Требуется ликвидация компьютерной безграмотности
Всплывающие окна
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 БАР
  • 25 643 сообщений
Отправлено 12 июля 2018 - 23:11
Коллеги. Помоги в борьбе с компьютером и сетью.
Симптомы следующие. Вынужден работать с другим компьютером (ноутбуком).
И выходить через модем и Мегафон.
Проблема следующая. При работе с Оперой перестали появляться окошки для написания ответов. С заголовком и кнопками. При цитировании они тоже не появляются. Окно в конце темы содержит только аватар. Курсора в поле нет.
В Эсплоере окошко появляется, но без текста сообщения, на которое хочу ответить. Цитаты тоже не вставляются. При попытке скопировать текст, он тоже не вставляется. Картинки ищутся, грузятся, появляются в строке после сообщения, но в тело сообщения тоже не вставляются.
Левая кнопка в заголовке окна (преобразование в коды) не активна.
Просто ввести текст и написать ответ можно.
Перешерстил все настройки, смысл которых понятен, но эффекта не добился. Ява подключена.
Пытался отключить антивирус (Аваст), но ничего не изменилось.
Подскажите, где искать.
Может дело в Виндах (7 домашняя)? Или настройках самого компьютера. На стационарном компьютере с этой же версией Оперы все работало. Настройки сравнивал - одинаковые. Правда там был Билайн и кабель. Но не может же в этом быть дело.
Короче - чувствую себя домохозяйкой перед черным ящиком с кнопками. :(
#2 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 июля 2018 - 23:17
Попробуйте почистить кеш в браузере, возможно отключить VPN.
[attachment=428222:3.png]
[attachment=428223:4.png]
[attachment=428225:5.png]
Может вариант установить chrome http://google.com/chrome
Либо мозилу https://www.mozilla.org/ru/
Проверьте версию явы https://java.com/ru/.../installed8.jsp
Сообщение отредактировал Александр Е: 12 июля 2018 - 23:24
#3 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 июля 2018 - 23:30
Если перестало работать недавно можете попробовать откатить систему (если есть точки восстановления).
Нажимаете  windows + R (windows это флажек между ctr и alt слева на клавиатуре). В появившемся окне пишите rstrui и нажимате enter.
Выбираете дату или на календарике точку восстановления когда было все хорошо. Процедура идет минут 20, комп сам перезагружается  и восстанавливает системные файлы.
[attachment=428226:10.png][attachment=428227:12.jpg]
#4 nironovrostov
nironovrostov
  • 82 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Жигули 26
  • Название: Евгения
Отправлено 12 июля 2018 - 23:34
Установите хром , с ним проблем ещё не было.
#5 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 июля 2018 - 23:35
Можно попробовать почистить кеш оперы (при закрытой опере перенести файлы кудато в другое место) Когда opera перезапустится эта папка создаться автоматом чистая.
%appdata%\Opera Software
C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache
Еще вариант посмотреть версию opera может она обновилась. Справка о программе.
Сообщение отредактировал Александр Е: 12 июля 2018 - 23:37
#6 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 12 июля 2018 - 23:43
Может еще у провайдера проблема если у них прокся и они кешируют запросы/трафик но мало вероятно.
http://forum.ykt.ru/...jsp?id=14733848
#7 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 12 июля 2018 - 23:44
Снести Windozze.
#8 БАР
  • 25 643 сообщений
Отправлено 12 июля 2018 - 23:50
"Снести ... "
 Поменять компьютер, переехать на другую квартиру, сменить планету.
Я все варианты перечислил?
#9 БАР
  • 25 643 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 00:04
Коллега, огромное спасибо!!!!
После очистки истории все заработало. Вернее все не проверял, но, как видите цитирование появилось. И копировать/вставить заработало.
Еще раз спасибо!
Остался один вопрос, уже как занудство: а что же было?
"Мишка сверху весь из плюша, интересно, что внутри"  :)
#10 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 13 июля 2018 - 00:05
Еще раз спасибо!
...ларчик просто открывался :) . Отлично!
Спасибо, рад помочь.
#11 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 15:15
"Снести ... "
Можно ещё застрелиться.
  • -1
#12 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 13 июля 2018 - 16:12
Еще раз спасибо!
Ну так и было - кривой кэш. В памяти браузера сохранились куски сайта с предыдущей версии. Это делается для ускорения работы. Если всё правильно написано, то каждый раз всё подряд не грузится а вытаскивается из кэша.
Но если при изменения сайта не поменяли указатели версий - получается что половина сайта грузится новая а половина достаётся из кэша старая. Вот и глюки.
#13 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 13 июля 2018 - 18:47
Тема закрывается по просьбе автора, с формулировкой "тема исчерпана".
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 августа 2018 - 19:23
Дополнение присланное в личку и вставленное по согласованию с автором темы, но им не проверенное:
...более простое и удобное решение (чем чистка кэша браузера) - нажать Ctrl+F5 , это обновит и перезакачает страницу целиком, не используя элементы, сохранённые в кэше (обычное нажатие только одной кнопки F5 перерисовывает страницу, используя кэшированные элементы). Весьма вероятно, что автору темы этого будет достаточно для решения единичной проблемы (и сбережёт трафик, не перекачивая остальные страницы из-за удалённого кэша).
