ABS пластик. Кто ни будь сталкивался?
Требуется ремонт.
Сообщений в теме: 40
#26 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 073 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 12 Июль 2018 - 07:44
И чего не нужно... Вполне рабочий вариант. Только про 3 мм АБС, в котором заклепки плохо держаться, не подумал.
Хотя, соглашусь, лучше все же приклеить, если к этой хрени "пырлетан" нормально прилипнет...
Как вариант из сферы "нанотехнологий" - задуть все донышко полимочевиной. Толщиной 5 - 7 мм. Только на адгезию предварительно проверить. Скоростные рекорды на этой лодке вряд ли придется ставить, и небольшая шершавость на днище ей не повредит.
Единственный серьезный минус - стоимость этого удовольствия...
#27 newbob
newbob
    Лодочный вечно-двигателисть.Бестопливногенераторостроитель
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 12 Июль 2018 - 08:13
Вчерась приезжал "счастливый обладатель" на шикарном лендровере. Я думаю, он на страховки-налоги-бензин, в месяц рратит больше чем тацена, за которую он прикупил чудо сие. Интересно, о чем он будет думать оказавшист в спасике в Ладоге, те последние пятнадцать-двадцать мин?
Коллеги! Будте осророжны на воде! На воду попёрло поколение джойстиков!
#28 Раблампы
Раблампы
    Самое сложное в жизни - научиться терпеть другого человека.
  • 2 578 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Бриз-46 Р, Тортилла.
  • Название: Ламантин
Отправлено 12 Июль 2018 - 08:32
А если просто на подготовленную поверхность наформовать эпоксидный стеклопластик (пластырь) и потом зашпаклевать и перетереть ? В расчёте на то, что всё-таки он хороший клей и большая площадь поверхности обеспечит державу.
Слой пены должен гасить вибрацию от ударов днища по воде.
Сообщение отредактировал Раблампы: 12 Июль 2018 - 08:35
#29 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 610 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 Июль 2018 - 15:05
... Интересно, о чем он будет думать оказавшист в спасике в Ладоге, те последние пятнадцать-двадцать мин? ...
Будь проклят тот ****** который так мне заклеил лодку!
... ну или чего нибудь наподобие.
Я бы не стал связываться. Пусть сам и клеит, раз купил. Или поищет какого нибудь ******.
От ацетона, дихлорэтана, стирола, АБС размягчается и даже возможно разрушается. Но не клеится в нормальном понимании этого слова. Всё что к АБС прилеплено, отваливается.
#30 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 406 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 Июль 2018 - 15:44
Чушь.Клеил и клею. Стоит на солнце года три уже. Нагрузки там от боуденов управления двигателем.
Кстати, попробуйте что-нить приклеить к пластиковому окну. Потом я вам кое-что покажу.
#31 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 073 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 12 Июль 2018 - 15:45
А полиуретановый герметик тоже от АБС отваливается ?   Не пробовал, интересно...
Тогда все донышко заформовать 4 - 5 мм стекла, и закрепить скорлупу корпуса к фланцу стыка с палубой на винты с гайками :)
И запросить за ремонт цену новой лодки... :innocent: (шутка)
#32 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 610 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:02
К ПВХ? Как родное клеится всёчтоугодно ПУ клеем.
У Вас видимо не АБС пластик, а тоже какой нибудь ПВХ или полистирол.
А я Вам ничего не покажу, поскольку все остатки АБС крышки выкинул.
А полиуретановый герметик тоже от АБС отваливается ?  ...
Как миленький. Стоит только ковырнуть. Даже после обработки специально приложенным праймером.
#33 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 406 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:24
У меня именно АБС. Принтер жрет только его  и ПЛА.ПЛА я только в прошлом году стал пользовать.
Окна из ПВХ, но клей к ним...не простой ПУ.  Это расплав. вот такой:
Аж самому интересно стало! Эта дрянь клеит ламинирующую пленку на ПВХ и алюминий так,что снять ее нет никакой возможности совершенно.Если не прозеваю, когда линию запустят на ламинацию в следующий раз, попробую заламинировать образец АБС
Смысл в том, что и тот и другой компонент расплавляют.Интересно, что получится.
#34 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 860 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:34
Сомневающимся цианакрилат в помощь. Только на такую поверхность его уйдет по стоимости соизмеримо с лодкой. Зато намертво.
#35 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 406 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:37
+!(простите, по другому не могу!Нету у меня этой функции.) Если его с содой забодяжить, уйдет меньше! :D
#36 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 610 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:41
У меня именно АБС. Принтер жрет только его  ...
Я че-то подозреваю, что не все АБС одинаково вредны. Возможно пластик для принтера и клеится. Только лодка которую притащили нашему коллеге точно не на принтере напечатана.
#37 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 406 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:50
У меня тоже возникли похожие сомнения,что под одним и тем же названием мы говорим о разных пластиках.Я еще в начале темы у Бориса спрашивал. Хотя....АБС это - акрилонитрилбутадиенстирол(блин! лучше б скопировал, чем такое выписывать)
#38 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 860 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:51
А я как раз наоборот думаю, что лодка вовсе не из АБС, а из какого-нибудь полиэтилена. Вот полиэтилен действительно мало чем клеится. И лодки из него действительно делают. Методом ротоформовки из гранул.
АБС подразумевает изготовление литьём под давлением. Для деталей размером с лодку это маловероятно.
#39 мазута
мазута
  • Kапитан
  • 2 406 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:54
Завтра соды с собой возьму,попробую с цианакрилом забодяжить,как шпаклевкой.
#40 newbob
newbob
  • 8 298 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:55
Я отказался от этой работы. Шеф пригласил спеца с "пистолетом за триста тыщь". Не срослось. Спец сказал что есть какой то состав.. мешаешь, мажешь. Он греется и спаивает намертво. Слежу. Буду держать вас в курсе...
#41 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 941 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 12 Июль 2018 - 19:50
Лодка, вероятно, сделана по технологии ваккумформинга. АБС очень даже неплохо себя в ней чувствует.
Как, впрочем, и другие аморфные термопласты.
