнутри феном.Не перестарайся!АБС как пластилин может стать.Я так детали из принтера в ацетоновой бане обрабатывал.Оплывают,как свечка.И мягкие еще довольно долго,если передержать.
#11 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:20
Спасибо.завтра буду пробовать.
#12 Раблампы
Раблампы
  • 2 578 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:22
Изнутри там верхний корпус и пена.
Сообщение отредактировал Раблампы: 10 Июль 2018 - 19:24
#13 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:24
А между ними мокрая пена.
#14 Раблампы
Раблампы
  • 2 578 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:31
Года четыре тому назад мне предлагали заняться ремонтом корпуса такой лодки, - я отказался. Как работать не давая гарантий заказчику... Был не готов, если точнее.
#15 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:33
Вот и я склоняюсь к тому, что б отказаться.Но попробовать интересно.
Сообщение отредактировал newbob: 10 Июль 2018 - 19:34
#16 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 405 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:39
Да...Тогда не погреть.Вот фотки нашел,как я делал. Размерчик, конечно поменьше,но...
#17 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 610 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:24
Мне попадался бензобак сделанный в крышке мотора, из АБС.
Бензобак треснул, и я пытался его заклеить всеми возможными способами. Обошел всех знакомых химиков, скупил все варианты клеев в представительстве Хенкель. Пробовал эпоксидными и полиуретановыми составами. Когда затраты (без учета транспортных) превысили трёхкратную стоимость крышки, сдался.
С тех пор у меня сложилось мнение - АБС редкостное говно, и лучше держаться от него подальше.
Наши китайские коллеги осознали ошибку, и крышек с бензобаками из АБС больше не делают. Делают из полиэтилена отдельно крышку, отдельно бензобак.
#18 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 405 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:42
Плюньте в глаз своим химикам! :D  Все, что растворяется ацетоном(или,как справедливо заметил,коллега - дихлорэтаном) Элементарно клеется!Но вот точно ни эпоксид,ни полиуретан,там рядом не лежали. Дихлорэтан, в нем растворить порошок АВС(в дихлорэтане можно даже мелкие кусочки растворить) и эта масса и есть, самый лучший клей! Держит насмерть.Еще папашка мой,такое бодяжил...
#19 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 941 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 10 Июль 2018 - 21:47
Вообще-то, бутадиен - компонент, который придает АБС пластичность и он же мешает сделать равнопрочное с основным материалом равнопрочное клеевое соединение.
Дихлорэтан растворяет АБС, это правда, но клеевое соединение необходимо подкреплять изнутри, если разговор о лечении трещин на корпусных или декоративных деталях.
Ежели разговор о серьезном ремонте силового элемента, промфен, металлическая сетка, низкотемпературный 250-260 град С паяльник и стружка того же АБС материала.
Ну и Бог в помощь!
Сообщение отредактировал Я&R: 10 Июль 2018 - 21:49
#20 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 11 Июль 2018 - 05:21
И тем не менее.. трещина прямо по килю. Судя по всему, уже ремонтировалась. Место сложное. И всё же это лодка а не финтифлюшка какая то.
#21 Я&R
Я&R
  • 9 941 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 11 Июль 2018 - 06:02
Еще раз посмотрел фотографии.
Я бы поискал сетку из нержавейки с ячейкой 4х4 или 5х5 и толщиной проволоки 0.5(+/-).и отформовал бы из них два элемента, повторяющие форму днища. Один наружный, другой внутренний.
Шириной 150—200 мм.
Сетку приварить к корпусу, постепенно проплавляя паяльником и накладывая дополнительный слой пластика.
Сначала изнутри, потом снаружи.
Понятное дело, все это, на зачищеном, до основы, корпусе.
Сообщение отредактировал Я&R: 11 Июль 2018 - 08:01
#22 Я&R
Я&R
  • 9 941 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:03
Ну, и, понятное дело, паяльник надо  с выглаживающей подошвой на жале.
#23 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 073 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 11 Июль 2018 - 15:24
Я бы отформовал новую "гидролыжу" из стеклопластика. Толщиной 5 - 6 мм. И приклеил на полиуретановый герметик.
Предварительно взять тот самый герметик и попробовать приклеить кусочек стеклопластика к днищу.
Если не приклеиться - послать меня с моим советом подалее...
Можно усложнить задачу - отформовть слой 2 мм, приклеить его на герметик, проклепать вытяжными заклепками с потайной головкой, а потом сверху кинуть "силовой" слой еще 3 мм.
Все эти работы проводить только после тщательных подсчетов трудозатрат. Иначе вывод той самой "гидролыжи" в глянец может обойтись дороже стоимости этого корытца :-)
#24 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 11 Июль 2018 - 16:54
Сергей спасибо. Вариант такой рассматривали. Заклёпки не покатят. Шайбу не надеть, а так вытаскиваются. Там пластика три мм.
#25 Я&R
Я&R
  • 9 941 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 11 Июль 2018 - 21:04
... проклепать вытяжными заклепками с потайной головкой,
Вот этого точно никогда делать не нужно.
