Стойка для солнечной батарейки из хозмага.
Сообщений в теме: 3
#1 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 873 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 17 июля 2018 - 11:36
Сделал временную стойку. если понравится закажу такую же из нержи.
Использовал профиля из Леруа Мерлена , 2мм ал лист неизвестной марки и вытяжные заклёпки.
Пол дня работы.
#2 ж.с
ж.с
  • 623 сообщений
  • Из:Пенза
  • Судно: ,пико-крейсер
  • Название: Selena
Отправлено 17 июля 2018 - 14:15
Только случайно не обопритесь на нее.
А у меня панель на корме не прижилась.  Она по высоте как раз на уровне головы и слишком близко. Когда с мотором занят ,то опасное соседство! А вот стойка под нее-хорошее решение. Сразу сделал из нержи и как силовой элемент. Даже лодку за нее в гараже вывешивал. При перевозке мачту на нее креплю. Во время плавания как рейлинг выступает-можно опереться. Можно дополнительное оборудование навешивать-спас.средства,видео и пр.
#3 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 873 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 17 июля 2018 - 14:26
Опирался. довольно жесткая конструкция.
Выложите фото вашей стойки.
#4 ж.с
ж.с
  • 623 сообщений
  • Из:Пенза
  • Название: Selena
Отправлено 17 июля 2018 - 15:40
Специальных фото не делал . на приведенных ниже все понятно. Сделал стойку разборной Крепится к транцу в четырех местах  .Точка 1-двумя болтами насквозь к транцевой доске. Точка 2-сквозь скос трубы болтом к транцу. Черное-это резиновые клапана на шпигатах кокпита-реально помогают,воды в кокпите на попутной волне практически нет. В верхней части отметил-приваренные полукольца для цепляния чего угодно. В низу они тоже есть
 Верхняя перемычка соединяет вертикальные элементы .Крепится на болтах. К ней крепится транспортировочная подставка под мачту (надо было на воде ее снять-неэстетично ). То есть в экстренном случае могу завалить на нее мачту. К этой же горизонтальной перемычке можно закрепить солнечную панель. 4.jpg
 Варил сам ,поэтому швы не очень-но уже проверено в деле. Диаметры труб-одна входит в другую почти без люфта.
